    Juristy
    Achtung Бензонасос! какое количетсво бар?
    Volvo s70. vin YV1LS53C2X2580960
    не подскажите какое количество бар давит бензонасос!?
    просто срочно нужно приобрести, а денег ноль в кармане (((
    нашел какой то не оригинал с кодом
    14067
    не подскажите подойдет ли он на мое авто?
    Аватар для Серж
    Производительность насоса при давлении в линии 380 кПа и 13 В > 125 л/мин.
    Juristy
    Серж, а вы не знаете насосик фирмы ATS с номером 14067 подойдет мне?
    Аватар для Серж
    Увы...
    Аватар для asmoscow
    14067
    Потребление электроэнергии при давлении в линии 380 кПа и 13 В макс. 7,5 А
    номер 14067-это по каталогу ATS,сделано в китае...лучше всё-таки бош поискать...в оригинале на ваше авто идёт сейчас вроде 9480152,на екзисте заменителей полно...почитай здесь
    http://www.volvo850.ru/sdelay/benzonasos1.htm
    Juristy
    в том то и дело, что заменителей не так много, а все что есть - цена меня не усраивает.Мне бы, что нить щас попроще и дешевле, а потом замена на адекватный и нормальный насос! щас финансы не позволяют поставить даже Бош!
    то что китай я понимаю, вы не подскажете он для меня подойдет?
    я про номерок 14067
    Аватар для asmoscow
    я про номерок 14067
    подойдёт,но учтите это непосредственно только сам насосик,посему придётся перебирать весь корпус пластиковый,т.е.прикладывать руки,последовательность демонтажа-монтажа-см.по ссылке в моем предыдущем посте...
    Juristy
    а если Бош, но тот который ставят на наши 2110! он подойдет?
    Аватар для asmoscow
    я не ставил,но подозреваю что может производительности не хватать на высоких оборотах,на тазах мотор меньшего объёма,бензина меньше жрёт...скорее от волги ...но я за результат не отвечаю...
    Juristy
    значит ATS поставлю
    Аватар для Kostya945
    Ставил бензонасос от жигулей в Chevrolet Trial Blazer с 4х литровым движком. Работает и не чихает, так что производительности с избытком
    Кузьмич
    Juristy,
    а Сашка что сказал?
    Juristy
    Цитата Сообщение от Кузьмич Посмотреть сообщение
    Juristy,
    а Сашка что сказал?
    что за Сашка?сорри не пнял о каком Сашке идет речь
    Juristy добавил 11.01.2009 в 14:27
    сеня решили ставить Вазовский 2110, вроде они все одинаковые ставились и на 2,0 и 2,5 литра!
    зашел в магазин ГАЗ мне продавец сообщил, что отдельно сам насосик не меняеться, тока в сборе все продается!
    Последний раз редактировалось Juristy; 11-01-2009 в 14:27. Причина: Добавлено сообщение
    Кузьмич
    про его магазин я в личку писал
    Juristy
    то ли с форумом что то толи хрен знает, но не чего в личку от Вас не получал ((
    Juristy добавил 12.01.2009 в 16:49
    уважаемые а не кто не подскажет что находиться сверху левее бензонасоса?
    Последний раз редактировалось Juristy; 12-01-2009 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение
    Juristy
    не ужели не кто не знает?
    Аватар для asmoscow
    тяжело так по описанию(слева и выше),но там ещё есть датчик уровня топлива,всё это собрано в одном корпусе пластиковом вместе с насосом...
    Когда оказался вдали от цивилизации и умер насос на S70 был поставлен Бош для десятки. подошел идеально по размерам. даже фишки одинаковые. Уже 9 мсяцев езжу. разницы не заметил
    grbr добавил 13.01.2009 в 15:55
    На S70 датчик в отдельном стакане. И достается через отдельный лючок
    Шашол свою старую тему. Там есть все ТТХ
    http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=25510
    Последний раз редактировалось grbr; 13-01-2009 в 17:41. Причина: Добавлено сообщение
    Juristy
    все я понял это походу в отдельном лучке и есть датчик уровня топлива
    Ну это продавец наверное просто свой магазин имел в виду. А вообще продается еще как
    Juristy
    Уважаемые подскажите всетаки сколько на турбовике должен насос давить бар?
    Juristy добавил 19.02.2009 в 09:35
    3 бара не маловата?
    Последний раз редактировалось Juristy; 19-02-2009 в 09:35. Причина: Добавлено сообщение
    Слава BCC
    По моему на твой двиг нужно 400кПа(примерно 4 бар.) и 145л/час.
    У меня на 850Т5 с двиглом В5234FT третий год стоит от ТАЗа могу точно сказать встает без проблем но при оджиге когда давление турбины прёт где то на 4х-5и тыс. испытываешь недостаток топлива .
    Из за недостатка енешек скоро буду лепить от Тайотовского движка 3SGTE производительностью в 155л/час и давлением в 4 бар.:p
    Juristy
    я тоже задался этим вопросом после того как поставил от 2110, действительно встает без проблем, но почему то кажется что не хватет топлива ему при отжиге! ты не знаешь сколько выдает бензонасос от ТАЗА?
    Слава BCC
    У ВАЗовского насоса 60л/час. производительность и давление 350кПа.
    Так что делай выводы на чем мы с табой ездием
    Juristy
    у тебя точно верна информация по стоЯщим у нас насосам?
    если да, то терь ясно от чего при отжиге ему хренова
    суди сам
    "Производительность насоса при давлении в линии 380 кПа и 13 В > 125 л/мин."
    не весело, я так думаю что нуна поискать от 850 но с нормальной производительностью, даа и по дешевле думаю будет )
    Juristy добавил 20.02.2009 в 19:13
    а ты не подскажешь номерок этого насоса по каталогу, и не знаешь по фишкам включения он подходит без проблем, или что то переделывать нуно?
    Последний раз редактировалось Juristy; 20-02-2009 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение
    Кузьмич
    Bosch от Ваза купи те,и не заморачивайтесь.а фишка на помпу в любых тазовских зап частях есть
  28. #27
    Juristy
    угу, стоит Bosh от Ваза, тока не справляется он, при отжиге не хватает топлива (, не то чтобы я любил сильно погонять, но иногда и в городе резко перестроиться нужно и не кому не помешать
  29. #28
    Слава BCC
    Тут ты абсолютно прав . Стаял у меня насос от десятки
    Вчера поставил себе топливный насос от Toyota Celica GT-Four и прочувствовал так давно забытую силу Т5 .
    Так что советы по поводу установки на турбо мотор ТАЗовских насосов прошу больше ни каму не давать.
  30. #29
    Аватар для asmoscow
    А я вас сразу предупреждал...колхозники:p...
  31. #30
    Алекс98
    значит ATS поставлю
    если нет бабла ставь от десятки бош будет работать нормально тока немного придется повозится с подключением.
