    musicman
    По умолчанию Воздуховоды и переключатель
    У меня на 940 что-то интересное происходит с переключателем потоков воздуха (машина без кондиционера). По-сути получается, что переключатель лишь показывает направление наибольшего потока воздуха, т.е. в любом положении воздух дует из всех дырок. Однако когда положение "любое не стекло" (три нижних), то на стекло дует только из водительского сопла ближе к центру. А если положение в ноги то дует и задним пассажирам в ноги, в остальных положениях либо не дует либо дует так слабо, что не чувствую (при этом водителю в ноги всегда дует... с разной силой только).
    Это так и задумано или где то грабли с переключателем ? Он шевелится - это факт и тросик что-то там поворачивает..только я не осознал как добраться внтурь консоли до самого этого физического крана переключения.
    P.S. В машине тепло, стекла не мерзнут, все дела... но как-то сомнительно.
  2. #2
    Аватар для Denisx1
    Smile
    Привет
    АМ 850 93 год
    проблема такая не зависимо от переключателя дует только на лобовое стекло, пробовал его поворачивать и так, и сяк не реагирует, снял ручку, и попытался так провернуть, но не провернулся, заклинило и все.
    подскажите это замена или можно починить?!
    и что и как посмотреть или поменять?!
    Спасибо!
  3. #3
    Аватар для Серж
    Crash
    Цитата Сообщение от Denisx1 Посмотреть сообщение
    Привет
    АМ 850 93 год
    Спасибо!
    http://volvo850.ru/sdelay/privod_recirkuljcii.htm
  4. #4
    Аватар для Denisx1
    Smile
    Цитата Сообщение от Серж Посмотреть сообщение
    Спасибо попробую.
  5. #5
    musicman
    А по моему вопросу комментариев так и нет ?
  6. #6
    Аватар для BorichL
    Сегодня подвигал рычаги - у меня так же. Насколько я помню в инструкции по 940 даже указано, что небольшая часть воздуха всегда подаётся к центральным воздуховодам и лобовому стеклу. Достаточно герметичные заслонки стоят только на центральных воздуховодах в торпеде, на них есть резиновые уплотнители. У остальных заслонок наверняка есть зазоры с корпусом, вот воздух слегка и прёт отовсюду. Из центральных воздуховодов хорошо прёт всегда, так-как там нет отдельной заслонки и воздух просто отводится заслонками "в ноги" и "на стекло" в соответствующих положениях от центральных воздуховодов, в положении "наверх" просто закрыты заслонки в ноги и на стекло, поэтому воздушный поток прёт только через центральные воздуховоды. Центральные воздуховоды при положениях "в ноги" и "на стекло" вообще рекомендуется закрывать.
    В климатичках с вакуумным управлением (модели с кондиционером) судя по 3-м вакуумным приводам стоит 3 заслонки, не считая заслонки рециркуляции.
    Кстати, до 84 года, пока не появились 740 модели с простым обогревателем, на 760 стоял либо климат-контроль, либо просто кондиционер и на центральных воздуховодах машин 82-83 MY не было заслонок. Когда появилась 740 печка с двумя заслонками, на всех машинах появились и закрывашки на решётках.
  7. #7
    Аватар для Константин940
    Таже проблема. Раньше было герметично в любых положениях, недавно стало дуть по чуть-чуть из всех щелей.
    Грешу на вакуумный привод заслонок.
    Кста, тоже тоже не потеет ничего, в машине тепло, но, иногда, бесит постоянный обдув в ноги...
