    Аватар для Sergio
    По умолчанию Потеря давления турбины
    Доброго времени суток всем! У моей машинки такая проблемка - практически в 2 раза упало давление наддува, ошибок нет никаких, если раньше оно было посередине закрашенной зоны, то теперь чуток недоходит до нее. Причем упало резко. Все трубочки целые,на месте. турбина крутится, звук ее не поменялся.
    Аватар для s_phoenix
    Трубка вакуумная на стрелку где-то сифонит, либо слетела.
    Аватар для Sergio
    Приемистость тоже потерялась, разгон чуток быстрее овощных авто
    Аватар для volvos40
    Видать вал потерял центр, или лопатки погорели или ещё чего. Колесо компрессора не создает давление. На прибор это одно, если тяга пропала то погано. Замена нужна.
    Аватар для asmoscow
    никого не слушать,на диагностику желательно к официалам,может проблема в клапане регулятора давления...турбину не убить,давление всегда будет,пока не заклинит....
    Аватар для Sergio
    Если б вал потерял центр, она б так быстро не крутилась(по легкому свисту слышно) . Буду клапан смотреть
    mbalex
    Похоже турбина накрылась, все симптомы совпадают- двигаетль не развивает обороты, а\м не едет
    А по звуку вращения турбины сложно определить изменилась ее скорость или нет
    Лучше Вольво нет авто!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Аватар для Sergio
    Двиг крутится до 6000 оборотов, развивает их почти легко, но не так как 4 дня ранее. До 100 за 10 секунд примерно. Изза бенза может такое быть ? Жена 92 заправила(
    Аватар для volvovan
    Врядли из-за бензина! Съездий к Серёги, посмотрят твою машину. Думаю тоже проблема в клапане....у меня такая жа проблема была, заклиник перепускной клапан в открытом состоянии, часть нагнетаемого воздуха поступал на вход турбины!!!
    Аватар для Sergio
    Все таки бензин, заправка 95 все изменила smoke Кстати - турбинка стоит у меня не вольвовская, какая-то HK2
    VLV
    Мне вот интересно каким-то образом бензин влияет на работу турбины?
    Аватар для Sergio
    мне вот тоже интересно, может датчик детонации душил движек ?
    Аватар для Ден765
    Вполне возможно....и давление ограничалось от той же самой детонации.....я пробовал 98 заливать даже с моим тупым впрыском машина ехать намного лучше начинала!
