Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для TOXA
    По умолчанию Заменить стекло в фаре.
    Народ!
    Необходим совет!
    Возможно ли заменить стекло фары на S80 '99г. не снимая передний бампер.Стекло уже купил.
    Аватар для Bami
    Про 80 не занаю, менял на хс70, бампер полюбому снимать приходится, кстати это самая легкая часть "Марлезонского балета"
    Аватар для TOXA
    поменял
    2АДМИН тему можно закрыть.
    Аватар для Чингис-Хан
    Stop От Админа.
    Цитата Сообщение от TOXA Посмотреть сообщение
    поменял
    Поменял - расскажи, как. :p Я уж не прошу фоток.....
    Аватар для StreetVolvo
    и правда, зачем тему закрывать?
    мне тоже интересно, расскажи последовательность действий и последствия, если менял сам конечно.
    Аватар для TOXA
    менял сам
    а последовательность в книжке по обслуге описана,самым,что ни есть,подробнейшим способом.Просто думал,что можно обойтись без снятия бампера-НЕТ.но правда полностью и не снял,только одну половину с направляшки сдёрнул.
    замена: высверливаем заклёпки,которые крепят локер к бамперу,чуть выше выкручиваем длиный саморез(тоже крепит локер к бамперу),снимаем накладку бампера(там на S80 габаритик жёлтенький) под ней 1 болт М8 под головку на 12,опускаемся ниже,там почти треугольная заглушечка(на краю нижнего "забрала"-воздухозаборника)под ней такой же болт,вытаскиваем клопы-пистоны сверху радиаторной решётки (ну или из под капота) и всё на другой стороне так же.затем усилем рук и воли сдёргиваем бампер с боковых направляющих.
    про снятие бампера написал, а самый интересный этап, замена стекла фары - забыл.
    интересовало в первую очередь насколько сложно поменять стекло фары, и последствия в виде запотевания, негерметичности нового шва и т.п.
    Аватар для TOXA
    стекло крепится 7-ю защёлками(идут в комплекте со стеклом) также в комплекте идет новый уплотнитель.так что ничего не потеет.отщёлкнуть и защёлкнуть защёлки -нет ничего сложного.
    то есть оно не проклеивается?
    я думал клей есть специальный, а тут вон оно как...
    кстати, а к чему это было написано:
    я подумал, что снять бампер самое легкое из всех операций, а вот приклеить новое стекло..
    Аватар для Bami
    Стекло приклеено к корпусу фары мастикой типа строительной но более "тугоплавкой". Если нагреть феном, даже обычным, не обязательно строительным, и поддеть отверточкой то снимается элементарно. Новое стекло вклеивал на герметик, уже год-полет нормальный не потеет. Да, ВАЖНО!!! ни в коем случае не протирать всякими там тряпочками и жидкостями внутреннюю часть стекол перед установкой ибо там нанесено антизапотевающее покрытие которое очень легко повредить. Если нужно убрать всякие там ворсинки-соринки то либо воздухом либо мягкой кисточкой.
    Аватар для Dmitry_K
    А можно ли также поменять пластиковое стекло на XC70 если там биксенон или обязательно менять всю фару?
    Аватар для asmoscow
    поликарбонат меняется вместе с фарой...к сожалению...
    NightMare
    А я слышал что таким же макаром как вышеописано..Т.е нагреть феном, расплавить герметик, снять стекло, сделать все нужное и ставить наместо предварительно купив новый аналогичный герметик.
    Собираюсь летом стекло фары полирнуть на даче изнутри, т.к помутнела одна.Вот и собираю инфу=) Если не так, опровергните фактами.спс
    Аватар для FOXX
    как хорошо что у нас стекло стоит...
    Добавлено через 1 минуту
    я про S80
    Аватар для Sorvap
    А греть феном-то что? Кусок поликарбоната? А вы уверены, что герметик расплавится раньше пластика? Я уж не говорю про второй вопрос...где взять на замену целое очко поликарбоната
    NightMare
    герметик расплавится быстрее..это факт. стекла у меня лежат новые, друг делал себе фары и брал убитые вольвовские фары, откуда вытащил блоки с лампами. фары отдал мне.там все кроме стекол убито. а герметик как воск, ему чуть чуть надо дать и стекло в руках.на цивике делали.
    Аватар для Sorvap
    Dsquared,
    Вы про какие стекла говорите-то? Если про стеклянные, то чего про них писать, уже писано-переписано неоднократно...
    Если смотреть на Ваши слова как ответ asmoscow, то получается Вы говорите о поликарбонате.. Дык о чем спич?
    NightMare
    ну я имею ввиду фары с поликарбонатом. просто я их называю стеклами=) так вот я уверяю что они сидят на герметике и их можно ( если руки растут оттуда), снять и поменять или отполировать и поставить на место с новым идентичным герметиком.
    Аватар для Sorvap
    т.е. вы хотите сказать, что у Вас в руках находятся недеформированные, небитые пластмаски с фар?...И Вам лично удалось их снять без повреждений с чьих-то убитых фар?..Если так, то снимайте по той же технологии с фаших родных фар.
    Со своей стороны, скажу, что имя на руках старую разбитую фару с остатками!! поликарбоната, с его отковырять с фары целиком бы не смог....как-то так...Или у меня руки растут не оттуда (хоть не жаловался), или всеж где-то что-то не так...
    NightMare
    фары эти не разглядывал еще, на работе лежат. оставлю до теплых дачных времен..
    А что по вашему помешает снять стекло с нее???
    На всех машинах снимали, полировали, переставляли, проклеивали обратно и ниче, жили...некоторые потели правда, так герметиком не заморачивались особо..А чем эти валео так сильно отличаются от цивиковских например, я понять не могу. такой же поликарбонат, такой же пластик и герметик, который нагреть феном и стекло сползает с него без труда.
    В силу каких причин именно эти фары такие особенные, что с них нельзя без последствий поломки снять поликарбонат?
    Аватар для Sorvap
    да на самом деле, возможно в них ничего особенного и нет, но конструкция этих канавок, степень заполнения герметиком у меня вызывает шибкое сомнение в возможности данной процедуры. Поликарбонат спокойненько мутнеет при полировке фары, а Вы собираетесь феном греть...Хз. возможно у Вас и получится, но что-то я шибко-шибко сумлеваюсь...Да на самом деле изнутри полировать я вообще смысла не вижу, протереть ее и всего делов...Зачем ее полировать-то изнутри?
    NightMare
    если вам интересно,завтра сфотографирую причину того, зачем мне это надо.Она помутнела снутри.фары полированные, но одна снутри мутная.Не знаю почему, такой купил.потом только заметил.
    По вашей логике любую фару с пластиковым стклом, не предусмотренным к съему нельзя разобрать? Просто данному герметику слово нагреть даже не подходит,т.к домашним феном при такой температуре сильно и голову не спалишь.его стоит чуть чуть подогреть и все. Для сравнения есть фото как товарищь делал из обычных фар цивика (пластиковых ну или поликарбонатовых если быть точным), расчитанные под H4 галоген - линзованые.т.е снял с герметика стекла, врезал и поставил линзы от инфинити и скрпеил обратно на новый герметик.так они даже не потеют.
    slav1
    Sorvap, У меня s60. Фары такие же как и на хс70. Вчера менял пластик на фаре. Феном не пользовался. Описал на форуме.
    NightMare
    будьте добры ссулку вашей описи.
    спасибо.
    Добавлено через 4 минуты
    Все. нашел=)))
    Ну я же говорил что реально, самое интересное что даже можно и без фена обойтись=) такого еще не видел.
    А каким герметиком пользовались? если обычным, ждите мойки и запотевших фар. Увы, но факт=(
    slav1
    Dsquared, Использовал герметик Body 920. Написано, что клеит резину к пластику и железу. Рекомендуют для приклеивания стекол для фар (инфа из инета). При удалении остатков кантика остатков пластика желательно использовать обычнай домашний фен. Пластик корпуса и герметик становится мягким и остатки легко удаляются. По поводу запотевания - время покажет. Думаю обработать внутреннюю поверхность антизапотевателем для стекла (из распылителя под большим давлением 5-6 атм).
    NightMare
    Спс.на дачу по весне буду реализовывать идеи=)
  28. #27
    slav1
    Dsquared, Внимательно рассмотрел внутренние остатки фары донора. Внутри стоит электронно-механический блок, который перемещает ксеноновую лампу по горизонтали, тем самым изменяется фокус фары т.е. происходит переключение с ближнего света на дальний (принцип фонаря). Стекло (пластик) на 100% обработано каким-то антизапотевающим составом. Если ваткой немного потереть внутреннюю часть стекла (пластика), этот слой стирается и появляется слегка видимая плешь. Состав слоя "на зуб" определить не удалось. На корпусе фары стоит три светло-серых сифончика, через которые происходит проветривание, следовательно, она совсем не герметична.
  29. #28
    Аватар для Котяра
    В обчим сегодня делал операцию...
    Задача - поменять стекло на левой фаре... Стекло есть, купил герметик ABRO для вклейки лобового стекла... Снял бампер (легко), снял фару (тоже не проблема)... Вот снять стекло, особенно после слов Топорца о том что они не разбираемы, было сложнее... Строительным феном грел, приходилось греть именно кромку стекла, ибо если грел в соединение, то пластик рядом начинало коробить... Грея стекло с одной стороны поддевал его стамеской, аккуратно.. Поддев вставил прокладочку, начал греть с другой стороны... В общем за полчаса аккуратного разогрева стекло снял... Потом ещё полчаса парился со снятием старого герметика, он, особенно сверху, весь в пыли был... После того в канавку вместо старого герметика уложил новый, одел стекло, промазал герметиком снаружи щели, защелкнул защёлки (5штук, были в комплекте со стеклом)..... Всё поставил на место, посмотрим что будет далее...
  30. #29
    Аватар для TOXA
    Котяра, а стекло было стеклянным или поликарбонад??
  31. #30
    Аватар для Котяра
    Стекло.
