    Аватар для iNickolas
    По умолчанию Номерная табличка на двигателе
    Кто-нибудь из форумчан снимал оную? Возможно появиться 2х литровый двигатель, думаю поставить на свою. Чтоб в будущем проблем не было, хочу табличку со своего мотора перекинуть на этот. Реально ли этО?
    viрer
    у многих старых машин вообще номер двигателя отсутствует, можно в доках это прописать, типа сведения отсутсвуют и т.д.
    а вообще, меняется, тока какие-то спец заклёпки нужны и всё будет типтоп.
    "А так только для снятия-постановки это надо, номер двига обычно не проверяют." (с)
    нашёл на одном форуме, не проверял, но и не смотрели ни разу.
    Именно так, это необходимо для постановки/снятия с учета, там это проверяют.
    viрer
    тогда ищи умельцев,всё подскажут и сделают.
    Аватар для Anatolii
    Сам купил f3r москвичевский,со всеми датчиками,гайци обесчали сделать без номерной блок ,осталось уменьшить ст. ж под турбо ,двигло пробег 94т в идеале после разбора,мото ресурс под 500т,немного низ другой но 4.5р решают все,за эти деньги даже на класику копиталку не сделаеш.
    Pioner440
    А коробка без проблем встанет на Москвичевский ?
    viрer
    двиг на москвиче реновский, f3r
    всё подойдёт
    Pioner440
    Двигатель понятно Реновский, но вроде картер сцепления у Москвича другой? Подробнее поясните плз!
    Аватар для CHIEF
    Меняется. Заклёпки д/б алюминиевые, ибо коррозия(паливо).
    В будушем турбу себе хочу таким же макаром поставить.
    Последний раз редактировалось CHIEF; 20-02-2009 в 21:53.
    viрer
    он может, да и сделает
    Pioner440
    Поискал инфу-нашел, картер КПП на Святогоре свой. Извините за беспокойство, но как говорится лучше пере чем недо:p:p
    Аватар для Anatolii
    good
    [quote=Pioner440;492503]Поискал инфу-нашел, картер КПП на Святогоре свой. Извините за беспокойство, но как говорится лучше пере чем недо:p:p[/quo
    На святогоре коробка своя на москвичевский F3R НАША коробка встает как родная,на москвиче двиг стоит как на audi вдоль,а у нас поперек,крепежи под гену на блоке такие-же,блок повыше,масло-насос крутится цепью с кален-вала,вместо пром-вала,паразитный шкив
    Pioner440
    Очень ценная инфа спасибо. А вот вопрс- какая коробка от рено подойдет нам? Больше вопрос интересует с этой стороны, так как коробка стала гудеть на 3 передаче думаю скоро под замну.
    Аватар для Anatolii
    Коробки подойдут от рено 9,11,19,21, с двигателем 1,7 только передаточные числа главной пары могут быть разные,а корпуса коробки одинаковые.На рено с 9 по 19 ставили двигателя 1.4 с них коробка не подойдет,Кстати на 3 гудит или трешит,у этих коробок болезнь,лопаются стопорные кольца,задних шариковых подшипников, особенно на первичном валу,вал уходит назад и муфта третьей передачи начинает терется о шестерню 3 передачи на первичном валу,и 3 начинает вылетать,задние подшипники первичного и вторичного вала один в один с девятыми,а на калинах уже стоят закрытые,как у нас,стопорные кольца тоже подходят ток чуток на наждаке по наружному диаметру надо обточить чтоб в канавку корпуса умешались,коробка в разборке не сложнее 9-ой,попробуй заменить задние подшипники,обычно гул из за них
    Последний раз редактировалось Anatolii; 22-02-2009 в 17:56. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для tuskan
    вот бы кто нить прилепил эту инфу - сколько людей попадает на деньги просто не зная что что то можно починить.
    Мне конечно эта информация маловероятно что будет полезна (есть запасной каробас) но в целом очень и очень ценная информация!!! Спасибо!
    Аватар для Anatolii
    good
    У меня теперь тоже есть из 2 одну собрал
    Аватар для Demian
    А я кстaти давно уже прeдлaгaл тeму про КПП создать. Вопросов по ним возникает нeмeряно, a вот ремонтируем сей девайс обычно зaменой на б.у. Знaтоки-плз по-подробнее, что от чего подходит,особeнности рaзборки-сборки и т.д.
    Аватар для Anatolii
    Коробас в разборе очень простой,главное начать правильно,с задней стальной крышки,снимаем ее,видим шестерни и муфту 5-ой передачи,с вилки выбиваем штивт,я использовал обломок сверла на 4 ,держиш его пасатижами и молоточком легонечко выбиваем,включаем любую передачу 1,2,3,4,заднюю,какая включится,и 5 передачу,сдвинув освобожденную вилку вниз,будут включены две передачи,валы в коробке заблокируются,отворачиваем болт и гайку шестерен 5-ой передачи,если планируете вынуть диференциал,то снять сальник правого привода,у него нет упора если по одному краю пизд.то 2-ой должен поднятся, можно снять акуратно если не тек поставить обратно на герметик,под сальником будет гайка на 42 по моему,отвернув ее диф можно будет потом вынуть из половинки коробки оценить состояние подшипников.Снимаем шестерни 5-ой передачи(гимор однако сидят жестко) я использова пару монтировок и дуралевую выколотку,монтировки под шестерню и по валау постукиваем,главное не бздеть,сколько разбирал эти коробки зубья на шестернях от монтировок не разу не скалывались.Снимаем шестерни, снимаем скобку фиксатор штоков не теряем пружину и шарик,раскручиваем болты скрепляющие половинки,и акуратно снимаем половинку ,снимая ее со штоков крепления вилок ловите еще 2 шарика.Сняв половинку увидете тихий ужас но не робейте,там все просто,выбиваете штивт верхней вилки 3 и4 передачи,вынимаете шток,потом1 и2 передачи,вынимаете шток,снизу штоков будут 3 фиксатора один длинный два коротких(блокировка от включения двух передачь) не терять.Берем букварь по ремонту коробок 9 семейства выпущеный при комунистах,очень подробно о неисправностях пишут,все актуально и для этих коробок.Вобшем из 2-3 коробок можно собрать одну хорошую.Тугое переключение с 1 на 2 и обратно происходит из-за большого разрыва передаточных чисел этих передачь,первая очень короткая,поэтому сильно изнашиваются синхроны 1 и особенно2 их можно попробовать поменять местами с синхронами 4 и5 главное чтоб зазор между шестерней и синхроном был не меньше 0,5 мм.Удачи что не понятно пишите
    viрer
    вот фото таблички номерной, заклёпки и т.д.
    собственно, выбить их не проблема, а потом наклепать...
ID:	38934   Нажмите на изображение для увеличения.
    Pioner440
    Спасибо за инфу о коробках. Можно ли использовать часть деталей от коробок рено? Как бы их больше и вроде свежее.
  1. Рассказы... Проба пера
    от КВ-2 в разделе Разговор на тему
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06-03-2017, 14:08
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16-02-2009, 12:37
  3. Ржунимагу
    от Сунь-Цзы в разделе Разговор на тему
    Ответов: 290
    Последнее сообщение: 04-04-2008, 12:34
  4. 3 дня в Горном Алтае (много букв, фото, трафик)
    от maga в разделе Клуб путешественников
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29-08-2007, 16:34
  5. Оборудование газ-бензин на 460
    от Off в разделе Двигатель и ГБО
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 17-08-2006, 12:06
