Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для StreamTransmission
    По умолчанию Вскрытие АКПП AW 55-50
    В первую очередь эта информация будет интересна владельцам автомобилй Volvo с автоматической трансмиссий таких как XC-70, XC-90, S-60,S-80.
    Наверняка кто то из вас уже столкнулся с проблемами при эксплуатации данной АКПП а может кого то это ожидает в ближайшем будущем.
    Хочется обратить внимание на некоторые типичные поломки данной трансмисии
    1. Общий вид АКПП
    2. Гидротрансофрматор. Режем, отмываем, дефектуем.
    3. Как хорошо видно на фотографии - масло черного цвета
    4. Снимаем переднюю крышку.
    5. На магнитах мелкая металлическая пыль - продукт трения стальных и фрикционных дисков.
    6. Снимаем маслянный насос
    7. Дифференциал
    8. Первый звонок! На картинке ясно видна втулка планетарки которая находится явно не на своем месте. Но до нее мы доберемся позже
    9.
    10.
    11. Бывает и вот так
    12. Достаем ленточный тормоз
    13. Ленточный тормоз курпным планом.
    14.
    15.
    16. Масляный насос. Живой и здоровый
    17. Но иногда бывает и вот так
    18.
    19.
    20. Pump body, gears
    21. Обращаем внимание на состояние шестерней. К данному экземпляру нареканий нет
    22. Но вполне может быть и так. Частицы металла из г.т попадают в насос и результат не заставляет себя ждать
    23. Открываем поддон под которым прячется гидравлический блок управления
    24. Отсоединяем разъемы от соленоидов
    25. "Мозг" отправлятся на дальнейшй изучение
    26. Снимаем заднюю крышку
    27.
    28.
    29.
    30. Планетрка с провернутой втулкой которую мы уже видели раньше
    31. Она же, крупным планом
    32.
    33. На ранних версиях коробки иногда лопался сварочный шов
    34. В результате мы получаем неразборный узел
    35.
    36. Крышка B4. Вид снаружи
    37. B4 первого дизайна. Стрелочкой показана зачеканка которая как правило рассыпается в прах. В дальнейшем эту проблему исправили с помощь стопорного кольца.
    Информация носит исключительно ознакомительный характер.
    Не пытайтесь повторить это дома!
    Помните - восстановление после некачественного ремонта обходится дороже самого ремонта
    Аватар для liner
    супер)))
    Главное в деле размещения информации - терпение и холодный алкотонизирующий напиток.
    Что в итоге с этой АКПП, шаги ремонта?
    Аватар для endy3
    Особенно мне понравилось предупреждение
    Если глянуть с другой стороны, то шведы просто придут в ужас, что здесь творят с легендарной маркой, притом, как правило дома, или в любимом гараже, под "пузырек" чая и не только с автоматами.
    Цитата Сообщение от liner
    супер)))
    Дальнейшие шаги это мойка и более тщательная дефектация
    Аватар для liner
    я решил, что эта АКПП уже прошла все стадии и это, так сказать, из архива. Поэтому и попросил описать, что было дальше. Если АКПП пошла в работу вчера, то понятно, что моя просьба преждевременна
    Аватар для Константин940
    Ужос, первый раз вижу АКПП с разобранном виде... МКПП на фоне АКПП проста
    Шведы упадут в обморок только оттого как делаеют первичные валы у нас в России У друга оборвало пополам первичный вал на М47. Скинули КПП и оказалось, что первичный вал уже делали до нас Но как его умудрились сломать я не знаю. Сделали причем чисто по-русски: первичный вал на станок, сделали маму-папу, нагрели, вставили, просверлили насквозь в месте соеденения двух огрызков вала дырку и снова на горячую вставили шпильку сквозную Тут её снова и разорвало.
    Мы же решили купить б/у вал и сами все сделать. Опыта никакого, КПП видели первый раз. Заткнулись мы на каком-то подшипнике, не знали как снять. Пошли за "чаем". Купили две бутылки и шашлык и часиков в 10 вечера продолжили. После половинки первой бутылки уже смелым ударом молотка подшипник вышел, разобрали половину КПП, что где стояло не запомнили. Но собрали и КПП заработала, сначала правда передачи переключались плохо, но потом разработалось. КПП хватило на 1,5 года и развалилась из-за того, что масло потихонечку ушло через сливную пробку, на которой друг сорвал резбу при замене смазывающей жидкости.
    Извините за ОФФтоп
    Аватар для Gray1
    ну кхмм, просто пост месяца я бы сказал, если не полугодия/года
    еще бы получить рекомендации при новой коробке/старой, в зависимости от года выпуска, от пробега. Когда и стоит ли менять масло. Симптомы болезней или раннии стадии смерти.
    з.ы. ну и не технический вопрос:
    1) от чего же чаще всего выходит из строя данная модель коробоки? верно ли утверждение, раз коробка ставится на S60 - XC90, то на более легком авто акпп будет ходить дольше.
    2) или коробка банально не выдерживает нагрузок/крутящего момента, большого веса ХС90?
    3) сказывается ли так называемый чип тюнинг на ресурсе акпп? (Ваше мнение, как специалиста особо ценно).
    Аватар для Тим
    Красота да и только!!!!!!
    Аватар для Кент
    Ну что .. ждём продолжения ..
    И коментариев по поводу ненадёжности данного агрегата))
    Аватар для Павел_460
    К вопросам Грея - +1 !!!!
    Дайте комплекс мероприятий и рекомендаций по безгиморойной эксплуатации сего агрегата !! Если это в принципе возможно.......
    Добавить нечего. Жду с нетерпением.
    Аватар для Sedrik
    Если коробка одна и та же, то однозначно на более мощном/тяжелом авто
    она будет ходить меньше.
    Чип тюнинг соответственно не скажется положительно, вы же увеличиваете мощность!
    Отлично помню историю с 41ми москвичами, когда вдруг ни с того ни с сего туда воткнули 2х литровый двигатель от рено. Сцерление, коробка и шрузы стали расходными материалами
    Аватар для Серж
    Stop
    Последний раз редактировалось Серж; 08-10-2008 в 19:16.
    Аватар для Серж
    Не серчайте, что воспользовался Вашим же фото, не вошедшим в данную подборку.
    а чо... мы так же м47 кпп разбирали... все детальки скопом в ящик и что где стояло забывалось моментом. Ничо, собрали
    А это я просто уже забыл добавить в текст
    Это детали загружены в мойку Кмистандарт где в специальном растворе удаляется масло и прочие шлаки перед тем как начисто отмывать детали в бензине
    Последний раз редактировалось StreamTransmission; 08-10-2008 в 21:49.
    Аватар для Котяра
    +100
    Цитата Сообщение от sbonus
    +100
    Постараемся обобщить уже имеющуюся информацию и выложить в ближайшее время
    Аватар для liner
    готовлю список вопросов
    Если это случится - будет Вам пожизненный респект и уважуха !!!
    Ибо, дельная инструкция вперемежку с опытом эксплуатации - это то, что нужно !!!!
    читал с интересом
    много думал
    но так и не понял
    1. что значит "режем"?
    2. как фиксируется Гидротрансофрматор на валу?
    3. каким образом, без потерь, поставить его обратно на место?
    Цитата Сообщение от пИтрович Посмотреть сообщение
    читал с интересом
    много думал
    но так и не понял
    1.Режем это значит, что специально обученные люди на станке разрезают ГДТ и после этого выполнют с ним ряд манипуляций. Отмывают, проводят инспекцию на предмет износа сальников, подшипников, блокировочного диска и тп. Потом заваривается обратно. Осуществляется ряд различных проверок после чего можно устанавливать ГДТ обратно на АКПП.
    2. ГДТ соединется с валом шлицевым соединением
    3. Легким движением руки
    Аватар для Серж
    Велик ли экономический смысл этой операции в сравнении с ценой нового?
    30713944
    Оригинальный номер ГДТ для AW55-50
    У дилера стоит что то порядка 40 тыр
    Аватар для Серж
    30713944
    Это понятно, что новый недёшев, да и в том же Swed-е розница без скидок существенно дороже будет.
    Вопрос в том, что вскрыв его, быстрее всего обнаружим, что половину менять нужно, остальное - желательно. И тогда с учётом стоимости запчастей и работ (ну пусть за ГДТ у AWD - седьмая часть от общей суммы - в 35 000 рублей https://clubvolvo.ru/showpost.php?p=405459&postcount=5 ) суммарная стоимость операции не слишком разительно будет отличаться от нового устройства - по крайне мере не "в разы".
  28. #27
    Parnisha
    Небольшой вопрос:
    На первом фото между половинами АКПП виден герметик выступающий из шва.
    Это заводская сборка или уже наши делали?А то у меня так же точно выступает,
    я грешным делом думаю, что мою АКПП уже лопатили...
    Мож обрадуете, что с завода так собрано, ну или потвердите сомнения
  29. #28
    Базовый ремонт ГДТ уже входит в стоимость работ. Как правило ограничивается заменой сальников, реже диска блокировки или подшипников. И итоговая стоимость действительно отличается в разы
    StreamTransmission добавил 25.12.2008 в 23:58
    Цитата Сообщение от Parnisha Посмотреть сообщение
    Небольшой вопрос:
    На заводе собирают на герметик (розового цвета). Мы в своей работе используем точно такой же.
    Последний раз редактировалось StreamTransmission; 25-12-2008 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение
  30. #29
    У меня так же как и на фото выше провернуло втулку планеты - подскажите, в таком случае планета идет под замену или в ремонт с установкой новой втулки?
  31. #30
    snaider
    Раз тут присутствуют гении АКПП, может мне подскажет кто-нить что делать ... немного сочится ... мне на сервисах говорят забей, мол масло не хавает и все в порядке ...
  1. Запуск ДВС с АКПП с буксира
    от liner в разделе МКПП, сцепление.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31-07-2009, 01:09
  2. АКПП VOLVO - новый партнер Клуба
    от liner в разделе Клуб Вольво
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15-10-2008, 14:01
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01-07-2007, 17:38
  4. РКПП vs АКПП
    Ответов: 242
    Последнее сообщение: 31-05-2007, 22:34
