Тема: Муфта Haldex
    По умолчанию Муфта Haldex
    Хотел поинтересоваться как обслуживать эту муфту? Замена масла? фильтра? Смазка и т.д.
    Последний раз редактировалось sergsh; 27-12-2008 в 01:48.
    Parnisha
    Не уверен, что в процессе эксплуат. согласно ТО,в ней вобще масло надо менять?
    За уровнем наблюдать нуна.
    Ну если поставил себе такую цель, то по инструкциям прийдётся снять заднюю часть глушака, открутить кардан, открутить болты крепления муфты к задн.редуктору (4шт.)и т.д.
    Хотя по колхозному - можно ничего не снимать, ослабить эти 4 винта и стравить масло с муфты(если цель-просто замена масла):p
    А наверное можно и вообще тока масл.насос открутить...
    Масло Volvo 1161641(0,3л)
    У VW на некоторых машинах стоит муфта Haldex 2-го поколения. Там у них в инструкции четка написано замена масла и фильта в мувте каждые 60тыс км или 4 года эксплуатации. Вот и думаю что у меня уже 73 тыс и надо бы поменять. Седня дилерам звякну, что они скажут
    sergsh добавил 27.12.2008 в 15:25
    Позвонил дилеру, сказали масло в коробке и в муфте рассчитано на весь срок эксп. авто и меняется, только если используется как такси и т.д...... Вообщем в результате сказали менять надо )))
    Последний раз редактировалось sergsh; 27-12-2008 в 15:25. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для 71miha71
    у фольцев. шкод , сеатов, ауди, вобщем у всей ваговской группы замена масла муфты халдекс, каждые 30тыщь км пробега, каждые 60тышь пробега замена масла с фильтром, не путать весь халдекс состоит из двух узлов, это редуктор (в которое льется трансмиссионное масло типа 75- 90, срок работы масла расчитан на пожизненную эксплуатацию. можно при желании поменять через 5 лет)
    и сама муфта с фрикционами, многодисковое сцепление. (сюда льется только оригинальное масло, специально разработанное для халдекс)
    Последний раз редактировалось 71miha71; 09-04-2010 в 21:51.
    Аватар для ivansnab
    подскажите плиз каталож номер датчика давления и температуры, который стоит на этой муфте???? VIN YV1CM595971374751
    Аватар для little
    ivansnab, 30759668
    Аватар для ivansnab
    Цитата Сообщение от little Посмотреть сообщение
    ivansnab, 30759668
    спасибо
