Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для StreamTransmission
    По умолчанию Вскрытие АКПП 4Т65Е. Много фото. Трафик!
    Рассмотрим некоторые типичные неисправности данной АКПП на примере агрегата с автомобиля XC90.
    Общий план куда то потерялся...поэтому начнем сразу с изъятия гидротансформатора
    Откручиваем поддон
    На поддоне отчетливо видны следы "жизнедеятельности".
    Магнит крупным планом
    Вынимаем фильтр
    Откручиваем сервопршень ленты
    Трубка смказки дифференциала
    Блок аккумуляторов давления
    Еще один сервопоршень
    Теперь можно открутить боковую крышку
    Плита управления
    Откручиваем масляный насос
    Изымаем соленоиды
    Снимаем плиту управления
    Фрикционы 4-й передачи. Живые
    Хаб 4-й передачи. В глаза бросается прикипевший бушинг(втулка)
    Ведущая и ведомые шестерни и цепи
    Достаем суппорт 4-й передачи
    Вместе с суппортом в единое целое слился барабан 2-й передачи
    Ленточный тормоз
    Барабан INPUT и 3-й передачи
    Передний плантарный редуктор
    Задний планетарный редуктор
    Обгонная муфта
    Достаем корпус паркинга..
    И дифференциал с планетарным редуктором
    Разбираем барабан INPUT&3rd CLUCH
    Комментарии излишни наверно. И стальные диски и фрикционы аннигилировались
    3-я передача не намного лучше
    На барабане обнаруживается трещина
    Крупный план
    Втулка отсутствует. Ее мы уже видели раньше
    Барабан второй передачи
    Продолжение следует...
    Аватар для asmoscow
    фрикционы на 3-й передаче,втулка прикипевшая - это старая песня...трещина на барабане - это интересно...думаю что-то ещё выскочит,а дифференциал живой что ли?...ждёмс
    Алексей 89один65907один4один
    Отличные иллюстрации! Весьма познавательно!
    Аватар для liner
    супер!! в смысле - фотки и познавательный процесс. Хозяину ни фига не супер, наверное Хотя, как посмотреть
    Аватар для Серж
    Очень полезная тема в том плане, что всех любителей чип-тюнинга (касается автомобилей с АКПП) нужно сразу же адресовать в эту тему и в аналогичную - по AW55-50/51 - с уточняющим вопросом:
    Вы всё ещё хотите "тюнинга"?!:p
    Аватар для Gray1
    да, великолепное зрелище! Спасибо за просвещение!
    Аватар для asmoscow
    и наконец хотелось бы в конце услышать стоимость ремонта данной конкретной коробки,получившуюся на выходе с учётом запчастей?интересно было бы прямо попозиционно,но и на круг тоже сойдёт....Спасибо...
    Аватар для Константин940
    И какой предполагаемый ресурс АКПП после ремонта?
    shum
    Есть интересный pdf файл по этой АКПП весит 18 мег. кому интересно могу выложить.
    Аватар для Art44
    shum, выложи пожалста или сбрось в личку
    Добавлено через 8 минут
    shum, спасибо нашел.
    Аватар для 480i
    ....продолжение где?
    Я тут вот что нашел...и чего то не пойму. (http://gearmotors.ru/index.php?optio...=59+&Itemid=25) и тут (http://akppstar.ru/catalog/volvo.php) та же фигня! , а что и такие коробки на хс90 ставились? И вообще можно ли установить на Т6 мотор скажем механику?! Похоже действительно слабая АКПП от GM хс90 досталась.
    Аленка
    Привет всем! Может меня кто проконсультировать по поводу акпп 4Т65Е Заменила колечки на барабане при установке они растянулись (кольца новые), можно что-то с ними сделать до того как начну сборку то есть как то на них повлиять чтоб они встали сами в пазы. И освежить память по поводу втулки с подшипником они именно в таком порядке собираются?!))
ID:	104711   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	104712   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	104713   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	104714   Нажмите на изображение для увеличения.
    shum
    Вопрос интересный! наверно МКПП по крепёжке и по мозгам не подойдёт,А вот если заменить вместе с матором и мкпп то может чо и выйдет, для этого вопроса нужно подключать спецов.
    Аватар для 480i
    да, технически переставить можно, но! тогда надо и МОЗГ менять....:p а это уже пол-авто. Да и механику насколько я знаю ставили больше на дизеля, хотя может и ошибаюсь
    как там Астана? сам родом из Актюбинска.
    Последний раз редактировалось 480i; 05-10-2011 в 22:31.
    shum
    похожая тема у соседей http://forum.volvo-club.by/viewtopic...68c6d1e30c0fe4
    Анатолий623
    StreamTransmission, А продолжение будет?
    Аватар для КотоРам
    Почти 5 лет коробка чинилась что ли?
    Аватар для ingener
    До сих пор чинят
    Аватар для 480i
    на самом деле не ясно куда фото + пояснения девались? Раз уж сами начали разговор, то логично было б и закончить..... что ли. Просто у парней работы хватает, более чем. Видимо заняты. А дело своё знают.
    Аватар для Дима Задоров
    Или чтото пошло криво
    Аватар для 480i
    Насчёт "криво пошло" думаю это вряд ли. Специалисты хорошие, руки на месте, головы в порядке. Много всего в наличии по з/ч. Консультируют. По работе нареканий не было.
    (личное мнение).
    Дак она ездит?
    Аватар для 480i
    ДИМА Задоров
    ..... а кто она - то?
    если вопрос про мою Ксюху, то она ездит со мной уже 5 лет. В обсуждаемую компанию обратился сразу после покупки своего авто. На тест по коробасу, чисто для своего спокойствия. Ибо это был мой первый автомат на длительное пользование. Тем более не 3 копейки стоит. До него все автоматы были для продажи и без проблем (у меня). Ездил не долго на них.
    Второе обращение было по поводу течи масла на раздатке (сальник-и). История короткая. Лето: сухой асфальт, масляное пятно, ближайший подъёмник, звонок в компанию, визит через час. На второй день: рубли на стол-сам в машину и с улыбкой домой! Кстати клуберам скидки, внимание. Ну как то так. (может просто свезло....)
    Но всё ж лучше не ломаться.
    Аватар для 791
    есть ли у кого МАНУАЛ по ремонту акпп 4е65е?
    если есть просьба отправить мне на почту. заранее благодарен.
    4т65е
    Аватар для stas_gs
    И так снова у меня веселье! ))
    Месяц не работает задний мост, приговорен к замене датчик давления в муфте, сегодня проехал метров 300 в рывками и стуком кардана, до гаража доехал и встал, загремело что то в коробке, машина не едет ни вперед ни назад, заглушил, завел, поехала, но не надолго. Что может быть, подскажите, планетарка? может зуб какой просто срезало, да и с мостом что делать, месяц с ездил такого не было, а тут аж застучал...
    Сделал, вскрытие только помогает в таких случаях.
    В барабане инпут выдавило стопорное кольцо и еже закусывало на корпус дифференциала.
    Осталась только половина стопора, остальное стерло.
    Фрикционы в этом барабане передней и задней стерло в ноль! ))) видать закусила а я пытался ехать.
    Так что у кого чуть что начинается сразуже глушите движок, легче потом ремонтировать!
    Последний раз редактировалось stas_gs; 22-06-2016 в 16:24.
    @StreamTransmission, доброго дня не помните на входном барабане где 1 пакет фрикционных. На вашем фото где вы нашли трещену. Малый вал вращаетьс яотдельно от большого барабана где лежат фрикционые пакеты?
  28. #27
    Аватар для stas_gs
    Там везде отдельно должно вращаться,
  29. #28
    Аватар для Правильный олигарх
    Раз уж пошла такая пьянка
    Где срочняк в Питере найти это:
    1. Цепь на 4t65
    2. Пластина под датчик входных оборотов
  30. #29
    Аватар для stas_gs
    Запчасти АКПП
    У меня есть бу, но я далеко.
  31. #30
    Все куплето
Пользователи, которые читали эту тему: 11
