    Filimon
    По умолчанию Дворники на фары 850
    Не могу найти в вадисе ни номера, ни картинки.
    Так же озадачен отсутствием обогрева одного зеркала и двух сидушек, при целых предохранителях.
    Хелп,а?
  2. #2
    Аватар для Чингис-Хан
    Отсутвие обогрева тут уже не раз обсуждалось - контакты, контакты, контакты. Поищите в данном разделе.
    Про дворники на фары: фары широкие или узкие?
  3. #3
    Filimon
    Про дворники. Сами махалки есть, нет резинки и того, на что они крепятся, а затем фтыкаются в "махалку" Вольво 93 года. Фары какие я вот не знаю Их в новосибирске пять штук штоль.. 850-х
    ЗЫ. Махалки на фарах уже канавку нарисовали, там место крепежа пластиковое
  4. #4
    Сколько лампочек в фарах?
  5. #5
  6. #6
    Могу еще рассказать о своем опыте.
    Самое больное место (ИМХО) - это пластиковый держатель щетки, совмещеный с форсунками омывания. И еще - алюминевый узел крепления на вал двигателя.
    Сама щетка не должна ломатся, резинку я туда поставил от обычной щетки, предварительно подрезав до нужной высоты и длины.
    Кстати, возможно на разборках других марок поискать щетки, подходящие по длине
    и креплению.
    После сгнивания и разрушения алюминевых втулок, первый (правый) держатель я сделал из купленого левого от 850, просто перепрессовав металлическую полосу поводка от старого правого. Левый (умер через полгода при попытке поменять резинку) приспособил от 4хх - мне нашли на разборке левый без прижины, пришлось опять перепрессовать полосу поводка (она длинней) и подколхозить пружину.
    При восстановлении омывателя, рекомендую после ремонта клапана промыть БЕЗ УСТАНОВКИ ФОРСУНОК всю магистрать - несколькими длительными нажатиями на подрулевой переключатель до нормального хлестания воды из трубочек. Я этого не сделал - сразу собрал всю систему, в результате немногочисленные остатки мембраны в виде кусочков "клеймомент-подобной субстанции" и грязи успешно забили новый щеточный узел - очистить жиклеры не удалось, под замену.
  7. #7
    bad
    По Vadis 2004 для 850 93' старого и нового дизайнов показывает один номер щетки фары (деталь 11 на рисунке)
  8. #8
    Щетки крепятся к "махалкам" через позицию №10.
  9. #9
    Filimon
    От спасибки ребята! Ексист за 540р и 4 дня предлагает комплект. Позиция 10 есть, как раз она стекло и царапает, зараза.
    ЗЫ. У меня вадис штоль лохматого года, или урезаный какой.
    Последний раз редактировалось Filimon; 28-05-2008 в 11:33.
  1. 100 Подвигов Мужчины!
    от BB в разделе Разговор на тему
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30-10-2013, 14:36
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20-10-2010, 15:22
  3. Ответов: 680
    Последнее сообщение: 22-10-2009, 23:25
  4. Женщины, прежде чем сесть за руль:
    от Светланка-Хулиганка в разделе Разговор на тему
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 18-11-2008, 16:14
  5. Оборудование газ-бензин на 460
    от Off в разделе Двигатель и ГБО
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 17-08-2006, 12:06
