    Аватар для Slaver
    По умолчанию Бензанасос?
    Вчера еду, никому не мешаю, светофор....трогаюсь, оброты поднимаются до 3000 и происходит нечто похожее на клин бензанасоса, как обороты падают до 1000 всё приходит в норму, т.е. машина не глохнет. На что грешить? Бензанасос не даёт необходимого давления?
    Аватар для DAC
    А если "педаль в пол"? То же?
    Последний раз редактировалось DAC; 09-07-2008 в 09:33.
    Аватар для Slaver
    Если педаль в пол, то просто обороты падают как когда бензин кончился.
    Аватар для Slaver
    Может быть это регулятор давления? Где он кстати на Ы60?
    Аватар для Andry XC90
    Возможно ФТОТ.
    Аватар для Slaver
    Что такое ФТОТ?
    Фильтр тонкой очистки топлива.
    Аватар для Slaver
    2 т.к. ещё не проехал на нём.
    Аватар для tuskan
    а вот это не повод
    можно за одну заправку изгадить всю машину от глушителя до бампера
    И мне кажется замена ФТОТа - это одна из наиболее не дорогих операций по Вашей проблеме.
    Аватар для Slaver
    Думаю ещё дешевле съездить в сервис замерить давление в топлевной магистрали.
    Аватар для tuskan
    не просто давление, а производительность системы и давление.
    Аватар для Slaver
    Оказался катализатор, заехал в первый попавшийся сервис занимающийся установкой пламягасителей и обманок для лямбды, запросили 12500р. Возможно кто нибудь знает где дешевле?
    Аватар для Akimchik
    Такой вот вопрос - Volvo 460GLi, не заводится, с толкача моментально. После того, как завелась, потом весь день нормально заводится после двух-трёх часов стоянки, но после ночной стоянки ни фига. Из движка в гнезде свечей при выкрученой свече нет выхлопа смеси. Свечи поставил новые, крышку трамблёра и бегунок новые(кстати, после замены бегунка и крышки завелась моментом, на следующий день опять 25)...
    И ещё, частенько после часа-двух она всё-таки завдится.
    Аватар для DAC
    Аккумулятор достаточно хороший? Точно?
    Проводку надо глянуть по "+" и, особенно, по "-" к кузову и к движку. Для начала около аккумулятора.
    P.S. а почему в этой теме?
    Последний раз редактировалось DAC; 13-08-2008 в 09:33.
    Аватар для Akimchik
    1. Потому, что тоже глох, во время езды
    2. всё остальное, в т.ч. аккум, проверено и рабочее.
    3. сам подозреваю, что бензонасос, поскольку одной из причин задуматься мертвый датчик уровня топлива, но это надо проверить будет сначала на приборке...
    Вот по поводу "+" и "-" проверю ещё раз дотошно и "скурпулёзно"
    :1
    Аватар для tuskan
    херовая масса на двигателе или скорее на мозгах.
    Аватар для DAC
    Почему думаешь на мозгах? На двигле - стартёр поднимает потенциал массы при работе. Это вариант. А как повлияет стартёр на плохую массу мозгов? (С толкача заводится).
    Никак не связано. У меня датчик неправильно показывает. И у многих он неисправен. Это семейная болезнь. Впрочем если исправишь - это только лучше будет.
    Я вот например не смог крышку бензобака открутить. Ну и ладно...
    Аватар для Павел_460
    Ну, связано-не связано.... хрен его знает..... smoke Клеммы и датчика уровня и насоса - в одной фишке....., а наука о контактах - штука хитрая....
    А неправильные показания датчика - стерлись от времени дорожки тамошнего реостата..... smoke И неисправен скорее всего у единиц....
    Аватар для Akimchik
    Самое интересное, что однажды(месяца 3-4 назад) перестали работать обе стрелики(уровень топлива и температура), дня через 3-4 температурка заработала, бензин нет, однако после ночи, с утра бензин показывал минут 5-10 и стрелка умирала до следующего дня, а затем и вовсе умерла, хотя пару раз после долгой стоянки(5-7 дней) показывала час-другой и опять аут...
    Последний раз редактировалось Akimchik; 15-08-2008 в 00:14.
    Keeper_s70
    Где-то в контактах много окисла, или где-то повреждены провода и тоже окислены(где нибудь на полу или вдоль порогов)
    Была 440, переставал работать уровень топлива, поврежденные провода нашел под ковром заднего пассажира, были сильно окислены и коротили между собой.
    Аватар для Akimchik
    Спасибо, погляжу!
    Вот знать бы точно где и как провода идут по салону...
  1. Бензанасос не стартует иногда
    от Dreamer 740 Turbo в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01-08-2007, 14:03
