    VOL-VLAD
    По умолчанию Компрессор кондея.Почему отключается,и появляется запах гари?
    Помогите советом. Машина 850 Т-4 1996 года стояла неделю. Завел ,минут через 15 включил кондей. Пошел холод.Тут вырубается компрессор,поднялись и опустились обототы до 1500. открыл капот,а там запах гари. Машина поработала 5 минут,снова влючил,и снова такая картина.И снова запах гари. Перед тем как поставить машину проехал километров 20 с кондером по трассе,рабртал превосходно. Что это может быть,подскажите.
    Аватар для Maxim
    самый простой способ - замена компрессора, но есть дешевли переборка компрессора с заменой подшибника и + если гарь, то замена муфты. Сейчас лучше кондей не включать, что ды муфту не палить.
    Аватар для R-Sky
    1. Может сноситься муфта.... она подгорает, соответственно замена муфты.
    2. Может клинит компрессор - горит ремень/муфта, отсюда запах,
    3. Ремень плохо натянут...
    Включи кондей , открой капот и посмотри как происходит включение\выключение. После выключения заглуши мотор и рукой поверни за передний торец вал компрессора. Если вращается очень туго - хана компрессору. При этом компрессор может быть очень горячий, осторожнее. На холодную вал крутится с небольшим усилием, равномерно, без перекатов.
    Последний раз редактировалось R-Sky; 04-06-2008 в 20:06.
    Аватар для Makovei
    Попутный вопрос имеется. Каково давление фреона в радиаторе охлаждения и его рабочая температура? Соответствено каким припоем его паять, или это делать надо только медью?
    Аватар для R-Sky
    Точно не скажу, но по-моему в кондесере давление может доходить до 30 атм., температура - до 70 С. Чем паяют не знаю...
    Последний раз редактировалось R-Sky; 05-06-2008 в 09:35.
    Аватар для Maeglin
    Это ж скока суставов на руке надо иметь, чтобы покрутить на 850 вал компрессора.
    Сам хочу проверить всю эту приблуду, но подлезать туда - слуга покорный. )))
    Аватар для Henk850
    Не надо раньше времени гнать на компрессор! Самое вероятное -- электромагнитная муфта, развалился подшипник и ее клинит. Моя муфта здесь: http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=726
    VOL-VLAD
    Ездил-ездил,сегодня попробывал снова включить.Включил,пошел холодок,и снова вырубился.Знаете,что заметил.Вентелятор же должен почти сразу включатся,а он вообще не включается.Может от этого компрессор вырубается? Если да,то где посмотреть этот датчик,или реле включения вентелятора?
    Аватар для Alex668
    аналогичная проблема присутствует у меня, только запаха нету никакого. Отключения компрессора кондея происходит из-за не включения повышеннойскорости вентилятора охлаждения, отсюда кондей вырубается дабы не перегреваться. у меня прогноз на лечение пока замена электрического модуля управления вентилятром.
    VOL-VLAD
    А где находиться этот модуль?Надо как нибудь проверить. Кстати,запаха не было сегодня.Модет это модуль сгорел,а теперь там нечему гореть.
    Аватар для Alex668
    у меня прям на вентиляторе
    VOL-VLAD
    Это ,наверно,под казырьком?А с левой стороны(маленький),или с правой(большой)
  1. Ремонт компрессора кондея своими руками.
    от Henk850 в разделе Климат, печки, Webasto
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21-07-2011, 12:52
