    Аватар для tuskan
    По умолчанию хелп - сигналка 850 не реагирует - сижу на работе
    была проблема низкой чувствительности сигналки.
    иногда начинала орать сама по себе
    сейчас просто не реагирует на брелок
    пробовал 4 раза включать зажигание и нажимать на брелок - не помогло
    батарейки пока не менял, но брелок пикает при нажатии на кнопку.
    как обезвредить такую беду?
    даже не уехать с работы...
    Аватар для SergVolvo
    Стучись в асю, сейчас разблокируем.
    Клепа
    Недавно, была похожая лабуда правда сигналка неродная,по началу плохо работала с брелка, потом при трехдневнем простое садился аккум в ноль.
    Вышел как-то с утреца а сигналка так тихонечко подвывает, но аккум ужо сел.
    Как я понял в сигналке сгорел резистор отвечающий за сирену
    Аватар для tuskan
    еще одно.
    на вопилке замок - положения ON Off
    пробовал переключать - ноль эмоций - продолжает орать.
    в моем понятии поворот ключа должен ее гасить и разлочивать?
    зато нашел предохранитель рядом
    с АКБ - когда его выдрал сирена заткнулась, но аварийкой моргает все равно.
    как я понимаю - самая большая беда сейчас вывести ее из режима охраны
    тогда можно будет прописать брелки..
    Клепа
    Сигналка то родная, чо VolvoСерж сказал?
    Последний раз редактировалось Клепа; 22-05-2008 в 22:34.
    Аватар для tuskan
    2 SergVolvo - написал тебе в асю.
    мне ничего не приходило по аське!!!
    Если на вопилке ключ стоит то сопелка не родная . Родная как дуделка от ТАЗа, блинчик итакой жестяной на моторном щите висит.
    Орать и будет ,так как сигналка активна и замкнуты контакты в реле тревоги.
    Надо смотреть как сигналка включена если блок её не родной , если родной то это :
    http://s850.narod.ru/instruk/rele.htm
    210/211 модуль "реле"
    Далее тут, как деактивировать не расскажу. Только при личном общении!!
    Аватар для tuskan
    у меня аська 279959129
    та которая я был уверен что твоя - ***537
    Аватар для tuskan
    вот разобрал брелки - один (и не работал раньше) явно колхозили уже
    Аватар для tuskan
    не смог найти модуля радиоканал на указанном месте... полностью в ступоре.
    на том месте есть разъем зеленый, по маркировке проводов типа того что надо.
    но разъем пристегнут металлической клипсой к кузову - похоже с завода там сидят.
    прилагаю картинки.
    хоть объясните где оно должно быть..
ID:	28866   Нажмите на изображение для увеличения.
    Клепа
    У моего корешка на 8-50 92г блок находиться тамже где и радиатор печки
    Аватар для tuskan
    уже нашлось.
    завелся, нор не починил пока сигналку
    Аватар для tuskan
    короче...
    как я понимаю, мне нужно добиться того, чтобы сигналка пришла в состояние "снято с охраны"
    после этого я смогу заново прописать брелок в нее и не колхозить более ничего.
    логично, что память о состоянии устройства у нее в EEPROM который и стоит внутри блока.
    прошить оный ЕПР не проблема, но нужен исходный файл.
    просто бинарник-фуллфлешь - пусть с чужими ключами - пофиг.
    у кого есть такой файлик?
    или кто может прочитать у себя?
    в аське ссылку дал
  1. Отзыв о сервисе "немецкой тройки"
    от Maeglin в разделе Разговор на тему
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20-04-2009, 20:42
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16-02-2009, 12:37
  3. Истории
    от obormot в разделе Разговор на тему
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20-08-2007, 01:38
