    По умолчанию Избыточное давление "обратки"
    Поимел достаточно неприятный случай-по непонятным пока причинам сорвало заглушку на "обратке" топливной магистрали и топливо пошло под капот.По счастливой случайности вовремя заметил ЧП и избежал "фейерверка". Давление настолько высокое,что после фиксации заглушки зажимом все равно пробивало...Усугубляется(тут-то все понятно) при оборотах >3000.
    Вопрос: сталкивался ли кто? Версии?
    Спасибо.
    Аватар для Alex K.
    Володь, днищем нигде последнее время не цеплял?
    По ходу обратка непроходима. Засор вряд-ли, а заплющить возможно...
    Привет,Саша! Это проверил первым делом. Достаточно легко продувается ртом. Да и не помню,чтоб цеплял "брюхом". Как версия-подклинивает форсунка в положении приоткрытого канала подачи. Пока поставил заглушку с 2-мя хомутами и на герметике...
    Аватар для Alex K.
    посмотрел в литературе по фольксвагену (благо сейчас тружусь на них)- двигатель V6 на 5 пассате. Там все просто, вариантов практически нет, если продувается обратка, то надо проверять форсунки. Они слава богу там еще человечьи - и снимаются легко, и диагностируются и ремотнопригодны.
    Двигатель работает ровно?
    По итогам комп.диагностики выявлен неравномерный расход топлива по форсункам. На холостых мотор "подергивется" слегка. Думаю,из-за форсунок...
    Заглушка пока держит.
  1. Давление топлива в рампе. Эксперименты с манометром.
    от droshkin в разделе Зажигание, впрыск
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31-01-2016, 21:48
  2. Volvo S70 - Избыточное давление в бачке ГУР (хлопок при открытии)
    от Dr.Sqaer в разделе Вопросы по шинам, дискам
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11-08-2008, 07:10
  3. Давление масла
    от true в разделе Зажигание, впрыск
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15-02-2008, 18:57
  4. давление в системе охлаждения
    от Cheboor в разделе Зажигание, впрыск
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 04-06-2007, 18:04
  5. Как измерить давление в топливной системе?
    от ORME в разделе Зажигание, впрыск
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 04-04-2006, 15:09
