    Den850
    По умолчанию ближний свет на 850
    Доброго дня всем....столкнулся с проблемой....машинка 850....при включении ближнего света работает нормально...при переходе на дальний включается дальний...обратно переходим на ближний и все....нет ближнего....сбрасывается выключением и включением по новой....может кто нибудь сталкивался....релюху смотрел...визуально все нормально...
    Аватар для Чингис-Хан
    Релюху поменяй, и всё будет.
    serega-gold
    Уважаемый Den850 скажите избавились ли вы от своей проблеммы если да то каким образом Переживаю от того что имею такую же головную боль
    Den850
    В общем внял совету уважаемого Чингис-Хана (респект ему и уважуха)...но...релюху менять не стал...вскрыл...практически по всей шине массы которая уходит непосредственно на разъемы на плате все отвалилось...на лицо плохой контакт и на выводах самих реле...все было пропаяно...немного пождал контакты обеих реле...все ...на сегодня ни одного отказа...так что или менять реле...или попробовать как в моем случае пропаять ....хотя есть еще подозрение, что был плохой контакт и в одном из гнезд реле на управляющем контакте(он самый узкий)....его на всякий случай тож почистить можно...
    serega-gold
    Вопрос номер два. Где стоят реле в колличестве двух штук.И еще что такое шина массы
    Den850
    реле....их обе о одном блоке....стоят в блоке предохранителей под крышкой.....надо открутить 4 витна и снять всю крышку полностью....под ней врхняя справа...черная...короче самая большая ....ее снимаем....отверткой тонкой с двух сторон ....аккуратно пддеваем сам корпус реле...и снимаем...внурти увидите идущие от разъемов шины питания и массы....надо просмотреть все места их пайки с платой...если есть повреждения сразу увидите...далее обсмотрите все места пайки самих реле...все...ну и гнезда в самом блоке предохранителей проверьте...можно для профилактики почистить
    serega-gold
    Большое спасибо вот сейчас понял
    serega-gold
    Ура все получилось достал реле а контакты зеленые от окисла а дальше дело техники БОЛЬШОЕ СПАСИБО ДРУЗЬЯ
  1. Отзыв о сервисе "немецкой тройки"
    от Maeglin в разделе Разговор на тему
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20-04-2009, 20:42
  2. США и мир: прогнозы на 2008 год
    от Борода в разделе Разговор на тему
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19-06-2008, 14:40
  3. Специально для Антона Крейзитоша.
    от BB в разделе Разговор на тему
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 26-05-2008, 21:07
  4. Кононенко о российской эстраде. Ненорматив.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17-05-2008, 01:58
  5. Оборудование газ-бензин на 460
    от Off в разделе Двигатель и ГБО
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 17-08-2006, 12:06
