    Аватар для Denisx1
    Smile Вентилятор на 850
    Сегодня когда ставил машину в гараж заметил что вентилятор запустился сам по себе, вроде бы это нормально, но года пошла 5 минута беспрерывной работы, залез в машину вставил ключ, повернул, вентилятор остановился.
    Вопрос, это глюки или нужно проверять смотреть?!
    Juristy
    хм ........ у меня проблема описанная в другой ветке была такая же, только она сопровождалась тем, что не держались обороты и пришлось скидывать фишку с ДМРВ, так вот ситуация полностью похожа, как только глушил - вентилятор молотил постоянно, видимо мозги в какой то аварийный режим уходят, чтобы двигло не перегреть!
    а может у Вас проблема и в релюшки
    Последний раз редактировалось Juristy; 20-01-2009 в 09:32.
    Аватар для Denisx1
    Smile
    Реле было поменяно, совсем недавно еще предыдущим владельцем, есть такое подозрение, что это просто был глюк, а вообще тут я вычитал, что это норма, только мне кажется, что нужно все равно проверить.
    http://volvo850.ru/sdelay/ventilyaciya.htm
    Juristy
    не знаю по поводу нормы, у меня такого не было замечено! Ежели вентилятор включился и выключит зажигание, то он молчит!
    на моей предыдущей машинке, пассе было такое, так там стоит отдельный датчик под капотом и срабатывал вентилятор от него ежели выключено зажигание!
    Juristy добавил 22.01.2009 в 15:47
    судя по ссылке у тя салонный отопитель включается?
    Последний раз редактировалось Juristy; 22-01-2009 в 15:47. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для SergVolvo
    Вентилятор чего радиатора охлаждения?
    Или вентилятор печки?
    На 850 может только вентилятор радиатора включаться, при перегреве ОЖ, и при неисправности датчика темперауры ОЖ.
    Печка на 850 не работает при выкл зажигании!!!
    Если работает :
    Проверить реле вентилятора на предмет спекания контактов.
    И проверить исправность контактной группы замка зажигания.
    Если неисправен замок зажигания, не гаснет подсветка кнопок подогрева сидений и т.д.
    Аватар для Denisx1
    Smile
    Все правильно вентилятор под капотом, не печки.
    сейчас таких глюков не замечается.
    реле вроде новое, контакты в норме замок зажигания в норме.
    А вот кнопки попгрея и сами попгреии не пашут.
    Аватар для Чингис-Хан
    В кнопках не загораются оранжевые огоньки? Значит, нет питания на них - проверь предохранители для начала.
    Juristy
    вы запутались сами, ссылку то даете соверешенно другую, наа вентилятор салона
    Читай коды ошибок.
    Аватар для Denisx1
    Smile
    Читай коды ошибок.
    Сейчас все ок, скорей всего это был перегрев.
