    Gregory
    По умолчанию обогрев водительского кресла
    не работает на 850, что смотреть?
    Аватар для asmoscow
    чаще всего это сам нагревательный элемент,банально звонится тестером на разрыв с фишки под сиденьем...
    Клепа
    Так же задние пассажиры любят обрывать "датчик перегрева" Его легко насчюпать под седушкой сзади
    Аватар для endy3
    Тот же вопрос, но про 740-ю.
    Как то хотелось бы в лютый мороз опустить попу на теплое сидение По всей вероятности, тут та же проблема.
    850
    Фишка под седеньем, схема состоит из 3-х деталей, соединеных последовательно: 2 нагревательных элемента (п..а и спина) и термостата. Все прекрасно разбирается по фишкам и прозванивается. Было много раз в форуме и у SergVolvo. Если не найдешь - напиши, сделаем тебе скринов из Vadis.
    Если повезет - соскочили (сдернули) провода с фишек. Заодно сразу проверь +12 на входе и на кнопке - может у тебя все нормально с элементами...
    Аватар для gav_vrusha
    подскажите, а лучше киньте скринов из виды-вадиса, как выглядит блок управления обогревом водительского кресла на ы60.
    пару лет назад на свиде сказали, что его у меня тупо нет при покупке авто пассакжирское проверил, а водительское как-то нет.
    заглянул под кресла - по 2 коробки под каждым (маленькая и большая). под водительским еще 2 непристегнутых и не подходящих ни к чему разъема.
    заранее спасибо
    Аватар для asmoscow
    заранее спасибо
    не надо начинать издалека..опиши проблему...
    при покупке уже не работал обогрев водительского сидения.
    при обследовании этой проблемы на свиде сказали - отсутствует блок управления подогревом вод кресла.
    2 года забил и ездил так, а тут жена повозила зимой, а я, соответственно поездил на пассажирском, где обогрев работает и понял, что нужно заняться и водительским.
    когда решил разобраться что это за блок такой как выглядит и какк крепится столкнулся с проблемами)))
    думал все гораздо проще, вобщем
    думал обойтись без осмотра специалистов, а видимо не выйдет
    Аватар для d2266
    и на 960 тож самое? подпишусь.
    Аватар для asmoscow
    по идее он стоит под сиденьем на защёлках,размером чуть больше пачки сигарет,чёрный,на нём 2 разъёма...в зависимости от г.в.(по идее номера шасси и фарша сиденья,если точнее) его может не быть в принципе,управление идёт через блок климата...
    давай вин,посмотрим...
  1. обогрев зеркал
    от Sorvap в разделе Салон, зеркала, стекла
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26-03-2008, 11:52
  2. Кресла 740 => в 240. Вопрос из оффлайна
    от liner в разделе Салон, зеркала, стекла
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24-09-2007, 15:46
  3. Разборка кресла водителя
    от Rafael в разделе Салон, зеркала, стекла
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15-12-2005, 11:36
