    Аватар для Теслев
    По умолчанию Развал сходимость XC70
    ч.1 Проходил данную операцию сначала у хорошего "кулибина", затем в СМАЦ на супермодном стенде( 2 раза). Результат тот же самый, подътягивает в право. Резина была новая и зимняя и теперь летняя. Причем иногда это может перестать проявлятся. Про уклон дороги и разность давления я в курсе если что. Происходит это не только при торможении, но и при движении накатом и при наборе скорости. Вобщем какие у кого буду предположения? На что еще показать сервисменам?
    ч.2 При активном рулении (в плотном движении) и на горячий двигатель на холостых оборотах руль было не провернуть. Насос гидроусилителя руля поменяли по гарантии около полугода назад. Сказать что замена помогла- не скажу. Чуть позже обращаясь в СМАЦ еще раз обратил не это внимание. Поменяли всю жидкость в системе, якобы пузырьки в ней итд. Не спорю, возможно. Но епрст!!! Руль тяжелее чем на старой БМВ! Хотя у Вольвы такого быть не должно на мой взгляд. Была у меня Вольва! Многие практикуют на месте ладонью вывернуть руль в любое из крайних положений. Согласен не правильно, но иногда это быстрее и удобнее. Я же этого сделать не могу и не потому что слабый я, уж поверьте.
    Одним словом в конце второй части вопросы те же, что и в первой!
    Всем заранее благодарен!
    Аватар для Котяра
    Позавчера эту процедуру делал у Петровича. Сегодня поеду на дачу понаблюдаю. Пока проблем не ощущал.
    Аватар для Чингис-Хан
    Женя, съезди в Свид. Сколько раз там делал - ни разу не переделывал. Они как-то с первого раза попадают в "зелёные зоны" :p :p :p :p И уклонов нет, не левых, ни правых.
    Последний раз редактировалось Чингис-Хан; 20-06-2008 в 12:51.
    Аватар для Leo_Spb
    Я так понимаю авто новая...
    У мя на предыдущей 80-ке была похожая фигня. Приехал в СВИД сделали развал и что-то долго не отдают, загоняют опять. Мастер проехался - ведет, колеса местами меняли - все одно ведет, заднюю ось тож развал проверили. Так и не выличили. По трассе ездил - напрягало - руль ведет в одну сторону - не сильно, но неприятно... Поставил зимнюю резину - как и не было ничего... На след лето переобул летнюю - тож никаких симптомов.... Чудны дела твои, господи...
    Бывают типа варианты когда на одной оси новая и юзаная сильно покрышки - небольшая разница в диаметре колес сказывается..
    Понимаю, что авто новая, поэтому по моему проблема могет быть только в покрышках - попробуй как вариант поменять стороны - не зад-перед (как мне на СВИДЕ делали - покрышки были направленными) а именно стороны и посмотреть результат...
    Аватар для Теслев
    Володя, все в зеленых зонах!!! По крайней мере так этот стенд (совместно с цветным притером) мне печатал аж дважды.
    to Leo_Spb машина только что снята с гарантии, покрышки новые. Зимний комплект (тоже новых покрышек) меняли местами по всякому (резина направленная, пришлось даже перебортировать).
    Знакомый лечил подобную тему на БМВ в итоге вылечил заменой вала что от колеса к рейке, ВО КАК! Машина не новая мож битая была кто знает.
    Но млин у меня таких ударов не было, вообще никаких не было!
    Аватар для Котяра
    Всмысле рулевая тяга? Там вроде тоже настраивается.
    Аватар для Теслев
    Или тяга. Если она настраивается значит эти настройки могут и уйти от первоначальных установок. Надо спросить...
    Аватар для Котяра
    Мне позавчера именно настраивали (после замены левой тяги), делали на левом колесе полный аналог правого (точнее зазоры какие-то там..).
    Аватар для Теслев
    Ок!
    А кто что может сказать по гидраку?
    Аватар для Leo_Spb
    Если авто до тебя было в других руках, то вполне возможен вариант с нарушением геометрии - причем не только от кузовного, но и от хорошего удара колесом - например боком об бордюр... хотя обычно следы таких ударов видны и при развале официалы на это обратят внимание...
    А так можно постепенно всю подвеску перетряхнуть, кстати я вот чего еще забыл - я там рейку поменял - может и в ней было дело....
    Ок!
    Жень, зелёные зоны - это не показатель :p Важна ещё и юстировка стенда, и опыт механика. Данные на дисплее - это как анализ крови, а дальше уже дело во враче.
    Мне на Свиде с гнутым подрамником некто Константин (на Энергетиков) выставил развал по моей просьбе (ну, чтоб до замены подрамника не ездить на сторону :p ) так, что машина стала ездить прямо. Причём половина машинки была в красной зоне. Ещё и подрамник можно немного подрегулировать, оказалось - у него овальные посадочные гнёзда....
    А гидрак чего? Думаешь, он у тебя рулит самостоятельно?
    Аватар для Теслев
    Об этом я тоже их просил, смотрели. Геометрия кузова по их словам не нарушена. Постепенно перетряхнуть всю подвеску с рейкой не готов! Все работает, ПОКА.
    Поеду в свид на приморку, там обещают "по знакомству" ) дать консультацию, после предварительного осмотра.
    Может подскажут чего?!
    Съезди лучше на Энергетиков - там персонал опытней. Попроси Константина.
    Аватар для Теслев
    А резину при этом не начало "хавать"?
    А гидрак х.з! Вот такая еще инфа поступает: некие шланги, они же трубки гидроусилителя, могут забиваться некой грязью. Что это и хде это я х.з. , поэтому опять же задам вопрос сервисменам.
    Кстати вот фишка: рулевое колесо тяжело крутилось только на холостых оборотах, до замены насоса. После замены легче чем на холостых, но при этом тяжелее чем на более высоких оборотах. И теперь кол-во оборотов не влияет на "легкость" кручения.
    И на Энергетиков тоже можно съездить.
    З.Ы. Дайтеж денек на МВ R350 а лучше на R63AMG!!!
    Спросите на что обслуживать? Вольву продам!
    Эх мля скорей бы стать богатым!
    Не, хават резину не стало. Константин дело туго знает. :p Да и ездил я так неделю всего.
    Аватар для Теслев
    Решено с этим гемором к Константину!
    Аватар для Leo_Spb
    Я бы еще с ГУРом к Петровичу подрулил - просто посмотреть..... на всяк случай....
    Аватар для Котяра
    Кстати, счас проехался и специально попробовал - руль на хорошей ровной дороге держит ровно, машина как вкопанная. ДО регулировки развала-схождения уводило вправо (Володь, видел моё правое переднее колесо). РЕСПЕКТ Петровичу! Там это стоит 1500 руб.
    Аватар для Александр Арт.
    Есть результаты?
    Т.к. всё тоже самое. Сх/разв делался. Всё в зеленых зонах. Колеса с переда на зад перебрасывалась. Слева направо тоже, с перебортировкой (направленная резина). Были легкие улучшения при переброске с переда на зад, но всё-равно, как тянуло, так и тянет вправо.
    Я так понял предыдущие авторы делали сх/разв с регулировкой подрамника? Но не могу понять, как программа учитывает смещение подрамника или на глаз, а потом уже программные регулировки сх.разв.?
    И где можно сделать в Москве и получить результат, а неразведенные руки ... типа: всё в зеленой зоне ...
    Последний раз редактировалось Александр Арт.; 10-07-2008 в 16:53.
    Den850
    Была похожая ситуация.....делали сход-развал....меняли местами колеса...все равно тянуло...правда в лево....все разрешилось обслуживанием суппорта.....колодки не до конца отпускали диск и постоянно немного подтормаживали...от этого и вело...попробуй не тормозясь прокатиться потом потрогай диски если зажимает ...колесный диск на стороне в которую уводит будет горячее диска на другой стороне...
    Аватар для Теслев
    Цитата Сообщение от Александр Арт.
    Есть результаты?
    Пока нет, еще не ездил.
    Про зеленые зоны и разведенные руки +1.
    Я над этим думал и даже щупал их.
    Но думаю надо сделать чистый эксперимент - катиться до полной остановки без нажатия на тормох.
    Хотя надо учитывать, что колодки всегда прижаты к диску, но если одна пара более сильно, то, конечно, будет виден результат в разности Т
    Аватар для Теслев
    Ездил. Приговор сайлент блок+наконечник. Почему этого не видели раньше? Х.з.
    Куда ездил? Бюджет приговора? И самое главное - какой результат?
    Последний раз редактировалось Александр Арт.; 15-07-2008 в 15:31.
  1. Подержаный XC70, поделитесь опытом
    от Гость в разделе AWD, HALDEX
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30-09-2010, 11:26
  2. Заводской ксенон на старом XC70 в какой оптике?
    от droshkin в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25-07-2009, 23:38
  3. VOLVO XC70 SR
    от liner в разделе Раздел Volvo Cars
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04-12-2007, 14:09
  4. Вопрос про схожесть xc70 и v70/v70R
    от Павлик Морозов в разделе Общие вопросы тюнинга
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13-07-2007, 09:41
  5. XC70 (старого образца) за 15k$ реально?
    от Undef в разделе Хочу VOLVO
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26-10-2006, 18:39
