    Аватар для iNickolas
    По умолчанию Заедание капота на рестайлинговой 4ке
    Коллеги, не было ли у вас такой неприятности. После небольшого удара по морде моего авто прекратил нормально открываться капот. То есть я давлю на рычаг в салоне, а капот не подпрыгивает. Нужно либо застопорить рычаг ключом и пойти дернуть капот или чтобы я держал рычаг, а ктото другой дернул капот. Я так понимаю что дело в пружине. Или я не прав? Рамку радиатора почти не задело. Авария давнишняя, повреждения устранены.
    viрer
    Перекосило наверное моторный щит маленько.Надо регулировать либо замок,либо стопор на капоте.Посчледнее скорее всего вместе с капотом.
    А может пружина стопора закисла и отстреливает с задержкой.В любом случае,смотри по месту,что мешает.Прикрой капот и проверь,стопор когда в замок входит,не трётся ли он об стенку личины замка.И пружину попробуй руками сдавить и проврерить,может шайба её крепящая сдвинулась в сторону,вот траблаи проявилась.
    Моторный щит в порядке... удар пошел чисто по капоту и фарам. Ну я думаю что да, пробелема в пружине. НО! Когда отдельно пружину вставляли в замок она выстреливала только в путь.
    viрer
    значит перекос по плоскости замок/стопор, и виноват стопор.Возможно изломился.Попробуй выправи его.
    Последний раз редактировалось viрer; 26-11-2008 в 12:55.
    этим и займусь в ближ. время.
    Аватар для DAC
    Наверное имелся в виду не моторный щит, а "телевизор"?
    Он в лёгкую смещается от удара. Собственно так же легко назад вытягивается.
    viрer
    да,там жестянка тоненькая.
    но и у капота петли слабенькие.
    Удар по телевизору принял на себя радиатор кондиционера*sad*
    Телевизор я смотрел, нет видимых деформаций.
    viрer
    дык надо же всего пару миллиметро смещения,чтобы замок подклинивал,есть смысл заняться регулировкой!
    Ну вообще я уже пытался. Не получилось. Буду пробовать дальше.
    viрer
    там свободный ход есть у замка,попробуй отпустить 4 болта и подвигать,аналогично с ответной частью на капоте.
    должно прокатить.
    В общем необходимо было действительно подвинуть приемную часть замка Сложность была в том, чтобы определить куда именно подвинуть. Теперь все работает исправно, капот открывается как надо!
  1. Рассказы... Проба пера
    от КВ-2 в разделе Разговор на тему
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06-03-2017, 14:08
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20-10-2010, 15:22
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16-02-2009, 12:37
  4. Достигшие цели.31 декабря 1979 года.СССР.
    от legler в разделе Разговор на тему
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19-09-2008, 10:31
  5. Барсеточники...
    от pravda в разделе Разговор на тему
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05-05-2008, 23:46
