Страница 1 из 7 12345 ... Последняя
    Аватар для Akimchik
    По умолчанию 460Gli 95г B18U кучи проблем
    1.Фары - при минусовой температуре фары не сразу включаются, замучаешься щёлкать переключатель.
    2.Уровень топлива - при минусовой температуре работает, если машина холодная, завёл, заглушил, завёл опять в течение час точно больше показывать не буде(эта тема уже мной поднималась - всё проверял(кроме бензонасоса), всё норм.
    3.Передняя подвеска - левое колесо стот чуть впереди, чем должно(зазор где-то 2-3 см, как сказал сход-развальщик, мне кажется больше), из-за этого цепляет приповороте налево передний бампер. Менял уже почти всё, кроме шруса и тяг.
    4.Задняя подвеска - колёса стоят неравномерно, т.е. одно более утоплено внутрь, другое выпирает.
    5.Движок - то тихо работает, то ревёт как лев. Масло ел, а уже месяц перестал - наелся? Антифриз уходит, но про это уже почитал.
    Пока, на скорую руку, вроде всё.
    Аватар для iNickolas
    1. Ох, даже и не знаю... не могу себе представить, изза чего они могут не включаться. Подрулевой переключатель?
    2. Смотреть датчик или приборку
    3. Смотри подрамник. И рычаг. Если с рычагом все ОК, значит подрамник повело...
    4. Смотри толкающие штанки, возможно либо их смещение, либо их деформация.
    5. Конкретнее...
    Аватар для Demian
    Пункт 5 хотелось бы поконкретнее. Обороты скачут? Так это целая тема...
    viрer
    По подвеске,надо поднимать и всё осматривать и замерять заодно.Если не найдёшь ничего очевидного,нужна геометрия кузова.Видимо,приложили неплохо.В принципе,должен найти гнутые элементы.Задняя балка вообще при исправности всех элементов не может давать разный вылет на колёса.
    Про уровень писал DAC, такое же наверное и у тебя,зависит от температурного датчика на приборке.
    С фарами,косяк в выключателе,или реле круглом под капотом,при условии,что обе то горят то нет.Смотри.
    Движка,отдельная тема.Как ревёт,обороты повышаются???или глушак то ревёт,то нет.И вообще по подробнее,будем решать!
    Аватар для Demian
    Макс, на рестайлинге у нас, круглую релюху заменили на обычную. Я думаю гемор кроется в главном преключателе. Он неплохо вскрывается и там всё сразу видно. А релюху проверить, это вообще не проблема. Послушал как щёлкает при включении, вытащил, замкнул силовые контакты в гнезде и посмотрел.Вроде всё сказал...?
    viрer
    Вообще,надо всё дёргать,когда выключатель фары включил,а они сами не включились
    возможно повезёт и найдёшь косяк
    Аватар для DAC
    Ну мне тоже на своей кажется, что немного вправо балка сдвинута.
    Т.е. вылет колёс отличается немного
    Сколько не смотрел, не обнаружил кривых/погнутых деталей.
    Так что тоже очень интересно - что такое открутить/подвинуть/закрутить, чтобы её на ~5-10мм влево двинуть?
    По хорошему - менять подрамник! Или же сдвинуть ухи крепления рычагов. Сами рычаги глянуть, заменить резинки рычагов.
    Аватар для DAC
    Кстати, такое смещение (спереди) будет как раз если рычаг задом наперёд поставить.
    А что про зад?
    Про зад только одно предположения - деформация кронштейна толкающей штанги, самой штанги, сайлентблоков штанги. Возможно что рычга, но я думаю это маловероятно. Положение балки регулируется именно этими элементами.
    viрer
    банально по заду попробовать подать в ту сторгону,в которую надо,и посмотреть,что мешает,во что упирается.Может амморт тянет,или что-то скреплением пружины...
    А в таком случае,жёсткость обоих бортов на ходу какая???
    Аватар для Akimchik
    1.выключатель не подрулевой, слева, он нормальный, релюха щёлкает, а света нет. дёргал всё - 0 эмоций, может загорется через некоторое время, главное не гаснет.
    2.надо снять бензонасос и приборку ещё разок всё проверить, самое интресное, что при минусе работает, а при плюсе вообще никак.
    3.поехал весной в сервис, вроде поменял диски, суппорта, точно не помню, но что-то с подвеской делалось, поставил новые абсолютно колёса и здрасте... В сервисе говорят бампер, в других кузов, в третьих рычаг и т.д. Поменял всё - один фиг. Подрамник поглядим.
    4.думаю сайлентблоки, всё поменяно, кроме них и тяг
    5.обороты нормальные, движок работает ровно, но звук разный - сел, поехал, гудит, как-то громко работает, а бывает едешь и не слышно движка совсем. Однажды(летом) ехал движок на холостых дёрнулся и заглох, но завёлся на скорости сразу и всё норм. А было ещё так - стоял, движок работал, вдруг повалил белый густой дым и запахло чем-то напоминающим пластик, но не едкий. заглушил, потом завёл, поехал работает нормально, но дымил, щас всё в норме вроде. Глушак гниловатый, проваривался раза три. Масло ел, а уже месяц перестал - наелся? Антифриз уходит, но про это уже почитал.
    всем спасибо за ответы, жду ещё вариантов.
    Последний раз редактировалось Akimchik; 27-11-2008 в 13:31.
    4. Толкающие штанги рекомендую заменить. Сайлентблоки в них несъемные. Каждая штанга 700 стоит. На моей после снятия одной штанги сайлентблоки все вышли из штанги.
    viрer
    та же трабла с сайлентами,одно время ездил с большой шайбой,чтобы не выскакивали
    и посмотри,крепления этих штанг к кузову,возможно уже вареные,и криво.Вот и проблема.
    Аватар для Akimchik
    Я так и думаю
    Аватар для Demian
    По поводу света. Габариты то же не загораются сразу?
    Аватар для Akimchik
    Нет, всё остальное пашет отлично
    Аватар для Demian
    Пробуй релюху.
    Аватар для CHIEF
    А как это??? Переварить чтоли???
    Аватар для CHIEF
    1. Если реле щёлкает, предохранитель в порядке, контакты сильно не окислены. Это подрулевой переключатель.
    У меня от постоянно включенного ближнего света, оплавился кронштейн токосъёма который выбирает ближний - дальний внутри блока переключателя. Не лечится. Только замена. Если не хочешь менять (никак, негде, денег нет), засунь лом в клемму между контактами ближнего света (см. эл.схему).
    Аватар для Anatolii
    Смешение задней балки в право происходит если увеличить клиренс,поставить проставки под пружины,или более длинные пружины чем штатные,беда оч легко лечится,берется рулевой наконечник 08 и муфта от него,кусок рулевой тяги 08,от наконечника и тяги отрезаются резьбы(левая и правая) соединяются муфтой,из поперечной тяги вырезается кусок трубы,вместо него вваривается эта регулировка,предварительно заготовки с резьбами надо проточить под внутренний диаметр тяги чтоб плотно вставлялись и обварить полуавтоматом,на задние арки вешаете отвесы,замеряете растояние от отвесов до колес и увеличивая или уменьшая длинну тяги добиваетесь равного положения колес относительно кузова.
    viрer
    Тогда уж точно это будет не вольво 460, а 410
    Это круто конечно все, но это сделать под силу не каждому
    viрer
    4408
    не забыть подсос
    а по теме,сделать не сложно,но вот результат
    Аватар для Anatolii
    Цитата Сообщение от fanfly
    4408
    не забыть подсос
    Результат нормальный,сзади колеса стояли 195/65/14 ,трое сзади содились ничего не задевало,под задними пружинами проставка 40мм,под передними 20мм,4-й год полет нормальный.
    Аватар для Akimchik
    Реле новое
    Скорее всего это и есть, погляжу хорошенько, кстати, правая передняя фара - сама "мама" для лампы оплавилась на клемме ближнего и развалилась...
    Последний раз редактировалось Akimchik; 30-11-2008 в 15:35.
  28. #27
    Аватар для CHIEF
    Цитата Сообщение от Akimchik
    Реле новое
    будет видно: контакты от перегрева тёмные становятся.
  29. #28
    У меня на вольве тоже контакты подгорели, именно на фишке идущей на лампу, но подрулевой живой. Фишку заменил.
  30. #29
    Аватар для Akimchik
    Контакты чёрные(контакт), но это не решает проблему. Загораются-то они обе не сразу...
  31. #30
    Аватар для DAC
    Смешение задней балки в право происходит если увеличить клиренс,поставить проставки под пружины,или более длинные пружины чем штатные,беда оч легко лечится...
    А регулировки с помощью подвижки оригинальной правой тяги не будет достаточно? (Если прорезь в правом кронштейне есть)
    И отталкиваться, думаю, лучше не от отвеса с арки (арки бывают "не очень") а от линии порога.
