    По умолчанию Проблемы у установкой ксенона на XC 90
    включается на мгновение и отрубается, обманки не помогают -(((((( даже по две, установщики сказали, что надо комп прописывать у официалов на понижение мощности, завтра поеду узнавать.
    Аватар для asmoscow
    Что за блоки?Во вторых где ставишь?Грамотные установщики всегда могли через реле напрямую от акома запитать,а штатное питание не напрягать...Меняй оборудование или установщиков....обманки вообще не нужны...
    Последний раз редактировалось asmoscow; 24-04-2008 в 22:48.
    Golokant
    +1
    блоки Wild и Berus пробовали в одном сервисе - там даже не загорались, во втором ставили корейские блоки. Не знаю в чем трабл, сегодня еду к официалам - они обещали попробовать (кстати тоже говорили про обманки).
    Аватар для asmoscow
    трабл в том,что при розжиге каждый блок ксенона хавает до 15А в течении 40 секунд,корейские блоки заточены на где-то 8А,потом потребление подает ниже чем при лампах накаливания.Но мозги при перегрузке на розжиге отрубают питание,причем электронным способом(на древних автах сгорел бы предохранитель),если тупо подключать на штатное питание ламп.Выход простой - подключать питание блоков от аккумулятора,а штатное питание выводить через реле как сигнальную линию.Вот при таком варианте возможно и обманки понадобятся,т.к. придется подбирать сопротивление ,что бы ошибка не светилась(ставится параллельно контактам реле и имитирует сопротивление спирали лампы )...
    Аватар для SergVolvo
    обманки можно не ставить, засверливается шунт в нужных местах, у меня на сайте указано как делать.
    На зарубежном сайте нашел вариант обхода .
    да от аккума колхозить не хотел.
    Мои злоключения продолжаются: сегодня приехал к официалам, рассказал о двух неудачах по установке, меня успокоили - мол у нас блоки адаптированы под Volvo, сейчас все сделаем. Через 1,5 часа вышли и признались в своей беспомощности. По их словам, запрограммирован запрет на установку ксенона и это никак не перепрошить. Буду думать дальше.
    Аватар для Серж
    good
    off:
    Не надо принимать дальнейший пост это на свой личный счёт, коллега, но
    мне приятно, что шведы преуспели - в частности, в технологии защиты хотя бы части своих схемотехнических решений. Просто радуюсь за их инженеров (как за коллег ), что не получается даже у официалов на кривой козе объехать инженеров-производственников.
    Вообще именно производственников очень уважаю - всех, безотносительно к сфере их деятельности.
    А то когда коллега рассказывает о вскрытии Volvo, снятии блокировок и прочее чуть ли дамской пилочкой и программатор на базе пары транзисторов (немного утрирую... ) становится крайне досадно за автомобиль, на котором ездишь и марку, к которой неравнодушен.
    Цитата Сообщение от Серж
    off:
    мне тоже приятно, но ксенон хотца,
    Аватар для asmoscow
    Вас некоторым образом вводят в заблуждение,что достаточно распространено,бывают достаточно сложные технические решения надо претворять в жизнь,а денег за это много не стрясёшь,да и подбирать надо часть оборудования,а готового решения нету...
    цена вопроса около 1000 р. на материалы и полдня на красивую работу,а если не прятать особо провода и прочее,то и 2-х часов хватит,я лично ставил ксенон на хс90,и просто на ближний,и биксенон -проблемы были только в первый раз,потом по накатанной....Я бы дал схему подключения и спецификацию ,но это не быстро нарисовать,а у меня сейчас нет времени...
    Согласен с asmoscow на все 100.
    в смысле подключить от аккумулятора?
    Придется ждать, когда найдется время -))). Пока обзвоню еще пару контор.
    Alexc-70
    У меня сделанно именно так,и вот уже год все ок.
    Последний раз редактировалось Alexc-70; 08-05-2008 в 11:37.
    lis
    мне поставили за пару часов прям на улице, возле магазина. Причем ставил и на ближний и в противотуманки, хотел ещё габариты желтые на диоды поменять, но сразу повисло предупреждение о не работающей лампе. Все работало нормально, но при движении (когда уехал от установщика) начало периодически выскакивать уведомление о неработающей лампе. На следующий день заехал к ним, воткнули сопротивление, заодно и габариты поменяли. Теперь уже 2 месяца все работает ОК!
    а машинка штатовская? Если да, какой год? Установщики говорят, что 04 модельный год устанавливается без проблем, у меня 05 -й -(((
    Аватар для Volvo-Kot
    Дело в том, что это справедливо только для а/м до 2005 мод.года включительно - нам шунты "внешние" - втыкаются в СЕМ.
    А после 2005 мод.года стоят уже другие модули СЕМ - без внешних шунтов!
    А внутрь модуля лезть - себе дороже!!!
    И еще - до 2005 мод.года в модулях СЕМ отсутствовал контроль перегрузки (и, соответственно, не отключались лампы)
    Я сделал примерно так, как рекомендует asmoscow, но только вместо "обманных" сопротивлений подключил передние противотуманные фары.
    lis
    машина Штатовская, год 2003............
    тогда ясно, с ними проблем нет
  1. Прикольные военные истории (оч-чень много букв)
    от Henk850 в разделе Разговор на тему
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20-11-2008, 09:51
  2. Женщины, прежде чем сесть за руль:
    от Светланка-Хулиганка в разделе Разговор на тему
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 18-11-2008, 16:14
  3. Ржунимагу
    от Сунь-Цзы в разделе Разговор на тему
    Ответов: 290
    Последнее сообщение: 04-04-2008, 12:34
  4. Семь вещей, способных отравить мужику отпуск.
    от BB в разделе Разговор на тему
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25-01-2006, 09:26
