    Golokant
    По умолчанию Гидроуселитель
    Знатоки,внимание вопрос:
    Тут один крендель сказал,что нельзя оставлять машину (например на ночь) с повернутыми колесами,мол вредно это для гидроча.....
    Правда ли это?
    Аватар для droshkin
    нет =)
    Аватар для SuperVuh
    Вот тоже слышал это от некоторых и не мог понять чем же это вредно?
    Ведь вырубая двигатель давление в системе гидроусилителя должно пропасть и никакого напряжения там не должно быть. (Если не прав, то спецы поправят)
    А вот то, что нельзя держать руль в крайнем положении долго - вроде правда
    Аватар для dosvidosov
    +1 В крайнем положении при включенном двигателе
    Аватар для SuperVuh
    так точно
    Ведь вырубая двигатель давление в системе гидроусилителя должно пропасть ...
    А через скока оно должно пропасть? Разве предусмотрен какой специальный клапан для сброса давления?
    Аватар для SuperVuh
    без понятия, я поэтому и написал
    Но ведь насос то перестает работать
    Я тоже размышляю вслух
    Система то у нас герметичная все же...
    Аватар для SuperVuh
    Требую комментариев спецов!!!
    Данный вопрос меня заинтриговал
    Лана не интригуйся
    Давление создается за счет уменьшения объема и исчезает за счет его восстановления (мона сравнить этот эффект с тормозной системой). Так что клапана не требуется.
    ЗЫ типа "домыслил"
    Последний раз редактировалось GROSS777; 16-04-2008 в 12:29.
    Аватар для SuperVuh
    значит я был прав?
    Аватар для Maeglin
    Мне не актуально. Я и так никогда не оставляю авто с вывернутыми колесами, бо НЕКРАСИВО.
    значит я был прав?
    По поводу пропажи давления - ДА.
    По вопросу ВРЕДА, мы можем грить, что в большинстве случаев он буит... Ведь наверное нечасто, мы садясь с утра в машину, первым делом выравниваем колеса? Значит все это время, пока мы это не сделали, будет идти абсолютно не оправданная нагрузка на те же сальники. Наверное, пользой это назвать сложно...
    Последний раз редактировалось GROSS777; 16-04-2008 в 13:09.
    Аватар для s_phoenix
    Олег, нагрузка будет идти, понимаю, в случае выравнивания колёс БЕЗ работающего ГУРа?
    Ведь, если я перед выключением двигателя повернул колёса вечером, а утром, выровнил только после того, как завёл двигатель (и ГУР, соотв., заработал), вреда я никакого не должен нанести ни рейке, ни сальникам, ни системе вообще?...
    Последний раз редактировалось s_phoenix; 16-04-2008 в 13:23.
    Нагрузка буит при вывернутых колесах и работающем двиге. То есть, вреда не буит в том случае, если сразу после завода движка выпрямить колеса. С утра же, обычно с момента завода движка и до кручения рулем, проходит какое то время (пока ремень пристегнешь или барсетку пристроишь или в зеркало посмотришься), в которое и совершается "неполезная" (стало быть вредная) работа...
    Тогда, получается, вредно вообще рулём крутить?
    Аватар для Дитель
    Увы, не далее как неделю назад решал последствия данного недоразумения на своем новом пепелаце: простоял оный какое-то время с вывернутыми колесами, и при старте двигла давлением просто вышибло всю жидкость из системы. У кого-то это происходит оттого, что вырывает шланги, у кого-то рвутся шланги, у меня лопнула подгнившая трубка...
    Вот и думайте. В конторе от этого страдали уже несколько раз на разных машинах, включая Вольво 940...
    Касаемо ресурса рулевой системы, канешна вредно!
    Но иногда нам это шибко требуется, например, чтобы машина поехала в нужную сторону. А как назвать бесполезную нагрузку, то есть которая не приносит нам никакой пользы, но в то же время сокращает ресурс системы?
    А о значимости получаемого вреда, мы можем рассуждать из имеющейся рекомендации об ограничении нахождения колес в крайнем положении (10-15с, по моему указывается...).
    Аватар для Vovan760
    Я думаю речь идет о том,что при запуске холодного двигателя,вы получаете повышенное давление неразогретого масла!!!Если при этом вывернуты колеса,то сальники рейки исытывают гидроудар при запуске и повышенное давление при прогреве...вращение рулем при холодном масле тоже вредно для рейки.Но все актально для холодного времени года.
    Есть такой ньюанс...
    При запуске двига, давление повышается скачкообразно и сразу получает возможность воздействовать на сальники. В случае же поворота колес при работающем двиге, давление нарастает более плавно.
    Касаемо температуры жидкости применительно к этим двум ситуациям, думаю, что ее влияние будет не столь критично...
    Alex 60
    Правда ли это?
    ваще вредно на машине ездить......она ломацо начинает .......ты вдыхаешь таблицу менделеева ........резюме:забей на кренделя и его советы!!!!
