Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для Denisx1
    Smile Люфт руля на 850 93 год.
    есть подозрение, что люфтит механизм регулировки руля.
    Подскажите, как проверить и что где посмотреть.
    Спасибо!
    Слушай, что у тебе за экземпляр такой попался. В каждом разделе по теме с проблемой?! В машине живое место то есть?...
    А по теме - посмотри на рулевые и косточки. Может в них люфт.
    Заодно - течет ли рейка? Нет ли информации - менялась или нет?
    Аватар для Denisx1
    Smile
    Про замену инфы нет.
    Про люфт смотрел один мастер сказал что допустимо, но мне как то не комфортно.
    Машина хорошая, просто хочется её довести до ума, и чтобы и душе было приятно и глаз радовало.
    Люблю я, вольно не смотря на что многие про неё говорят.
    А рисунка с раскладкой этих косточек нету?!
    serega-gold
    Мне тоже не АЙС попалась и что теперь !!! Всё бросить ???
    МОЛОДЕЦ Denisx1 !!!
    А по поводу люфта . Смотри рейку , рулевые тяги , рулевые наконечники и две крестовины на самой калонке . Одна в салоне а вторая под капотом !!!
    Последний раз редактировалось serega-gold; 13-01-2009 в 17:00.
    Аватар для Denisx1
    Smile
    МОЛОДЕЦ Denisx1 !!!
    Спасибо, посмотрел в салоне, похоже, что она, но не уверен.
    на всякий случай, сколько стоит замена?!
    и где взять номер детали!?
    serega-gold
    вин в студию
    Аватар для V@L850
    [/QUOTE]и где взять номер детали!?[/QUOTE]
    http://exist.ru/
    Аватар для tuskan
    Что то я не понял - руль болтается "относительно колес" или все же механизм регулировки - вверх - вниз?
    механизм регулировки может запросто создавать неприятные иллюзии.
    Аватар для Denisx1
    Smile
    Руль болтается в право лево, и немнго верх низ.
    Denisx1 добавил 16.01.2009 в 11:42
    вин в студию
    Вот мой VIN
    YV1LS5102R2113895
    Последний раз редактировалось Denisx1; 16-01-2009 в 11:42. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для tuskan
    Вот мой VIN
    YV1LS5102R2113895
    если РУЛЬ болтается, зачем тебе крестовины и рейка.
    стам механизм фиксирующий - три железки.
    разбери пластик под рулем.
    Аватар для Denisx1
    Smile
    А их поменять реально!?
    или новый не найти?!
    Аватар для tuskan
    дык надо сначала посмотреть что болтается
    на разборке есть все
    Может, у тебя сам регулировочный механизм подтянуть нужно - ручка не фиксирует положение руля
    Последний раз редактировалось tuskan; 16-01-2009 в 12:22.
    Аватар для Denisx1
    Smile
    Ручка фиксирует положение, но болтание есть.
    Аватар для tuskan
    ну тык там металл то тонкий - могло от кузова отвалиться.
    Лобовуха у машины была?
    обычно это все ломается после того как кто то "грудью на руль" ляжет
    Аватар для Denisx1
    Smile
    Лобового не было но был удар спереди с право не большой(помяло крыло и разбило фару) вряд ли это послужило причиной люфта.
    точней не скажу так как сам точно не знаю всей истории машины.
    Последний раз редактировалось Denisx1; 16-01-2009 в 23:57.
    Механик
    В общем так: люфтить могут рулевые наконечники, тяги, рейка и кордан.
    Если все-же проблема не с разболтавшемся в салоне рулевым валом, а с выше перечисленным, то неисправность просто определить на диагностике и поменять нужную деталь или отремонтировать рейку, которую так-же можно продиагностировать в спец-сервисе remontreek.ru диагностика бесплатная.
    б\у брать не советую, прослужит скорее всего не долго.
    Борода 61
    Реклама?
    Аватар для Denisx1
    Smile
    Всё конечно супер но я в СПБ.
    Аватар для Denisx1
    Smile
    Механик
    В яндексе порыскай, в Питере тоже заниматься должны
    Elvis
    Была похожая проблема, люфт, сначала маленький, потом всё сильнее и сильнее. Полностью всё просмотрел, тяги, наконечники, стойки стабилизатора, рычаги, в общем всё. И даже поспешил прикупить новые наконечники. Оказалось, горе-механики уже откручивали рейку, а болты на место вкрутили неродные. Вот они друг за дружкой и вывалились. Рейка была просто открученной! Когда закрутил, всё стало совершенно иначе, машина очень прилично держит дорогу, никаких люфтов.
    Механик
    Подобные вещи к сожалению не редкость и в диллерских сервисах особенно, только там сложнее доказать свою правоту(
    Аватар для Denisx1
    Smile
    И все-таки крестовина
    сегодня был на осмотре + рулевая рейка под замену, но до лета моно ездить.
    Аватар для iNickolas
    По вопросам неоригинальных болтов - была машинка с "Обухова", так тамошние умельцы вместо болта шпильку вколхозили!!! Снять рейку оказалось весьма проблематично...
    Аватар для Denisx1
    Мда........
    Как говорится русский народ на все горазд.........
    serega-gold
    А чем слесарь аргументировал замену рейки ??? Да и крестовину можно самому поставить !!!
  28. #27
    Аватар для Denisx1
    Сказал что она никакая, может, просветите, как определить её состояние, а то я серость пока.
    Я правда видел что слегка влажная.
  29. #28
    Elvis
    Болты не на "Обухов" заворачивали, а в другом месте, так что мне на них пока пенять нечем. Хотя конечно веселее не становится, если ещё и там подобным занимаются...
  30. #29
    Аватар для Denisx1
    И так машинку забрал с ремонта.
    Делал многое почти пол машины, но люфт пока не убрали, так как причина ему рулевая рейка и только она.
    Поскольку замена её довольно дорогое удовольствие, я отложу это действие до весны.
    Тем более мастер сказал, что можно и так пока ездить.
    Мне предложили, что можно её снять и отремонтировать, но как то я слабо представляю, как её можно отремонтировать.
    Вопрос ремонт рулевой рейки возможен или это все несерьёзно?!
  31. #30
    Аватар для Alex698
    лучше и не знать.. "не хочешь испортить аппетит, не смотри в надкусанный пирожок"
    У меня тоже были проблемы с рейкой.. текла. Для ремонта ремкомплект прокладок стоит 800р, за работу взяли 3 или 4 килорублей. Но после этого ремонта руль стал тяжело крутиться вправо(тончее ваще никак, хуже чем на жугуляъ блин), мастера сказали что забились каналы.. надо менять рейку. В общем уроды просто попались.. сделать можно было. ну да х.. с ними, земля круглая.
    Купил новую рейку в экзисте за 10700руб точно не помню какую если нужно могу посмотреть историю заказов.. прошел около 10тысяч.. полет нормальный.
    850машинк очень душевно-феншуёвый! Но душа у неё частенько болит.. главное чтобы твои финансы позволяли ей жить и находится в "душевном" состоянии, и она тебя порадует ещё... и не раз
    з.ы. ремень грм проверь.. а лучше все ремни и ролики. Удачи в эксплуатации коллега
