Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для volvovan
    По умолчанию Капиталка В230 или хотел типа движок помыть))
    Началось с того что хотел помыть свое подкапотное. Снял все что мешало и легко откручивается. В процессе мойки увидел что из прокладки головки и блока есть следы масла. Снял головку, расстроился и решил делать капиталку…
    Пробег по счетчику 283000 (скручен сто пудово), расход масла 1л на 250 км если ехать со скоростью 160-170…при 100 км\ч 1л хватало на 1000 км. Расход бензина 25 л на 100 в городе и 13 по трассе.
    Итак понислось…
    Фото как было и как помыл…
ID:	34295   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34296   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34297   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Maeglin
    Вот за это я и обожаю старые машины.
    Везде! Можно! Влезть! Двумя! Руками!
    Аватар для volvovan
    Карточка интернета закончилась(((...завтра продолжу отчет
    Аватар для Maeglin
    Будем ждать.
    serega-gold
    Давай нам интересно!!!
    Аватар для endy3
    Вот что меня радует, так это исходно - бежевое пространство под капотом. Капиталка совсем не радует, но есть надежда на будущее, что в него не придется лезть еще лет10
    Аватар для Ден765
    У него там наманая такая капиталка!!! Для машины этих годов вполне пора бы уже
    Аватар для volvovan
    Итак, продолжение…
    Снятие головки и блока…
    На фото головки клапан реально такой белый, не засвеченный!!
ID:	34308   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34309   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34310   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34311   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34313   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34314   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для volvovan
    Разборка блока…
    Разбирал все на коленях обычным инструментом))) Без книжки, какие болты видел, те и выкручивал…Но болты раскладывал по пакетикам, которые подписывал что, откуда…
    На фото поршня видно что как раз время пришло для капиталки
    Порядок разбора блока такой: снял помпу, сцепление, маховик, шкивы, все кронштейны подушек двигателя, все трубочки и датчики, масленый поддон, масленый насос, корпуса сальников коленвала, крышки коренных и шатунных подшипников, коленвал, вытолкал поршня…
ID:	34316   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34317   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34318   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34319   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34321   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для volvovan
    Чет не могу понять почему фотки в разброс ставятся(( лан, не столь важно…
    Раз мотор снят, решил восстановить и подкапотное пространство…
    Машина была раньше белого цвета, старый хозяин ее перекрасил, а под капотом ни че трогать не стал…как и внутри дверей..
    Итак, все помыл, зашкурил, загрунтовал и покрасил. Красил, грунтовал, зачищал сам, на открытом воздухе…красил из балончиков, сушил феном….сколько ушло балончиков не сказу, т.к. постоянно их докупал
    Щас конечно лак немного затерся, покрылся пылью, но мне кажется лучше чем было…
ID:	34323   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34324   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34325   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34330   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для volvovan
    Чистка блока и деталей…(покраска блока)
    С блока снял всю старую краску, снимал дрелью с металлической щеткой. Отдал блок на расточку, на одной из фоток виден хон. Пока делали расточку блок чуток стал ржаветь, перед покраской все снова было зачищено до металла. С блока я убрал подогрев ОЖ, т.к. я им ни когда не пользовался, вместо него забил заглушку с ВАЗ 2101, отлично подошла, на фото покрашенного блока ее видно…
    Так же масленый насос разобрал, помыл…
ID:	34335   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34336   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34338   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34340   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34389   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34390   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось volvovan; 15-11-2008 в 16:33.
    Аватар для Анюня
    Да уж.... Силен бродяга
    Аватар для volvovan
    Чистка деталей, продолжение…
    Масленый поддон был отмыт, зачищен и покрашен…Шатуны, коренные подшипники коленвала, тоже зачистил дрелью и металлической щеткой. Собрал поршень с шатуном. Коленвал проточен. Все готово для сборки блока…
ID:	34341   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34342   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34343   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34344   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34346   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34347   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34348   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34349   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для volvovan
    Сборка блока…
    Для сборки купил ключ динамометрический и обжимку колец, тут уже открыл букварь, чтобы знать с каким моментом все затягивать…
    Сначала уложил вкладыши коренный подшипников, смазал все маслом, положил коленвал. Чтобы уплотнительные полукольца не вываливались помазал их маслом, он прилипли к блоку. Вставил крышки коренных подшипников и затянул их до нужного момента. Затем вставлял поршня, замки колец разворачивал на 120 градусов, стенки и поршня смазал маслом, дальше сборка в противоположном направление разборки. Все прокладки ставил на герметик. Собирал как видно дома, у себя в комнате, на улице холодно было)) Потом взвесил блок, вытянул на 105 кг
ID:	34351   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34352   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34353   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34354   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34356   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось volvovan; 15-11-2008 в 14:33.
    Аватар для volvovan
    Далее головка…
    Для разборки купил рассухариватель дляВАЗ 2109, немного его подогнул, чтобы можно было работать.
    Снял крышки распредвала, сам распредвал, регулировочные шайбы со «стаканами», тарелки пружин, пружину, рассухарил клапан, на впускных кл снял маслосъемные колпачки, они были дубовые, снял клапана…все детали клапан раскладывал по отдельным пакетикам и подписывал их. На клапанах и внутри каналов было очень много нагара. Все было счищено. Впускной коллектор тоже чистил. Вся грязь, которая на фото – это только с одного канала!!!
    В головке на свечах стояли «ввертыши», видно свечи вырывало. Я их убрал и мне все дырки заварили, вместе с дырками от ОЖ, потом отдал головку, мне нарезали новую резьбу. Основании снял 1,35мм, но побоявшись что будет детонация немного увеличил КС шарошками возле свечи. Зря наверно это делал, т.к. наддув у меня маленький.
    Поставил VX3 распредвал, для турбомотора то что доктор прописал, подъем клапанов немного выше чем у моего стандартного А-распредвала, а перекрытие меньше!!!
    Сразу скажу каналы на увеличивал, та и окна не совмещал, т.к. это все будет с другой головкой, под другой наддув…
ID:	34358   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34359   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34360   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34361   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34363   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34364   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34365   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34366   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для volvovan
    Собрал головку в обратном порядке разбора, вот что получилось…
    Вес 20 кг
ID:	34368   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34369   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34370   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34371   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34373   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34374   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34375   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34376   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для volvovan
    Ну и далее все это добро назад под капот…
    Все делал один, без опыта, навыков и знаний моториста-маляра, только братишка помогал блок таскать туда-сюда, т.к. он тяжеловат. Хочу выразить слова благодарности Дену765, revoticfan-у и братану за помощь и консультации! Спасибо вам ребят, без вас мало бы что получилось!!!
ID:	34378   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34379   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34380   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34381   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34383   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34384   Нажмите на изображение для увеличения.
    Кир
    КРУТО,НУ ТЫ МОНСТР.
    Аватар для V@L850
    Автору ОГРОМНЕЙШИЙ респект!!!
    Проделать ТАКУЮ работу без навыков и спец знаний это просто... ну... пипец просто. Знаю как автослесарь.
    Сам бы этим занялся, но гаража нет.
    А сколько по финансам??? Очень интересно.
    Аватар для volvovan
    У меня тоже гаража нет и ямы нет((( делал все на открытом воздухе, под навесом, та дома…
    Знания я все получал от Дена765 и revoticfana, за что им еще раз спасибо!!!
    По финансам в 30000-32000 думаю уложился, это со всем с покраской, запчастями, с расточкой и работой за головку.
    Аватар для V@L850
    Спасибо, понятно. Моя, поди не меньше 40 выйдет.
    Аватар для volvovan
    Наверно чуть дороже мне обошлось, щас посчитал…
    За запчасти я 25000 отправлял, в эту сумму вошло:
    Поршня новые 2-го ремонтного с кольцами и пальцами MAHLE
    Распредвал VX3 б\у
    Новая помпа GP
    Новые вкладыши 1-го ремонтного GLUCO
    2 набора сальников и прокладок один скантех другой GOETZE
    Сальники коленвала все стоят оригинальные VOLVO
    Комплект прокладок и сальников для КПП М46 с оригинальным задним сальником VOLVO
    Оригинальный масленый фильтр VOLVO
    Оригинальная трубка картерных газов VOLVO
    Оригинальный ремень ГРМ VOLVO
    Воздушный фильтр MFILTER
    Подшипник коленвала (не помню какой)
    Ремонт головки примерно – 4000
    Проточка колена и расточка блока – 5300
    На краску 3000-4000
    Итого: 38000-39000
    + мне на сервисе вольво сломали кольцо на поршне…я им блок отвозил, т.к. обжимки не было, на первом же цилиндре этот казус и вышел, я забрал блок, купил себе обжимку, заказал новый комплект колец и дома уже сам все делал
    + я потерял одно полукольца, тоже его заказывал
    т.е. капиталка за 40000 и мне перевалила. Только щас это осознал
    Но если делать не для себя, то в 25000 думаю можно смело уложиться…
    Аватар для endy3
    Респектище!!! Грандиозный труд, я в шоке! Выглядит движок лучше нового, молодец. Далее одни восклицательные знаки
    Аватар для volvovan
    Спасибо! Но мотор уже не в таком блестящем состоянии, пыль грязь, гравий делаю свое дело, у меня машина для повседневного использования, а не для выставок...7000 уже накатал. Но тем не мее не стыдно открыть капот...
    Аватар для Константин940
    молодец ))))
    улыбнула фото с движком дома
    один раз я какую-то детальку решил дома помыть
    мама учуяла запах бензина, дала по шее и выгнала нах из дома...
    Аватар для StreetVolvo
    ну ты и мужик! почитал с удовольствием!
  28. #27
    Аватар для volvovan
    Цитата Сообщение от Константин940
    молодец ))))
    Моя маманя уже к этому привыкла, хотя тоже орёт))) щас у меня в комнату не зайти, по всюду детальки, распредвалы, провода, сцепление
  29. #28
    Аватар для Henk850
    Ай малац-ца! Главное, не потеряй задор с годами Будь любопытен и не бойся руки испачкать! Громадную работу сделал.
  30. #29
    Аватар для XPIOLLIKa
    Ого, красава, как говорится теперь - респект и уважуху!!! интересно а по времени ты скок убил???
    ЗЫ да уж, если тебе в сорокет встал ремонт, при том что делал сам, то я чет хз по поводу себя, у меня на все про все есть макс 40 к =(
  31. #30
    Аватар для volvovan
    Спасибо...испачкаться я не боюсь, работаю всегда без перчаток...не удобно в них, но руки калечатся, уже привык))
    2 XPIOLLIKa:
    По срокам мне обошлось в 9 месяцев!!! Да-да, так много. Просто запчасти долго шли…сначала посылку отправили, она потерялась 2 месяца, заново отправили – дошла месяц, сломали кольцо…заказал, 3 месяца ждал, потом полукольца 1 месяц…а если есть свободное время то в 2 недели можно уложиться особо не напрягаясь, если только мотор перебирать, без покраски, то неделя…при наличии всех комплектующих и инструмента.
    Но я ни куда не торопился, мне спешить не куда....как говорил мой препод: "Спешить нужно медленно"
    40000 тебе заглаза хватит чтобы сделать отличную капиталку с хорошими запчастями, если будешь делать сам, может на сэкономленные деньги и на инжектор перейдешь! Запомни так как ты себе сделаешь, тебе ни кто не сделает! Мотор разобрать, собрать ни чего сложного...будешь потом знать как что работает, что стоит и как открутить...
    Последний раз редактировалось volvovan; 15-11-2008 в 21:05.
  1. Психологический портрет автомобилей
    от obormot в разделе Разговор на тему
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25-04-2008, 14:10
  2. Ответов: 107
    Последнее сообщение: 06-08-2007, 09:40
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14-02-2006, 17:55
