Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для crazytosh
    По умолчанию АКПП/Трекшн?
    На АКПП вообще без этой системы не рекомендуется ездить, можно коробку убить, если вдруг колёса из пробуксовки резко попадут на асфальт.
    хочу услыщать комменты спецов
    Гонево, а вот с трекшн реально полегче из "говна"вылезать и вооще я включаю его только на разбитой или убитой дороге при медленном движении идет намного увереннее.
    В кратце, в момент когда раскрученное ведущее колесо попадает со льда на асьфальт гидротрансформатор АКПП испытывает неадекватные перегрузки. С первого раза коробку скорее всего не убьёшь, но в перспективе ничего хорошего это не сулит, а отследить зимой все такие ситуации крайне непросто.
    Аватар для Henk850
    Вы его ВЫключаете кнопкой. Насколько мне известно, он включен постоянно на 850. Отключается на скорости выше 40 км/ч.
    Аватар для Кент
    не верно ...
    трекшен постоянно работает .. иначе какой от него толк если ты в лужу попадаешь на скорости за сто например ...
    Арвид ты чАго?! .. у меня даж на S40 .. антипробуксовочная не отключалась на скоростях за 40 .. откуд такая цыфра?
    Аватар для Кент
    ты не путай .. Антон .. у тебя STC а не трекшен другая система .. при буксе она и движок глушит(эт Питрович сказал)
    Очень интересно послушать продолжение, где объясняется, как трэкшн противодействует порче коробки. Он, судя по всему, видит приближение асфальта! :p
    Трэкшн выравнивает скорость вращения колес, тем самым препятствуя уводу машины в сторону, тоесть способствует разгону по прямой. Если под колесами лед, и происходит букс, то система тормозит одно колесо, выравнивая скорости вращения. Но при этом на льду можно раскрутить колеса до скольких угодно, и выше (по оборотам) 40 км/ч (выше этой скорости трэкшн отключается). Если после этого машина ползет, и попадает на асфальт, то и происходит резкое торможение колес, и соответсвенно, повышенная нагрузка на коробку.
    Аватар для Gray1
    система просто не дает колесам буксовать (иметь слишком разные угловые скорости ведущих колес)
    В кратце, в момент когда раскрученное ведущее колесо попадает со льда на асьфальт гидротрансформатор АКПП испытывает неадекватные перегрузки. С первого раза коробку скорее всего не убьёшь, но в перспективе ничего хорошего это не сулит, а отследить зимой все такие ситуации крайне непросто. - по сути верно. Только это справедливо, если двигатель сильно раскручен. Если небольшая пробуксовка с места идет, совсем слабая, то ничего плохого не будет. Но ситуация хуже даже, когда коробка успевает на вторую или выше переключиться, и затем колеса резко стопорятся на твердом покрытии.
    Дает буксовать, и легко. Скорости выравнивает, верно. При этом колеса могут спокойно проворачиваться относительно покрытия. Нет, трэкшн, конечно, несколько уменьшает вероятность пробуксовки, но не столь значительно, чтобы ее вообще исключить. Назначение трэкшена - только приравнять скорости. При этом ему абсолютно пофигу, едет авто или стоит на месте.
    Аватар для Кент
    Но при этом на льду можно раскрутить колеса до скольких угодно, и выше (по оборотам) 40 км/ч (выше этой скорости трэкшн отключается). .
    Н-дя...
    Странно .. а я почему то когда ходл на обгон по снегу .. у меня постоянно что то мигало на приборке .. и колёса не буксовали .. это что было?! .. ангел мой хранитель .. колёса не давал в букс? :p
    Цитата Сообщение от Кент
    ...Арвид ты чАго?! .. у меня даж на S40 .. антипробуксовочная не отключалась на скоростях за 40 .. откуд такая цыфра?
    Так говорит VADIS! Справедливо для 850 и 70-х....
    Аватар для Кент
    что то он глупость какую то говорит ..
    Не думаю...
    Н-дя...
    Почини машину, чтоли. Тогда и буксовать будет. :p
    Как ты на скорости понял, что не буксовали? Они должны были обязательно буксовать сильно на снегу, т.к. под ним не было покрытия (чистый лед, например)?
    Мне лень все рассказывать, как что работает. Дохрена литературы, читайте, изучайте. Все уже давно написано. А у тебя и машина с ним, тебе вообще проще всего! :p
    Аватар для Кент
    Аватар для Толян Т5
    У меня кнопочка есть трекшн офф и на торпеде загорается когда отключен....
    мда...читал-читал, так и не понял...
    вестимо, что вреда при отключенном трекшене особливо нет
    хм..и что удивительно тажа фигня
    Аватар для Henk850
    Совершенно верно! Он включается САМ при включении зажигания, а кнопочкой Вы его отключаете и на приборке загорается оранжевая лампа "tracks". У меня так и происходит.
    Аватар для Кент
    ходил .. курил .. думал .. мож чё забыл или я совсем даун ..
    Лапма есть на приборке она показывает работат трекшен или нет .. если колёса буксуют он мигает и на даёт им дальше срываться в букс ..
    вообщем .. читайте книжки .. катайтесть на 760 ... и думайте что трекшен не работает после 40 км\ч ...
    только не порите чушь ради бога .. начитанные вы наши ..
    и все-таки....как трекш влияет на работу/неработу кароПки
    Аватар для expluatator
    Егор!!! не путай теплое с мягким (с)
    у тебя на семидесятке и трекшена-то нет в твоей навороченной комплектовке это называется СИСТЕМА КУРСОВОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ, которая выполняет роль и трекшена и стабилизации на скорости.....абсолютна разные яйца, поэтому и работала она у тебя на большей скорости
    трекшен - это всего лишь перераспределение момента между ВЕДУЩИМИ колесами штатной тормозной системой...
    а втвоем случае учавствует еще управление двигателем и ведомой осью (штатной торм системой)
    Аватар для Кент
    Дэн .. а у Толяна она почему работает на 850? ..
    Аватар для Кент
    Потому что в моей машине работало ВСЁ!
  28. #27
    облегчает жизнь
    ...в твоем случае это не должно тебя беспокоить ващщще, читай пост свыше
    для тех кто в танке....
    как раз при работе трекшена при пробуксовке ведущих колес обеспечиваются более мягкие режимы работы каробки....подумайте сами, от чего будет более мягкая нагрузку на трансмиссию....прижимом тормозной системой буксуемого колеса или все таки резкий вылет на асфальт?
  29. #28
    уверен что у Толяна трекшн?....и если да, как ты определил его работу на скорости выше 40км/ч...
    пысы...у трекшена нет индикации подключения к процессу, есть только лампочка - светится когда отключена система
  30. #29
    Аватар для Кент
    пилять .. Дэн .. я ч то на его машине не ездил .. только что с ним разговаривал .. при попадание на лёд .. или в калею на мкаде .. хрустит трекшен и не даёт машину в букс ... вы чаго такое говорите то вообще?
  31. #30
    пилять...Егор....пусть Толян WINом поделится :p
