Страница 1 из 2 12 Последняя
    рекомендации
    что касается загородных домов настоятельно рекомендую в отношении печного отопления и водяного , и электрики,самодеятельностью не заниматься.можно попасть на большие бабки.много подводных камней о которых не специалист просто не знает.лучше консультируйтесь у друзей и знакомых кто хорошо плавает в этой теме.
    очень много переделывали за хозяивами- кулибинами.
    жалко средсв выброшенных на ветер этими горе строителями
    с уважением JOHN DOO !!!!
    Аватар для Котяра
    О, тогда сразу вопрос - как лучше провести электричества из дома к баньке? По воздуху не хочу, думаю закопать на полметра. Интересует - какой кабель канал лучше использовать? Как лучше это сделать? Между объектами примерно 15 метров.
    Аватар для cableman
    а между тем воздух - наилучший диэлектрик.
    Никакой кабельный канал не предполагает зарытие в землю. Слишком агрессивная среда для ПВХ. Для справки - на сегодняшний день в землю кладут кабели с бумажной пропитанной изоляцией (изоляция - битум+стеклопряжа+оцинкованная бронелента+свинцовая или алюминиевая оболочка+фторопластовая лента+бумага, пропитанная канифолью), либо кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена.
    Борода 61
    Онли воздуся. На подвесе, с заземлением троса. У меня 29 метров до бани. Все нормально 12 лет.
    Аватар для Котяра
    Не хочу кучу растяжек во дворе по воздуху.
    Есть готовые решения? Примеры?
    Аватар для cableman
    можно без троса и подвеса: проводом СИП-2 2х16. Он самонесущий.
    Аватар для Котяра
    Не хочу по воздуху. Придётся через яблони выводить. В общем не хочу. 10-15 метров хочу закопать.
    Борода 61
    В документации написано, што трос и есмь подвес. Можно и самонесущим, не вопрос. Только натягивать его как, если длина большая? А если через яблони не хошь, поставь опору промежуточную, и замаскируй оную диким виноградом.
    Последний раз редактировалось Борода 61; 25-11-2008 в 19:17.
    Аватар для cableman
    ну в теории, если совсем по воздуху не хочется и есть возможность найти 15-метровую полиэтиленовую трубу, в неё можно затолкать любой провод, хоть ШВВП и закопать...
    Но обычно это делается так (15 метров допустимый пролёт, можно без промежуточной опоры...):
    Последний раз редактировалось cableman; 25-11-2008 в 19:33.
    Здесь как то все усложняют.провод в изолятор.есть такой сантехнический разного диаметра мягкий.не гниет не лопается.и всю эту конструкцию в метал .трубу и в землю ее,в землю.квадраты провода сами считайте изходя из потребляемой мощности.дешево и сердито.
    ну в теории, если совсем по воздуху не хочется и есть возможность найти 15-метровую полиэтиленовую трубу, в неё можно затолкать любой провод, хоть ШВВП...
    Но обычн
    о это делается так:
    у полителена есть нехорошее свойство он лопается при низких температурах.а еще больше не любит перепады темперетур.
    Аватар для Котяра
    Но обычно это делается так:
    Спасибо, до дома от столба примерно так и есть. Меня интересует далее. А ведь действительно, можно попробовать трубу и закопать. А в неё уже все остальное, хоть UTP...
    с моего потолка это все очень дорого.закапывать такой провод всеравно что ассигнациями печь топить.
    большинство из нас не чубайсы.....
    Аватар для Котяра
    Да мощности там 4-5 лампочек, может ещё и обогреватель будет для воды, но это пока только в теории.
    Аватар для cableman
    провод в изолятор.есть такой сантехнический разного диаметра мягкий.не гниет не лопается.и всю эту конструкцию в метал .трубу и в землю ее,в землю. дешево и сердито.
    Сердито - это да.... Особенно если получится найти металлическую трубу 15 метров и согнуть её под 90 градусов для вывода из земли к фасаду. Использование сантехнических материалов в электрике - это вообще колхоз.
    Чушь полная. Сшитый светостабилизированный атмосферостойкий полиэтилен (а именно это изоляция провода марки СИП) эксплуатируется при температурах до -50 градусов по Цельсию, монтаж разрешён при температуре до -20. Срок службы - не менее 25 лет. Это не совсем тот полиэтилен, который используется для укрытия парников....
    От дома до бани всё то же самое. Два фасадных крюка, на них два анкерных зажима, в них - провод СИП. Хотите чтоб было красиво - соединяйтесь прокалывающими зажимами. Но в принципе и скрутка с последующей изоляцией прокатит.
    СИП-2 2х16 имеет максимальный допустимый ток 100А. Запас хороший, можно бы и меньше, но СИП меньшего сечения не существует.
    Аватар для Котяра
    Я же говорю - закопать хочу. Вот и думаю и пластиковую трубу всё это. По воздуху однозначно ничего не пойдёт.
    Аватар для cableman
    У воздушки есть одно очень ценное качество: она всегда на виду. Любое повреждение или неисправность - наглядно, доступно и ремонтопригодно... Поэтому при подземной прокладке в кабель и закладывается запас по прочностным и электрическим характеристикам - его ж не видно, он в земле.... А земля умеет хранить свои тайны....
    Аватар для cableman
    тогда уж лучше полиэтиленовую. Типа такой: http://www.trubsnab.ru/
    Она и помягче будет. Почва-то двигается, пластик может треснуть.
    Аватар для Котяра
    А, понял. Спасибо.
    ЗЫ... А металлопластик сойдёт?
    Последний раз редактировалось Котяра; 25-11-2008 в 20:22.
    Клепа
    Вот вы туту развели на несколько страниц :p :p
    Все намного проще.Если хочеш закопать то в путь, но ....
    1.Глубина закапывания ниже точки промерзания 1.2-1.5м для нашей области, тогда и никакие температурные перепады не страшны.
    2. Хорошый кабель с двойной изоляцией, хоть в гофру, тока чтоб диаметр гофры был более кабеля раза в 4 и избегать больших углов.
    3. в доме на этот кабель автомат повесить, если коротнет то автомат оключит.
    При соблюдении сего проблем нет, а по истечении срока кабеля легко меняеться на другой.
    ЗЫ говорю как практик.( кады ешо не было радиозвонков вывел так кнопку на калитку лет восемь назад)
    Удачи., не ну можно конечно у вояк кабелем разжиться , но правила прокладки теже
    Аватар для cableman
    ну вот, пришёл спец и всё всем разжевал... 1,5 метра говоришь? "пилите, Шура, пилите..." (с)
    Борода 61
    Тюбетеечку, лопату и вперед! Us,Us....
    Аватар для Котяра
    Ну, полтора метра конечно это жуть. Так как с самим кабелем при промерзании ничего быть не должно, то буду закапывать примерно на полметра, там у меня песок, сильных подвижек грунта нет. Уже решил, что буду использовать ПЭ трубу, внутри неё кабельканал для наружной прокладки, а внутри уже сам кабель. NYM кабели для этого подходят? АЗС поставлю однозначно.
    Аватар для cableman
    лучше УЗО. NYM, ВВГ - без разницы...
    Аватар для Котяра
    лучше УЗО.
    Это что за кабель?
    Аватар для cableman
    Это что за кабель?
    УЗО - это устройство защитного отключения. Используется вместо/вместе с автоматическим выключателем, срабатывая при утечке тока (допустим, случайное касание оголённого провода). http://www.uzo.selec.ru/
  28. #27
    Аватар для Котяра
    А, понял, спасибо.
  29. #28
    Клепа
    Мож админы темку то переименуют :p
  30. #29
    ... По воздуху не хочу, думаю закопать на полметра. Интересует - какой кабель канал лучше использовать? Как лучше это сделать? Между объектами примерно 15 метров.
    Подобная проблема стояла пару-тройку лет назад. "Воздушка" 10-12 м пролегала через крону яблони-не айс. Был взят кабель с двойной изоляцией и уложен в траншею глубиной 0.7м.Дно выложил кирпичом(как профи делают),сверху кабель укрыл шифером(от случайных повреждений). Ввод и вывод-в стальную трубу через металлорукав.
  31. #30
    Аватар для Refractor
    ... АЗС поставлю однозначно.
    ...и чтобы в ассортименте и 92-й, и 95-й, и 98-й, для полного кайфа. Ах да, ДТ тоже обязательно, а то вдруг кто на дизельном авто в гости наведается. )))))))))))) Если на твоей АЗС еще и автомойка будет - вообще СУПЕРРРР!
    На правах рекламы: сразу хочу предложить свои услуги по строительству небольшого минизавода по производству пензина, если конечно у тебя через участок проходит труба с нефтью...на разумной глубине. )))
    ЗЫ теперь по теме: недавно сменил ВСЮ электрику на даче (естессно, призывал специалистов), так вот скажу я вам недешевое это дело, электрика... ((((
    Зы Зы В баню "шли" по воздуху, с дополнительным тросиком и гофрой.
    Последний раз редактировалось Refractor; 18-12-2008 в 10:08.
  1. Рекомендации по ремонту
    от Серж в разделе Разговор на тему
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26-02-2007, 12:08
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17-01-2007, 16:15
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23-04-2006, 19:11
  4. Вячеслав Силин не согласен с обзорами "Авторевю"
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14-03-2006, 22:12
