Страница 1 из 2 12 Последняя
    По умолчанию Переборка кулисы
    Народ подскажите есть ли альтернатива вот эти втулкам 3485214
    а то 900 р за две резинки отдавать ... эт что-то слишком до х*ра ...
    и еще сама ручка (№2 на рис.) она скручивается или как по другому снимается ?
    Последний раз редактировалось pedro; 13-01-2009 в 10:16.
    viрer
    http://www.exist.ru/price.aspx
    попробуй у официалов по номеру узнай цену, возможно дешевле и даже в наличии, номер телефона найдёшь в соответствующей теме
    ручка сидит на металлическом штыре с насечкой, надо её оттуда силой снимать, резко вверх, только не поломай ничего случайно:p
    каккая трабла у тебя, что ты собираешься менять эти втулки?
    верхнюю разорвало от времени, и нижняя как выяснилось не на много лучше ))))
    люфтило нереально вправо, влево вот и решил все исправить
    viрer
    Так и думал
    вообщем, ищи, и не забудь на бухарестсткой спроситьmusic
    Аватар для iNickolas
    Боюсь одними втулками не обойдешся. Там еще шаровый шарнир со временем изнашивается - появляется выроботка. Тоже рекомндуется заменить. Но он уже на каробке находится.
    Аватар для Demian
    Не проще ли полностью кулису революционную взять, взборе со всеми прибамбасами? Цена вопроса примерно 1500.
    что такое "революционная" кулиса ?
    если вы имеете ввиду б/у то это шило на мыло..
    я все разом купил и заменил тока вот на эти две втулки денег жаба душит )))))
    Последний раз редактировалось pedro; 14-01-2009 в 14:35.
    viрer
    купил или нет втулки эти?
    выложи фоточки и ценник огласи пожалста)))
    В свиде за 390 р - 1 шт
    завтра поеду заказывать впадлу искать уже )))
    viрer
    поменял прокладку, та которая у коробки, теперь блин тяга почему-то при включении задней трётсяо корпус коробки, да и 5 включается с подъёмом
    viрer
    заказал эти две втулки,привезли, оказалось...обе резинки, а шаровое седло только одно почему-то, пластик
    кто знает,этих резинок две должно быть???
    кто по поводу люфтов что-то ещё скажет???
    наконец токи выкладываю фотки )))
    все это мне обошлось примерно в 1800 р
    ну и номера того что нужно для переборки кулисы
    3120295 - стопорное кольцо 1 шт
    3413093 - шайба 1 шт
    3485214 - поглотитель 2 шт (большие круглые черные резинки)
    3412769 - шаровое седло 2 шт (белые пластмаски)
    3415783 - пыльник с шайбой 1 шт
    3472712 - втулка вилки 2 шт (влияет на люфт влево вправо очень сильно)
    там на вилке есть еще резиночка 3452489 ее можно в сан тех магазине подобрать
ID:	40667   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось pedro; 27-03-2009 в 09:56.
    viрer
    а сколько стоит пыльник, который стоит снизу на штоке, с шайбой вместе???
    и стоит ли его менять на новый
    там любая деталь за иск поглотителей стоит примерно 200 р (ну от 120 до 180 )
    я его менял так как он порван был и кстати походу и прокладки из-за этого разъе... порвались (грязи до куя было)
    кстати сравнил шаровые седла новые и старые, выработка примерно по 1,5-2 мм
    и у кулисы заметно уменьшился ход как вперед-назад так и вправо-влево
    Последний раз редактировалось pedro; 27-03-2009 в 10:42.
    viрer
    тоже заказл, и уже давно привезли, почти всё, кроме одного шарового седла и этой шайбы-пыльника...
    щас, сцепу поменяю, и займусь кулисойа поглотители у меня на 3-х кулисах целые, зря только заказывал:pну пускай будут
    я вот еще все думаю заменить в тяге кулисы резинки 33,34 (на рис в первом посте), но не знаю будет ли эффект.... хотя чисто теоритически из-за них тож люфт может возникать.... да и вообще какой маразматик додумался их туда впихнуть )))) дай волю инженерам они из ложки сделают пулимет..)))
    viрer
    имхо они проверяются легко и просто - если тяга в этом месте болтаеться- меняй, у меня всё ок:p
    viрer
    Вчера меняли коробку, сцепление и сальник колена
    (огромный респект Алекс98 за предоставление бокса, своего личного времени и помощи в этом не лёгком деле)
    день прошёл не зря, так же поменяли все втулки в кулисе, теперь всё включается чётко
    поставили длинную вилку сцепления, педаль не узнать, нажимается легко, почти не заметно
    сцепление valeo, пропали проскальзывания в момент включения турбины
    машина теперь едет уверенно, быстро, правда появилась какая-то небольшая вибрация при разгоне, но это мелочи
    также разработали кардан рулевой, перестало закусывать при повороте влево ( к вопросу, у когог тугое управление - меняйте кардан)
    Вообщем, я доволен, машину можно собирать окончательно, органы управления не перестают радовать, рулить - одно удовольствие
    ещё раз респект Алекс98
    Последний раз редактировалось viрer; 30-03-2009 в 12:43.
    Алекс98
    Всегда рад помочь , не выкидывай блок с поршнями от 440 - он скорее всего тебе пригодится . еще на неделе попытаюсь выцепить диагноста и поехать обкатать их новый супергазоанализатор , если что наберу
    viрer
    блок, ессно, оставлю, тем более пары нормальные...мож и голову откапиталю пока, а то клапана болтаются
    да, если поедешь,звякни, надо тоже поговорить предметно с человекомmusic
    Алекс98
    голову могу сделать - только нужно направляющие втулки купить и клапана проверить на предмет износа + головку проверить и если надо шлифануть music
    viрer
    щас пока заморачиваться не буду, машину доделаю, дальше уже посмотрим, как раз для движка запчастей соберу - кольца, сальники, прокладки
    за предложение - спасибо
    Aid
    Заказал в Экзисте 2 таких детали.
    Привезли 2 металлические втулки, упакованные в простой пакетик без маркировки <вольво>, которые вставляются между ручкой КПП и кулисой.
    Отказался их брать, т.к. нах мне их две штуки. Доказывал с пеной у рта, что на складе напутали и по этим номерам бьются пластиковые кольца.
    Гляньте, пожалуйста, действительно ли эти номера верные?:p
    viрer
    всё верно, шарвоые сёдла!!!
    а что за металлические втулки???там вроде нет таких...
    при замене коробки менял эти шаровые сёдла, поездил нормально, но пропала задняя передача...
    подняли полмотрели (респект Алекс98 за подъёмник) - разболталось пластиковое крепление кулисы к тяге, купил две новые втулки и 2 резиновых колечка под них, сейчас всё чётко! но, люфт остался, хотя прокладка прямоугольная у коробки менялась.
    Итог, этой прокладки мало, надо ставить 2 или что-то потолще, и люфта не будет
    Aid
    На картинке очень похоже, что вот эта. Я ее обвел и нарисовал вид спереди.
    P.S. рычаг не разбирал, могу ошибаться в идентификации деталей.
    Последний раз редактировалось Aid; 08-04-2009 в 16:30.
    Чем большее читаю тем больше ужасаюсь тому как непродуманна кулиса на вольве...
  28. #27
    viрer
    она, другой похожей нет...
    кстати,в одной из моих приржавела так, что пришлось часть кулисы отрезать болгаркой, чтобы пыльник снять:p
    что по чём??? я бы новую взял, а вообще лучше возьми две втулки, которые она держит, пластиковые такие колечки с пяткми и два резиновых кольца под нихmusic
  29. #28
    Аватар для CHIEF
    Дык, Стас, это палец (с проточкой) который соеденяет кулису и тягу. А вот между тягой и серьгами кулисы стоят две резиновые шаёбочки, которые выбирают люфт.
  30. #29
    viрer
    и не только шаёбочки, а ещё и втулочки пластиковые:p
  31. #30
    Aid
    Пасиб! Я разобрался. Просто привезли не то, что я заказывал.
