    Sergey123
    По умолчанию Переборка Супорта Volvo 240
    Недавно снял для переборки супорта задние ATE
    Передние Grinling c передними вопросов небыло ремкомплекты и поршни продаються без проблем приобрёл комплект NC 2 верхних штуцера поменял на резьбу 8 шаг 1,25 (резьба 7 сорвалась)
    А задние ATE - поршней не нашол резинки вроде подходят , но диаметр ATE немного меньше и поршнеи АТЕ не поставляються , старые поршни вроде неплохие, но сильно изношены вехушки и штуцера вывернуть не удолось.
    1)Вопрос в ремкомплекте с NC резиночками поставляются красная смазка для чего она ?
    2)стоит ли ремонтировать АТЕ или поискать новые Grinling
    Sergey123
    Основная проблема это то что я не смог вывернуть штущера и пришлось расверливать до 8 ки с шагом 1,25 под отечественный штуцер, но так как посадочное отверстие неподходит под этот штуцер , Прочитав этот форум нашол заметку о том что можно отверстие закрыть обычным болтом с медной прокладкой, + усовершенствовать болт и сделать в нём резьбу под штуцер прокачки.
    как думаете Неужели нет запчасти заменяющего штуцер
    Изображения Изображения
    Аватар для Kostya945
    1. Красная смазка для того чтобы влага не попадала на зеркало поршней. Наносится под пыльники толстым слоем при помощи указательного пальца)
    2. Имел точно такую же проблему помогая товарищу оживлять суппорта 240ой 79 года. Тоже не смог открутить ни одного штуцера. Высверлил. Кое где провалился сверлом и повредил седло клапана. Восстановил его взяв сверло чуть меньшего диаметра и изменив заточку - сделал потупее. Резьбу перенарезал и ввинтил штуцера от волго-газели. Один штуцер пришлось заказать токарю еще большего диаметра, В итоге все получилось. Главный принцип - штуцер должен иметь угол острее чем седло клапана
