    Аватар для endy3
    По умолчанию Чем пилить нержавейку в домашних условиях?
    Встала проблема достаточно точно отпилить от листа нержавейки лишнее.
    С наружной частью листа Бог бы с ней - точность в данном случае не важна, тут и пару сантиметров в запас взять можно, а вот чем аккуратненько выпилить внутренне окно, причем допуск не больше пары миллиметров должен быть, иначе задумка теряет весь смысл.
    Может сталкивался кто? Хелп!
    Аватар для Константин940
    эээ....ножницы?
    Aid
    лобзиком с пилкой по металлу.
    Аватар для endy3
    Цитата Сообщение от Константин940
    эээ....ножницы?
    Боюсь ножницами не выйдет - только если по краю обрезать, а внутренний вырез чем делать?
    Можно, конечно попробовать, но говорят, что лобзик угробить можно. Однако жаль будет, Makita, однако недешева.
    GAI
    Если толщина до 2,5 мм - ничего не будет, только методом тыка надо подобрать "правильную" пилку. Лично я использовал по ДВП (у них развод зубьев больше и пилку не закусывает). Кста пилил тоже Макитой, настоящей, японской.
    Аватар для Andry XC90
    А какая толщина листа и размеры изделия и внутреннего проема?
    Аватар для expluatator
    засверлить углы и вырезать болгарином с тонким кругом...далее снять заусенцы от резки кругом и заправить углы напильником...помоему ниче сложного
    ...и не надо спорить насчет болгарина, мы в свое время очень много направляющих делали, при чем по лекалу и допуск там был в десятках
    Аватар для Jack
    В свое время в тазике 06 выпиливал в задней полке отверстия под колонки лобзиком. Сломал пару пилок пока подобрал подходящую, но получилось все достаточно точно. Лобзик БОШ.
    GAI
    Не спорю, однако люминий материал вязкий, а тут я понял внутреннее отверстие круг - т.е. надо делать постоянный поворот. Диск будет прижиматься боком и "залипать". Болгарить только по поверхности, не заглубляя - та ещё работа! А если затянет?
    PS И ещё: алюминивый абразив.
    Есть еще метод небыстрый,но простой-сверлятся по периметру отверстия,перемычки прорубаются зубилом...
    Дык не люминий, а нержавейка, она болгаркой хорошо берется
    Аватар для endy3
    Слышал, что есть в продаже спец. диски, аккурат для нержавейки, никто не встречал сие чудо?
    Да, про внутренний вырез - два прямоугольных выреза, очень близко от края, милиметров 5-7, вот еще в чем сложность.
    Последний раз редактировалось endy3; 10-10-2008 в 15:53.
    А толщина то листа какая? Мож луче всего эл.лобзиком.
    Про спецдиски не слышал
    Последний раз редактировалось Andry XC90; 10-10-2008 в 16:03.
    Для этого случая отрезная машинка вне конкуренции.И диски для нержавейки есть.А если еще использовать направляющие(закрепить дер.брусок,напр.),то получите чистый финальный срез...
    Аватар для SautoX
    Резал лист нержавейки с отверстием под трубу, причем лист под углом, соответственно отверстие не круг, а эллипс. Болгаркой ничего хорошего не вышло именно из-за геометрии отверстия, а вот ножницами по металлу отлично получилось.
    Аватар для endy3
    Это нечто вроде болгарки? Я правильно понял?
    Толщина листа 1 мм, так что пойдет и лобзик по всей вероятности. Завтра будем эксперементировать.
    Спасибо за советы.
  1. И снова Красная Бурда!
    от Henk850 в разделе Разговор на тему
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02-08-2010, 18:17
  2. Понеслось?
    от Persona в разделе Гайд-Парк.
    Ответов: 765
    Последнее сообщение: 12-10-2009, 12:14
  3. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ АМТС
    от VLV в разделе Юридический раздел
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13-06-2008, 23:52
  4. В.Путин назвал своего преемника
    от Maeglin в разделе Разговор на тему
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 18-12-2007, 22:53
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14-02-2006, 17:55
