    По умолчанию Улучшил работу педали акселератора
    Не нравилось мне расположение педали газа на V70.2.4T 2001 г. Оч. углублена по сравнению с тормозной. Тем более,что привык на "Alfa Romeo 75" они на одном уровне. Сделал проставки под болты крепления узла педали газа,уровень выставил как мне нравиться.Попробовал в движении и ... обалдел!Моя машина поехала по-другому.До переделки не всегда(а точнее почти ни когда не работал"кик-даун",как ни дави тапку не едет,да ипросто вялое ускорение.Я думал ПО коробки или мотора-поменял на новое ПО.Всё также. А оказалось----- Машина моя из америки,а, у них, как правило, на полу оригинальные резино-меховые коврики и у педали газа просто не хватало диапазона для полной регулировки. Проверил ещё на двух машинах,сняли коврики- машины поехали! Но при более высокой установке педали диапазон ещё больше и едет лучше!
    Аватар для Leo_Spb
    В современных моделях педальки электронные - там такой номер не пройдет
    В том то и дело,что педалька у моей машинки электронная.
    Кир
    Толькл я не понял куда проставки пошли?,можно подробнее,она разве напольная?,и куда она там крепится.
    Насчет перехода с газа на тормоз согласен не очень удобно,у меня таже проблема
    Последний раз редактировалось Кир; 07-06-2008 в 15:18.
    Блок педали крепится тремя болтами.Если есть ВИДА там есть описание снятия.
    Для снятия блока надо снять изоляционную панель ( над ногами ), отсоеденить провод на модуле педали,выкрутить три болта (два сверху один внизу).Снять модуль. Закрутить вместо болтов шпильки M6 L 90mm, на верхние шпильки надеть втулки d15mm L40mm, на низ d15 L30mm( подбирал под себя ),установить модуль (не забыть надеть шайбы). Работу хорошо проводить с яркой подсветкой- всё видно.Удачи.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26-02-2008, 17:54
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16-08-2007, 17:50
  3. Помогите с устроиством на работу
    от MIK в разделе Разговор на тему
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23-05-2006, 12:39
  4. реальная выборка с сайта JOB.ru
    от shtopor77 в разделе Разговор на тему
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07-04-2006, 13:10
