Страница 1 из 2 12 Последняя
    Кир
    По умолчанию Замена зимнего комплекта дисков.
    Пришло время менять зимний комплект оригинального литья. На зиму ставлю 16 радиус,резину менял в прошлом году. ТОесть задача под новую резину подобрать литые неоригинальные диски.
    Хар-ки:
    Ширина обода- 7.5
    Посадочный диаметр-16
    Количество отверстий-5
    PCD-108
    Вылет 40
    Есть мнения встанут или нет?Всю голову уже сломал.В поиске ничего кокретного не нашел. А то у меня какое странное чувство что нет.
    Размер резины зимней 205/55 R16(Dunlop не шипованная)
    Последний раз редактировалось Кир; 10-03-2009 в 21:45.
    Аватар для crazytosh
    Цитата Сообщение от Кир
    Пока выбор пал на это - http://www.kolesaonline.ru/diski_view.php?design=CANOVA
    красивые
    Кир
    Главное чтобы встали,но есть сомнения что на 205 55 16 7.5 будет не хорошо-единственное что останавливает. Вот думал кто рассеит сомнения. А то сижу не могу заказать
    Ну и старые зимние после замены готов отдать кому нужны.Их сто процентов надо на покраску и прокатку. размер хз знаю только радиус -16. Ни разу не прокатывались. Но время свое берет-покоцанные и есть желтый налет.
    Последний раз редактировалось Кир; 22-09-2008 в 23:27.
    Аватар для New V70
    В этом же разделе тема "Про диски, вылет и резину", пост номер 17, в принцепи она не большая, можно всю прочитать. Широковаты диски. И шинный калькулятор, на 'авто-легион.ру', говорит макс. 7". П.С. Не могу вставлять ссылки с телефона.
    Кир
    Я читал эту темку спасибо,поэтому и возникли сомнения.Но тот же вылет на мою х.з занет какой думаю где-то 43. Также не знаю посадочный диаметр отверстия на ступицу. По этому и хотелось услышать конкретно диаметр отверстия и точный вылет на мою сишку. А эти да думаю широковаты,плохо что те же OZ идут на мою только 7.5 на 16,7 на 16 нету.
    КровавоеVolvo
    http://www.shinastop.ru/dselect/it/2.4+T-5/m/C70
    Посмотри, мож пригодится
    Кир
    7x16
    5x108
    ET38
    d73
    А так ? Как с таким вылетом ?
    Кир
    Спасибо. Из ссылки получается 7.0x16 5/108 d65.1 ET35 это то что типа подходит, у меня не бьется в последнем случае только вылет 38 вместо 35 и диаметр 73 вместо 65.1 Насколько это критично,я про вылет в этом случае?
    Последний раз редактировалось Кир; 23-09-2008 в 10:23.
    КровавоеVolvo
    http://www.prokoloff.net/rus/auto/47/722/
    Вот еще кстати нашел, погляди.
    КровавоеVolvo
    Судя по этой страничке 38-ой вылет подойдет. Останется только проставочные кольца купить и всё.
    Аватар для Sedrik
    Рекомендую пользоваться официальными источниками, особенно в плане определения вылета! с количеством болтов и межцентровым расстоянием ошибиться оч сложно. Диаметр ступицы тоже фихня, лишь бы не меньше был. А вот с вылетом слышал, что люди попадали. Сам лично так попал. В итоге все лето ездил цеплял задними катками по наружке крыльев, оч неприятный звук. Хотя касались они только на кочках.
    Вы уверены, что у вас штатный вылет 40, а не 42?
    Обычно допуск +-5, но я на собственном опыте убедился, что это на грани фола, повезет/не повезет. Лучше брать штатный, на худой конец -3 максимум.
    Итого:
    Если у вас 40й вылет, то 35й обязательно меряйте, причем и спереди и сзади, причем с той покрышкой которая будет стоять. Если у вас 42й вылет, то 35й полюбас не встанет, да и зачем подвеску травмировать.
    Не знаю как там у C70, но на Ы60 еле нашел диски.
    КровавоеVolvo
    Думаю что непосредственно там покупаются. Хороший выбор. Удачи в покупке!
    Кир
    Да таже хрень,большенство что нравится не поставишь.
    Нет конечно,по этому и спрашиваю здесь,не уверен.
    С сети выходит два вылета это 43 и 35.
    Здесь бегала где-то цифра озвученная Сержом -43.
    Берем 43,планирую 38 получается -5.
    Последний раз редактировалось Кир; 23-09-2008 в 11:15.
    КровавоеVolvo
    Впринципе на все ВОЛЬВО трудно найти диски. Представьте как на 940 трудно найти с 25 вылетом!
    Кир
    Успел заметить за 7лет, меня и штатные летние мои устраивают но они не вечны? А брать такие же при нынешнем выборе ох как не хочется. Хочется всетаки выбрать.
    Аватар для Sedrik
    Кир, я склонен верить, что 43.
    с 38ми можете влипнуть, мерить обязательно надо!
    Я весной обсмотрел все магазины в инете, потом в итоге обошел все кунцево. Вариантов было 2. Реплика и вот такие.
ID:	32147   Нажмите на изображение для увеличения.
    Кир
    На 17 радиус встает OZ нормально с вылетом 40 7.5 на 17 5на 108. У Dosvidosova стоят такие.Все ок. Но вот с 16 засада какая-то
    Кир
    Вообщем всем спасибо за советы. Решил найти золотую середину между вылетом,нужной шириной,качеством и конечно более менее нормальным внешним видом.
    Остановился вот на этом,имея 43 как штатный вылет на мое авто.
    OZ Chrono HT
    7x16
    5x108
    ET40
    Подобный вылет на клубной сишке видел,там вроде все ОК.Дизан конечно...,но в общем и целом при сложности выбора-катит.
    Нужные проставки крпеж все идет в комплекте.
    Ну и старые какие никакие выкидывать жалко,кому надо пишите как-ть передам на воробьевых в Октябре.Може сгодятся.
    Последний раз редактировалось Кир; 23-09-2008 в 15:15.
    Аватар для New V70
    OZ Chrono HT
    7x16
    5x108
    ET40
    Ага, я их утром на том же сайте заметил, на котором ты самые первые показал. Как то странно диски уже, дизайн похож, но выглядет попроще, а цена больше. Поставишь покажи фото.
    Кир
    Согласен,думаю если задаться целью то можно и дешевле найти,но хр с ними. Не люблю идти по принципу скупой платит дважды. Те что первоначально смотрел идут из гражданской серии OZ типа, а эти из спортивной,другие материалы и изготовление -дороже. Смех - значит из гражданской серии ни один диск не идет в размер,а из спортивной легко.Со всеми делами получается 30-31кило деревянных
    Ниже конфигуротор OZ - там размеры,картинка авто и дисков на ней.
    http://oz002.bmf-application.com/default.aspx
    Последний раз редактировалось Кир; 23-09-2008 в 17:51.
    Аватар для New V70
    Если 'спорт', тогда понятно почему цена. А дизайн, можно сказать классика, пять лучей
    Кир
    Старый зимний комплект застолблен и уедет туда куда жена когда муж в дверь
    Аватар для Серж
    Цитата Сообщение от Sedrik
    Итого:
    Чем МЕНЬШЕ вылет, тем больше колеса вылезут ИЗ арок, при этом они не будут цеплять стойки, подкрылки и прочее.
    Кир
    Серж спасибо за раскрытые ответы в личку. Сложу их в логическую цепь и выложу здесь чобы тема имела логическое окончание
    Аватар для dosvidosov
    Всю тему ниасилил, но. На скок я знаю на Сишке оригинальный вылет 43. У меня OZ летние стоят 38 (или 40, не помню точно). Ничего нигде не цепляет. При этом резина 225/45 (17-й радиус). 7,5" - ширина диска. Опять же никаких проблем.
    Поэтому я бы сказал, что выбранные диски встанут легко и непринуждённо
    АПД: Попалил какой вылет у меня на ОЗ - ЕТ40. 5*108, 7,5" R17.
    Как я понимаю от того, что диски будут 16-ми ничего не поменяется
    Последний раз редактировалось dosvidosov; 25-09-2008 в 15:29.
    Кир
    Да Жень, спасибо,так и есть,когда выбирал сразу вспомнил про тебя. Что у тебя все ок.
  28. #27
    Аватар для Серж
    Stop
    Как говорится: чем сможем - тем поможем!
  29. #28
    Кир
    Показываю,но фоткал на телефон и так хотелось радугу захватить
  30. #29
    Аватар для New V70
    Класно, а для зимы вообще. Руку легко можно между спиц, и снег убрать если набьётся. Глянул на фотку, и в отпуск захотелось, у нас сегодня первый СНЕГ выпал.
  31. #30
    Кир
    Вот и подумал если через пару дней уеду то можно уже и зимнюю ставить а то приедешь потом народу везде будет.Вот и не удержался,поставил уже ззимний комплект -всеравно не шипы.
  1. Оптика на s60?Реанимация или замена
    от asmoscow в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15-07-2010, 16:45
  2. VOLVO 740 замена масла AW 71
    от AndreyG740 в разделе МКПП, сцепление.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 17-04-2006, 17:21
