    MaSteR
    По умолчанию Проблема тормозов
    Ситуация странная.
    Тормоза работали отлично, ABS тоже.
    С некоторых пор начались проблемы бессистемно педаль начала проваливаться в пол, машина тормозит, но как-то хуже что-ли, второй качёк ситуацию не спасает эффекта нет
    Из разговора с Мишей понял, что похоже главный цилиндр умирает.
    Вопрос собственно так-ли это? И если да то на какую сумму урезать семейный бюджет?
    Аватар для Чингис-Хан
    Тормозную жидкость давно менял? Она со временем теряет свои свойства из-за того, что воду из окружающего воздуха набирает, и перестаёт нормально передавать давление..
    MaSteR
    Я нет только предыдущий вроде как
    Дот4+ подойдет вроде. Попробую на выходных.
    Но ситуация проявилась внезапно.
    Аватар для SuperVuh
    Если дело не в жидкости, то я ставил себе на 740 (а у них с 960 вроде одинаковые цилиндры) ATE и стоил он вроде 4500р. , но было это пару лет назад
    Кир
    ставил ATE
    Он(ATE) и идет в оригинале в синей коробочке,как и супорта тоже ATE.
    Аватар для SuperVuh
    ну да, ток я покупал в коробочке с надписью ATE и дешевле в 2 раза чем в синей коробке :p
    MaSteR
    Хотел поменять жидкостью на выходных, купил кастроловскую.
    Начал осматривать бачек и заметил, что в нем некая серая взвесь, похожа на пыль от износа чего-либо, менять нестал. Откуда она там? Склоняюсь к тому, что всётаки главный целинд менять надо
    VLV
    Цитата Сообщение от MaSteR
    Ситуация странная.
    симптомы не 100%, но в какой-то мере "говорящие" о том, что гтц устал испольнять свою роль.
    было такое на предыдущ.машине, рисковать не стал - заменил на новый, проблема сразу ушла (до этого делал замену "дот" - не помогло никак), и тоже резко проявилась данная проблема. Все это мой случай, поможет ли в вашем случае - не знаю, просто как совет.
    Странно,похожие ув вусех болезни тормозов.
    Тормоза работают норм и АБС тож,но после 3-5 следующих друг за другом торможений педаль становится очень тугой и тормоза практически пропадают.
    И раскинет она и разложит, благородных своих королей... (с)
    Нуна или решаться на трату денех (пока не угадаешь все же) или диагностировать... последнее, на мой взгляд, не так уж и сложно, хотя думаю, что сервису, первое больше по душе придецца...
    MaSteR
    Сменил стало намного лучше, осталось только прокачать как следует.
  1. Проблема с АКПП
    от alis93 в разделе АКПП
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25-05-2011, 20:49
  2. проблема с рейкой и не только...
    от Санек740 в разделе Вопросы по шинам, дискам
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21-08-2007, 11:08
