    Аватар для liner
    По умолчанию прошу помощи
    в интернете наверняка много инфы, полез ея курить, но в то же время:
    как сваривать алюминий? или тонкую сталь?
    Что используется в виде махонького сварочного аппарата (не полуавтомат на 100 кг), а что-нибудь ручное, застольное, типа махонькой горелки ювелирной?
    свариваться планируют тонкие до 1 мм металлические пластины и алюминиевые уголки.
    1. Аргон. http://www.autoklimat.ru/ak/argon.html
    Но аргоновые агрегаты очень велики и дорогостоящи
    Последний раз редактировалось liner; 13-09-2008 в 15:30.
    MaSteR
    Для стали http://www.svarkainfo.ru/rus/technology/resistance
    Для сварки алюминия только аргон или пайка.
    Оборудование простое, как 3 рубля переменный ток, вольфрамовый стержень и аргон.
    Аватар для endy3
    Для металлических листов видел аппарат для точечной сварки, недорогой, но прикольный. У меня знакомый в свое время таким фольксваген гольф бразильского, по моему, производства латал Он на московских дорогах за 2 года до дыр сгнил.
    Аватар для liner
    короче, порылся на сайтах, да так и не выбрал:
    стальной или алюминиевый уголок
    сварка "с рук", без полуавтоматов и прочего. Едва ли не пайка. Просто и по-домашнему.
    Не нагруженная конструкция, никаких внешних усилий, кроме погоды.
    Аватар для endy3
    Вот это современное
    Сварочный аппарат 13 000 руб.
    а вот еще то, древнее, из эпохи самоделкниных
    Сварочный аппарат своими руками (1967 год, моделист-конструктор)
    fidelio
    Если тема ещё живая, то вот такими вариантами я торгую (в наличии):
    http://www.tss.ru/ncdetail/625/067033.phtml
    Пардон, но ещё не научился скрывать ссылки.
    А агрегатик для "своих" выйдет за 8400руб. - 4 мм аллюминий как раз ему под силу.
    Клепа
    Энто наверно спец электрод нужон для люминия и медяшки?
    fidelio
    Через редуктор подсоединяем баллон с аргоном (отдельно продаётся - у нас нет) и подключаем специальный порошковый электрод (именно для аргонно-дуговой сварки) - в газовой среде электрод начинает плавиться.
    MaSteR
    Пардон, но я что-то непонял или так технология далеко ушла, что аллюминий постоянкой варить начали???
    fidelio
    В данном случае сварка происходит постоянным током, совершенно верно.
    Аватар для expluatator
    тяговые заклепки тебя спасут на таких толщинах...да и железо с аллюминием соединять будет реально проще....кроме того не надо забывать, что любая сварка - это нагрев, и как следствие деформация, т.е. красиво уже не будет...
    что касаемо сварки:
    железо до 2мм - либо полуавтомат с деформацией от нагрева(углекислотка), либо клещи, но у клещей проблемма со сваркой в труднодоступных
    алюминий - аргон, либо пайка, но нужен правильный припой+флюс+хорошое паялло
    Клепа
    Тады проще плазар купить, дорого правда .
    Да и клепки рулят
    Аватар для endy3
    В общем выбор есть, осталось определится что варить то бум и скока на это выделено из бюджета
    Если сварить раз - другой, то и к спецам можно обратится, а ежели планы на будущее есть, то на инструмент скупится не стоит (имхо)
    Аватар для liner
    варить-то определился - тонкую 1-2 мм сталь и такой же люминь. М.б. и медь
    где разово - там и постоянно. Так что "вещь фирменная - надо брать"
    бюджет тоже рисуется тысяч в 10-15...
    так что fidelio уже близок к тому, чтобы с'охотить желающего
    Аватар для endy3
    Просьба ногами не пинать, но есть мысль такая - есть ли средства универсальные, то бишь и для стали и для люминия/меди и пр.?
    Судя по тому как далеко шагнули технологии, то скорее всего есть, так что от этого и надо плясать. Я, конечно пороюсь в недрах инета, но коли завтра все равно мотаться по интересным местам, так заодно и прояним вопросец, правда не в Питере, а в Москве, но один хрен, если есть в Москве, то однозначно, даже с большей долей вероятности, будет и в Питере
    MaSteR
    Ну как нас тут уверили сталь\аллюминий средство есть, т.е. и то и другое можно варить одним аппаратом, разница только в электродах и насадках.
    Но медь можно лишь паять оловянными или латунными флюсами с бурой/серой ну или с серебром
    А как-же эффект гальванической пары? Темболее если на улице конструкция стоять будет.
    У меня на даче столик стоял с аллюминиевыми ножками на стальных пятаках, ножки в местах контакта со сталью рассыпались за 5 лет.
    Аватар для liner
    да не, речь не о спаривании стали и алюминия.
    либо то, либо это
    fidelio
    Никаких проблем, желательно токо хотя бы за денёк предупредить, чтобы я успел на себя его выписать, а там, глядишь, может ещё 5% скинем
    Борода 61
    Эксплуататор опередил,чертяка, заклепочник рулит. Не парься.
    Аватар для liner
    минимальная заклепка (размеры?)
    минимальный размер уголка, который можно склепать (?)
    MaSteR
    Последний раз редактировалось MaSteR; 19-09-2008 в 09:08.
  1. Ищу запчасти на VOLVO 440 GL, прошу помочь VIN: XLBKX033EKC050073
    от Vert21 в разделе Реклама СТО, акции, скидки (free)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05-05-2008, 09:43
  2. прошу помощи при покупке 940
    от Upiter21 в разделе Хочу VOLVO
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10-04-2008, 14:46
  3. AW 03-71 Прошу помощи
    от Smersh в разделе МКПП, сцепление.
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20-12-2007, 18:10
  4. Прошу помощи - отпуск срывается!!
    от meine в разделе Зажигание, впрыск
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05-06-2006, 13:36
