    Dave
    Походу не подключаются задние колесики
    ХС90 2003 года.
    Раньше замечал что как то не очень она уверенно ладит ... но щас во дворе решил убещдиться - отсановился на склоне и поехал, снег... машине скользко и передние колеса прокручиваются а здание стоят спокойненько, машинка с трудом вползается в гору. Ето и при езде задом и при езде передом. Я все правильно понимаю что они тоже должны всетки буксовать хоть чуток? И для этого не обязательно жать кнопочку "W "??
    Есть какие нибудь предположения в чем может быть проблема? придется ехать не сервис похоже... странно что она ошибок не говорит
    Аватар для Cheef
    Цитата Сообщение от Dave
    ХС90 2003 года.
    А был ли у ней полный привод вообще от рождения? , если из штатов то туда поставлялись ХС90 в том числе и только с передним :1
    ded
    Хороший вопрос... у нас на фирме чел купил себе "полноприводный" Санта Фе из Америки и только через полгода узнал что его развели.
    VLV
    я когда искал себе Митцу (еще до вольво) - Диамант, у него были как передне-приводные модели, та ки полноприводные..ну так вот искал я изначально полный привод, встретился с одним, сразу на сервис погнали. По дороге расспрашиваю про привод, вижу он чет закусился, немногословно про нее говорит..я насторожился, подумал наверное задний редуктор навернулся..
    Когда уже подъехали к сервису, я ему сказал - щас парням скажу, сразу на подъемник загоним, посмотрим как там снизу, чтобы сухо/цело все было, заодно на редукторы глянем и он - в ответ, извиняюсь что потратил ваше время, и прочую ересь понес - итог разговора, оказывается у него не было полного привода.. Зато значек Full Time, присутствовал (он у них спереди на решетке мелкий шильдик). высказал все что о нем думаю, на том форуме котором он продавал сразу отписался, его забанили..дальнейшую историю с этой машиной не знаю..
    Аватар для asmoscow
    Процентов на 90% проблемы с маслонасосом муфты задней ...На диагностику к официалам или Петровичу...
    Dave
    Ну насчет есть ли он там - шильдик АВД есть, когда вин проверяешь то тожэе пишет АВД, ну и чисто визуально, я каэша не разбираюсь но муфта там тоже есть.
    Ладно короче походу на сервис, Я в питере поетому наврено не знаю кто такой Петрович.
    Аватар для asmoscow
    Петрович - СТО Мотор плюс
    http://www.volvospb.ru/
    это альтернатива по бюджету официалам,при том же качестве услуг...
    VLV
    Шильдик можно и наклеить, а VIN у меня пробился как монопривод
    ХС90 2003 года.
    я не спец, но знакомый только пригнал из штатов - тоже задний не работает, Обухов приговорил вроде как бы сенсоры, которые подключают задний мост, цена вопроса где-то 10-11000 руб). В итоге машина была поехала к знакомому спецу, который зачистил, промыл - всей процедуры не знаю, но все заработало. Если интересует - могу поточнее узнать.
    Аватар для Gray1
    Рыжая собака
    в любом случае будет познавательно, конечно узнавай
    Аватар для Борода
    На 99 % накрылся насос привода заднего моста. Ремонт очень дорогостоящий. Просто сталкивался с такой ситуацией лично, на ХС90 это не редкость.
    Аватар для asmoscow
    Если не секрет-во что получилось по деньгам и что делали с насосом?
    Аватар для Alexei
    Согласен с asmoscow. Почем цена вопроса, ведь навернуться может у каждого и лучше бы знать на что попадаешь?
    Аватар для Борода
    Насос меняли, получилось около $1500, там пришлось мост разбирать.
    Виктор
    У меня была такая-же трабла на ХС-70. Стал замечать, что машина ведет себя, как переднеприводная и снег на передних брызговиках всегда больше налипает, чем на задний. Приехал на сервис, перезагрузили мозги, выскочила ошибкаю В результате поменяли датчик масляного насоса на задний привод. Машина полетела ласточкой. Сколько стоит- не знаю, делали по гарантии.
    Аватар для asmoscow
    Собственно из технички вадиса - муфта перестает работать при косяке по датчику давления масла и по датчику температуры масла,диагностика сразу показывает причину,но почему-то маслонасос умирает чаще датчиков....
