Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для endy3
    Все отлично скачано, прекрасно работает.
    При установке надо ставить прогу в корень диска С, иначе не будет работать.
    Аватар для Серж
    Неправда ваша.
    Правьте конфигурационный файл с путями и будет работать где укажете.
    У меня всё работает с - D:\VOLVO\Setup\Volvo\Utils\StartVADIS.exe
    Аватар для Серж
    Пути в конфигураторе
    MaSteR
    Если ругается, что дата истекла необходимо в
    C:\Info\vvindex\ini
    изменить в файле год.
    Аватар для endy3
    Усек, так и сделаем, спасибо за совет. теперь все как надо работает!
    MaSteR
    Ну как говорится "Хотели? Получите!!!"
    Vida собственной персоной. http://rapidshare.com/users/SJN2K5
    Всего 37 частей
    Последний раз редактировалось MaSteR; 15-09-2008 в 13:50.
    Аватар для Котяра
    Цитата Сообщение от Серж
    Неправда ваша.
    Не запускается, просто ничего не происходит. Куды копать?
    Аватар для Серж
    Если после инсталляции в выбранные каталоги и последующей корректировки путей в конфигураторе система не работает, то так "виртуально" с ходу трудно ответить, нужно смотреть "в живую".
    Завтра возьму с собой на работу дистрибутив и с утрева до начала рабочего времени постараюсь установить на неиспользуемом ПК. Об итогах расскажу вечером.
    Аватар для liner
    пипец)
    А на нашем FTP жизнеспособной ВИДА 2007 не хватает?
    Аватар для endy3
    Всего 37 частей
    ОПА! вот это да! Я с фтп форума пару суток пытаюсь скачать и безрезультатно почему то (не в упрек админам) а вот рапида близка и знакома, как с ней бороться мы уже выучили
    За труд для бестолковых, вроде меня, просто преогромнейшее спасибо, а особенно MaSteR - у!!!!
    Последний раз редактировалось endy3; 15-09-2008 в 23:48.
    MaSteR
    Цитата Сообщение от liner
    пипец)
    А как-же достойные люди не являющиеся RCM?
    Кузьмич
    Всего 37 частей
    а ключик или кряк ,нужен ей?
    MaSteR
    Вроде нет.
    Версия с торента.
    Аватар для Alexei
    Привет,
    Перед началом установки проделай следующую процедуру:
    "Главное что нужно сделать, это определится на каком диске (буква) будет лежать VADIS.
    Затем если диск будет "C:\" запускаем файл "Volvo.reg", говорим да.
    Если буква диска другая,то открываем volvo.reg (програмкой "Блокнот"(Notepad), поставив,
    тип файлов - ВСЕ (All types)) и меняем везде путь, с
    "C:\xxxxxx" на "X:\xxxx", где X буква диска,а хххх дальнейший путь, где лежит все.
    На всякий случай прицепляю свой исправленный на D: reg-файл (поменял расширение на TXT, иначе не цеплялся) Сравни со своим и все станет ясно.
    После исправления просто запустил рег-файл, чтобы он перепрописал новые пути в системе и все заработало.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt Volvo.txt (6.6 Кб, Просмотров: 444)
    Последний раз редактировалось Alexei; 19-09-2008 в 16:02. Причина: добавочка
    Аватар для Котяра
    Цитата Сообщение от Alexei
    Привет,
    Угу, делал так... С самого начала шукал в дистрибутиве и нашёл этот рег... Залез в него и всё поменял... не помогло.. счас ещё раз гляну..
    Аватар для Alexei
    Я раскрыл архив на диск D:, после исправил рег-файл и запустил его. Далее запустил Вадис и он сразу заработал.
    Кузьмич
    Всего 37 частей
    скачал исошник,запускаю с болванки а он пишет при сетапе ,что истек рег фаил.что делать??? все облазил но ни чего не нашел,дату менял на компе ,в интернет естественно не запускал,бяка вылезает при проверке системы на соответствие требованиям ,как указанно в файле по установке
    VIDA Users ! I need you help
    MaSteR
    Решил данную проблему установкой даты компа на сентябрь того года. Установка прошла без проблем.
    Кузьмич
    короче Вида ,ни фига не Видит,только время и болванку 2х слойку жалко,ставил 3 раза-боялся кривизны шлифовки
    кажет белый экран и все и такая бедовина на 2 компах!
    Аватар для Серж
    Был отлучён от сети - посему задержлся с ответом.
    Проделал всю процедуру на работе.
    Ставил на D:\Volvo........
    В конфигурате поправил пути (до Site.ini включительно, два нижних она править не позволяет, да это и не нужно).
    Перевел дату, все нормально работает.
    Аватар для endy3
    Таки Vadis встал сразу и Vida тоже, за что респект отдельный Alexei, не поленился, закатал на болванку и передал лично. Все прекрасно работает, Vida, кстати понравилось больше - графика получше, понять хотя бы можно что к чему.
    Vida при установке надо системное время откатить на полгодика - годик и будет вам щастье!
    До кучи, праллельно скачал MaSteRом выложенное - та же фишка, все работает.
    pam76
    По умолчанию Книга по ремонту
    Не подскажите, где можно приобрести книгу по ремонту S60? В продаже что-то не нашел. Необходимо разобрать без потерь центральную консоль с подлокотником. Без инструкции боязно...
    Аватар для Slaver
    Нет по шестидесяткам книг...
    Juristy
    уважаемые не хочет даже запускаться и не ругается при этом что делать?
    а в каком именно месте изменить год?
  28. #27
    Аватар для Чингис-Хан
    В этом файле cdinfo.ini (он откроется с помощью "блокнота") в строчке, отмеченной жирным шрифтом.
    [SetupCDInfo]Cdname=dvdsetruStatus=RStageDate="2004-04-28"Volid=VV128527Title="VADIS 2004 Edition C - RU"Released="2004-04-28"ValidInfoDate="2009-04-27"WarningDays=900ExpirationDays=999DataCompatibilityRev=3DataCDVolids=VV128486;V128506;EMDVrelease="rel673 04/02/19 10:34"CdSize=404267008
  29. #28
    Аватар для SergVolvo
    установка вадиса описана тут:
    http://volvo-850.narod.ru/sdelay/vadiscrak.htm
  30. #29
    Аватар для endy3
    Я особо заморачиваться не стал и откатилд системное время перед установкой, то что справа внизу на компе. И все прекрасно работает
  31. #30
    1.Разархивировал сюда C:\Program Files\Volvo Vadis 2005A Rus
    2. Поменял в файле reg пути
    3. Поменял в файле cd дату
    Далее проблемы.
    Запускаю VADIS
    Ввожу User Id и Password
    Нажимаю кнопку System Configuration
    Выбираю параметры для создания нового пользователя
    Нажимаю создать
    В ответ получаю
    Ошибка защиты информации пользователя. Отключитесь от системы и попробуйте еще раз.
    Если без создания нового пользователя пытаюсь зайти в VADIS
    Выдает
    Пожалуйста запишите код ошибки и обратитесь к администратору VADIS. UMB0008: Не удается полусить доступ к защищенной базе данных.
    Что я делаю не так?
    update если разархивирую в корень С:\\, то все работает...
    Последний раз редактировалось Maksim; 30-11-2008 в 23:34.
  1. Взаимодействие по знаку гороскопа
    от legler в разделе Разговор на тему
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 23-07-2008, 16:05
  2. Ну-с, продолжим: РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
    от Gregory в разделе Разговор на тему
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22-07-2008, 16:48
  3. США и мир: прогнозы на 2008 год
    от Борода в разделе Разговор на тему
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19-06-2008, 14:40
  4. О как
    от Кир в разделе Разговор на тему
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02-06-2007, 20:11
  5. ДТП с постадавшим.
    от Alex_B21 в разделе Юридический раздел
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26-06-2006, 17:18
