    teanik
    По умолчанию датчик температуры
    Люди....где-то под передним бампером на 850,висит датчик температуры наружнего воздуха....где точно он висит и как вообще выглядит????
    Может кто опишет или фотки есть?!
    Срочно нужно!!!!!!
    Буду благодарен!
    Аватар для SergVolvo
    с левой сторноы по ходу коровы, черный такой кругленький, к нему идет 2 провода, если заглянуть сверху когда открыт капот то его видно. Он закреплен на металлическом кронштейне с отверсием куда он и вставлен.
    Аватар для Чингис-Хан
    По умолчанию Небольшое уточнение:
    Он висит между бампером и радиатором, там больше ничего нет, кроме него и звуковых сигналов, висящих выше, поэтому первый девайс в этом пространстве, который не похож на звуковой сигнал, и будет датчиком температуры.:p
    А что с ним случилось?
    teanik
    По умолчанию Re: Небольшое уточнение:
    Оригинальное сообщение от Чингис-Хан
    Да просто код ошибок говорит что обрыв в цепи этого датчика...по совету другого виртуального спеца,что проблема в разъме датчика...на понели приборов,указатель забортной температуры показывает всякий брррред.
    По умолчанию Re: Re: Небольшое уточнение:
    Оригинальное сообщение от teanik
    Разъём почистите, он легко доступен. В том числе и грязи из-под колес впереди едущих машин.... После чистки ошибку сотрите, не забудьте.
    teanik
    По умолчанию Re: Re: Re: Небольшое уточнение:
    Два часа провалялся на земле в поисках датчика...
    Сначала я уж подумал что я полный дурак,раз не могу найти этот датчик...
    но оказалось не все так просто.Нашел я крепление датчика...перед радиатором,
    ниже балки бампера,но в нем и впомине небыло самого датчика.
    Обыскал все...и нашел его случайно,под полкой аккумулятора...он там просто валялся.
    Не знаю кого за это благодарить,но судя по всему прежнего хозяина.
    Этот гребанный немецкий фермер,судя по всему равнял ВОЛЬВО с обыкновенным трактором.
    Ну так вот,буду надеятся,что то что я нашел и есть датчик...такая фиговина,похожая
    на выноснойдатчик электронного термометра.Но почему комп выдавал неисправность
    1-1-2 и 1-2-2 я так и не понял!
    Извини !
    Но ты меня тогда и по почте спрашивал про коды 121 и 122...
    А здесь пишешь 112 - это другой код , и ссылку на стр с расшифровкой кода я тебе дал. Там же все написано уже давно!!!
    ГОСПОДА ЧИТАЙТЕ НЕ ЛЕНИТЕСЬ!!!!
    1-1-2 Указатель количества топлива: короткое замыкание в датчике
    1-2-1 Датчик температуры: слишком короткий интервал
    1-2-2 Датчик температуры: слишком длинный интервал
    Вылезло потому что хреновый контакт в разъеме датчика температуры.
    Если вылез 112 тогда это уже другая песня.
    Как стирать ошибки все на тойже странице.
    Как гасить "СЕРВИС" тоже там.
    teanik
    Привет!
    Спасибо за письмо!Очень помогло!
    А коды я в письме написал правильно,это тут я лохонулся!
    Обшибся...
    Ну суть в том,что я так и не понял почему выскакивали эти коды...соединение в разбеме нормальное...не окисленное.
    Еще раз спасибо....коды сбросил,пока вроде ничего нового.
    И на дисплее температура стала показываться реальная,без скачков.
    Предположу:
    так как датчик находился в подкапотном пространстве , то тепература там далека от забортной.
    И всетаки контакт в разъеме был плохой, раз так менялись показания тепературы. Хотя может и сам датчик в обрыв уходит. Это болезнь не только в авто, в холодильниках Вошь-сименс тоже :p
    Гавенные датчики они клепают однако.
    Сергей Науменко
    Подскажите пожалуйста какие параметры должны быть на датчик?
