    Аватар для notestablished
    По умолчанию Акустика+телефонная гарнитура
    Проблема в следующем.
    В машине установлена магнитола. С нее выход на колонки. На передних колонках на каждом канале стоит кроссовер (пассивный). Приобрел блютус гарнитуру. В ней свой джостик, микрофон, динамик. В мануал на гарнитуру сказано, что можно динамик использовать от существующей авто окустики. В мануале на магнитолу нарисован вход от внешнего источника. Для этого надо приобрести доп кабель. "Проф" технические спецы на вопрос "включается ли вход на автомате при появлении на нем сигнала?" разводят руками. При езде мало приятного кликать на кнопки в магнитоле, для того что бы ответить на звонок.
    Можно ли паралельно посадить выход на калонку с магнитолы и с гарнитуры на вход в кроссовер? Смутные сомнения одолевают, что выжгет магнитола мне гарнитуру при таком подключении.
    Аватар для New V70
    На магнитоле должна быть кнопка включающяя вход от внешнего источника. Если она есть, то только ей. Если нет кнопки, значит автоматом, но тоже два варианта. Либо сразу при включении штекера, либо при появлении сигнала. Второе было бы в самый раз. Можно проверить, воткните посторонний источник, плэер например.
    Аватар для DAC
    Правильные сомнения. Может и не выжгет, по крайней мере сразу, но делать так не надо.
    Поищите ещё среди входов магнитолы - вдруг есть ещё вход управляющий переключением на внешний источник. Подошло бы как раз, но вероятность очень мала.
    На автомате не сработала.
    Подключать на прямую не стал, гарнитуру жалко, денег всётаки стоит.
    Подключил как по инструкции. Динамик в гарнитуре оказался неплохим, кричит громко.
    Место ему нашлось почти штатное, под рулем.
    Теперь у меня получилось: ключик зажигания повернул - гарнитура включилась, повернул обратно - выключилась. Магнитола при звонке сама звук снимает в ноль, а в колонке от гарнитуры мелодия вызова. При вождении чтоб поговорить по телефону нужно лишь на пульт пальцем ткнуть. Прилепил его в удобное место, там где кнопочки для электростеклоподъемников. В том месте рука привыкшая, натренированная.
    Последний раз редактировалось notestablished; 04-05-2008 в 20:51.
    По умолчанию Блютуз
    Надо покупать ресиверы с блютусом и проблем нет. Сейчас только ленивый его туда не ставит.
    А автоматом они работают на видеовход для камеры заднего вида. Тока надо в доке смотреть внимательно что такой вход есть. Чтобы автоматом принимали звонок я не встречал.
  1. акустика s60 vs T6
    от SnoWave в разделе Штатные и др. опции
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27-03-2007, 14:22
  2. Акустика 850
    от maxx в разделе Салон, зеркала, стекла
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30-11-2006, 20:15
  3. Акустика в 460
    от zmicier в разделе Штатные и др. опции
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06-06-2006, 15:05
  4. Акустика S70
    от andryxin в разделе Штатные и др. опции
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23-08-2005, 14:07
