    Аватар для Jack
    По умолчанию Провал при правом повороте
    Когда вхожу в крутой поворот, в правый, машина начинает тупить, как будто подача топлива прекращается, просто ступор. Машина выравнивается и все приходит в норму. У меня такое было, когда я б/насос снимал, а когда ставил лабиринт уплыл и я не заметил, но потом-то я его на место поставил и до вчерашнего дня проблем небыло, даже когда лампа загоралась бензиновая. А вчера в баке не меньше 20 литров было и такая фигня. Что это? Снимать насос и смотреть?
    Улитка то не закреплена. Вот и болтается там. Видимо, повернулась так, что при правом повороте из нее топливо вытекает быстро - вот и воздух хватает насос. Либо, что менее вероятно, улитка перекрывает отверстие насоса. У меня тоже вроде в правом повороте тупила.
    Аватар для Jack
    Ну перекрывает наврятли, не одну тысячу проехал после снятия-установки насоса. Наверное действительно провернулась. Залью седня побольше горючки, может переплывет в нужное положение.))))
    Аватар для Jack
    Залил бенза, все было нормально. Сейчас в баке осталось литров 15-20 и все по новой началось. Как эту проблему решить?
    Аватар для Jack
    Народ, поможите! Сегодня подобная фигня опять доставала, только вот бензина в баке поболе 30 литров было. Что за нафиг? Как лечит?
    Аватар для Alex698
    Вылечил?
    Аватар для LESNOY
    Подскажите,плз,что за улитка и есть ли у меня она на s80 2001года 2.4Т.спасибо
    Слава BCC
    Была такая же фигня, оказалось что просто сеточка на топливном насосе засралась, поменял и теперь все ок!
