    Oleggg
    Photo Залипает заслонка?
    Привет всем!
    icon_arrow 460 инжектор 94г. На горячем движке залипает дроссельная заслонка, при езде всё норм, но стоит остановиться на светофоре, приходится с силой бить по педали газа. Проблема точно не в педали. Подскажите чем лечится, смогу ли сам разобраться?
    Заранее благодарен!
    Аватар для Серж
    Быть может тросик привода заслонки "закис" в своей оболочке?
    Oleggg
    Нет, тот же эффект происходит без тросика, когда рукой за пласмаску дёргаешь, в которую он вставляется. Но за совет спасибо, мож есть ещё варианты?
    Аватар для Maxim
    промыть заслонку не пребывал?
    Oleggg
    В этом то и вопрос, реально ли самому разобрать там всё и промыть как в карбе, или обязательно тащиться в сервис. Я просто с инжектором ещё не сталкивался.
    Аватар для volvos40
    Может заслонка наела в корпусе? Тогда надо её сменить. Может ось выраболась.
    Аватар для Павел_460
    А пружины все на месте ???
    А разобрать там можно все......, причем не сложно.....
    Последний раз редактировалось Павел_460; 22-02-2008 в 09:12.
    Аватар для DAC
    Только обязательно сними датчик положения ДЗ, прежде чем промывать.
    Вообще-то походу дела там что-то сломалось у тебя, т.к. она не должна так себя вести.
    Для очистки - спрей для очистки карбюраторов.
    Только не торопись разбирать саму заслонку, там конструкция-то очень простая, а лишний раз с отвёртками туда лезть не стоит... Посмотри внимательно.
    Последний раз редактировалось DAC; 22-02-2008 в 11:30.
    Oleggg
    Хорошо, на выходных буду разбирать, всем спасибо за участие!
    Oleggg
    Наконец-то дошли руки. Всё очень просто, по времени работы на15 мин. Мож кому пригодится:
    Откручиваем 4 гайки крепления, ослабляем два хомута воздушного патрубка и два хомута трубок охлаждения (антифриз не течёт), отсоединяем провода от датчика положения дроссельной заслонки (нажимаем снизу на зажим) и снимаем. Откручиваем датчик ПДЗ (спасибо DAC!), и моем. Я промывал жидкостью для промывки карбюраторов, всё отлетает мгновенно. Но заслонка всё равно заедала, пришлось открутить два болта крепления к оси, и несколько раз, сильно хлопнуть ей, теперь всё работает ОК!
    Сегодня выявился трабл! При нагревании двигателя заслонка начала, заедать в открытом состоянии, снял воздушный патрубок, открутил болты крепления заслонки на оси, поездил по городу минут 20, и затянул болты, вот теперь точно всё ОК!
    Последний раз редактировалось Oleggg; 17-05-2008 в 13:36.
