    Аватар для Jones
    По умолчанию Можно ли по ВИНу узнать производителя рейки...
    ...или надо ехать на подъемник?
    Нужно для покупки ремкомплекта. Либо ZF либо Koyo.
    S60 2003гв 2004мг ВИН YV1RS61S942362193
    Заранее спасибо!
    Аватар для asmoscow
    Заранее спасибо!
    коуо не знаю такого,были SMI и ZF,у вас ZF ,но есть разница для рейки с датчиком и без датчика....
    Аватар для Jones
    Рейки Koyo ставились на 940
    Датчик сервопривода имеется ввиду?
    Что там вообще поменять сразу, чтобы потом не лазить?
    Аватар для asmoscow
    что бы не лазить -менять рейку целиком...а чего с рейкой конкретно?стучит закусывает,течёт? ремкомплектом редко удаётся обойтись...
    Аватар для Jones
    Течет один сальник.
    Понятно что вскрытие покажет, но, судя по всему, обойдется переборкой.
    В любом случае шаманские припрыгивания обойдуться дешевле новой оригинальной рейки. В неоригинал и в деталь, починенную кем-то незнакомым, а уж тем более в Б/У не верю. А тут проверенные люди делать будут.
    Последний раз редактировалось Jones; 16-01-2009 в 03:01.
    Аватар для asmoscow
    Течет один сальник.
    реек неоригинала(т.е. не zf) просто нету...то что сальник течёт - чаще дело не в сальнике , а в выработке на валу и замена сальника ничего не даёт,он начинает течь опять почти сразу,надо мерять вал и его шероховатость,дальше шлифовать напылять,менять вал и т.п.,также при большом люфте вала(там уже дело в шестерне внутри) новый сальник просто разбивает,тот кто не разбирал именно эти рейки просто может на глаз не отловить проблему....попытка -не пытка,может и прокатит,но на моей памяти такие варианты всегда потом начинаются по второму кругу...рейка восстановленная на заводе хотя бы имеет гарантию полгода,стоит 15-20 тыр в зависимости от наличия датчика...
    Механик
    Ну это вы загнули) ремонт рейки стоит от 5500 до 6200.
    Если интересно, можете зайти сюда remontreek.ru
    А шестерня внутри вообще к делу не относится, износ зубчатой пары относится
    к стуку рулевой рейки.
    Аватар для asmoscow
    на сайте ноль информации...обычно указанная цена это снять-поставить и диагностика...к сожалению реальная цена ремонта выясняется только по приезду,если вы сами не пробовали,то лучше не обнадёживать людей...
    Механик
    Ну почему не пробовали, отец на октавии делал, за снятие и установу рейки взяли 4тыщи, в соседнем сервисе хачики предложили снять за 3500. Но что-то как-то я им не доверяю)
