Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для Denisx1
    Замена акумулятора.
    Решил поменять аккумулятор, подскажите по каким характеристикам подобрать акб для 850ой 94 года (седан).
    И какой производитель будет по надёжней?!
    Кузьмич
    обратной полярности,60 ампер \ час,бери титан или медалист
    Я шёл на Varta.ru и там есть конфигуратор по модели автомобиля.
    Аватар для Denisx1
    570 901 076 3332 ULTRA dynamic
    12
    70
    760
    577 400 078 3162 SILVER dynamic
    12
    77
    780
    560 408 054 3132 BLUE dynamic
    12
    60
    540
    556 400 048 3122 BLACK dynamic
    12
    56
    480
    Получилось вот так что выбрать?!
    Кузьмич
    Denisx1,
    да ну ,перестань )) сколько на 850 генератор? по ватт.
    70 он уже не осилит до полного заряда 55-60 ампер (вокурат)!
    да и наши Титаны добрые 5 лет ходят,не то что Подольские )))
    Kirill
    У меня тоже назрел этот вопрос.Сегодня машина дважды не заводилась после пятиминутной стоянки.Старый аккум даже дома не хочет заряжаться от зарядного устройства
    Аватар для crazytosh
    меняй
    Аватар для Константин940
    блин
    вот проблема...
    я вот что думаю... на транзите стоят два аккумулятора, подсоединенных последовательно... т.е. 12 вольт, но два по 75.... оно и понятно: дизель и степень сжатия намного выше, чем у бензина... мож на вольве замуить два аккумлятора?мозги правильно отреагируют?
    Кузьмич
    Цитата Сообщение от Константин940 Посмотреть сообщение
    блин
    вот проблема...
    ЗАчем???,
    Ватра на 940 отработала 5 лет. С ней продал без признаков ухудшения работы.
    Сам хочу гелевый спиральный попробовать, но пока повода менять родной нет.
    Аватар для BorichL
    Если на Вольве замутить 2 12В АКБ последовательно, то мозги отреагируют правильно - сгорят нафиг, вместе со всеми лампочками и включёнными релюшками, так как они рассчитаны на 18 вольт максимум, а не на 24. А вот при подключении параллельно получим увеличение ёмкости АКБ, ну и максимальный стартерный ток видимо будет побольше. Но на практике будет проблема: характеристики системы всегда будут соответствовать характеристикам худшего АКБ в паре, так-как после выключения подзарядки более хороший АКБ будет заряжать более плохой АКБ. Наилучший вариант получается когда один АКБ используется только для питания стартера, а второй только для всей электроники в машине. Тогда стартерный АКБ во время стоянки будет обременён только током саморазряда, а АКБ для электроники в момент запуска не будет обременён стартерным током.
    имеется ввиду подключение между АКБ "+ с +" и "- с-" - 24 вольта не будет. 24 вольта будет если две АКБ подключить "+ с -" и "+ с -".
    Так что лампочки целые будут...
    Последний раз редактировалось Константин940; 31-01-2009 в 13:55.
    Аватар для BorichL
    Да, но такое подключение называется параллельным. Про его минусы я и написал.
    Аватар для Denisx1
    А какой стартовый ток нужен на 850ой!?
    Аватар для frozen
    блин
    вот проблема...
    Кость, присоединюсь к Кузьмичу: зачем? при установке сильных потребителей (напр., музыка) придется менять еще и генератор. А так: на бензине ставить 2 аккума не вижу смысла.
    ЗЫ Себе на 940 при 100А генераторе взял варту сильвер 63 а/ч с обратной полярностью.
    У меня транзит сутки с габаритами простоял...завелся с полоборота
    Да я это так - поразмышлял.
    Где генератор на 100А взял?
    Elvis
    Аккумулятор штука важная, стоял у меня 55 A-h, подох довольно быстро, посмотрел по каталогу, ей нужен 74 A-h (дивжок B5254 170л.с.), вот его и поставил. Взял австрийский, Banner вроде он называется. Проблем нет, и музыку крутит и стартер и свет даже не садится на малых оборотах. Тем более у меня проблемы с пуском, которые так и не смог решить. Новый аккумулятор от проблем конечно не избавил, но с ним намного повеселее. Varta не советую, Titan штука мощная. В, общем, ставь 74-й, это то, что нужно!
    Аватар для frozen
    Дык был...
    Аватар для BorichL
    Denisx1, не заморачивайтесь стартерным током, у современных АКБ он не меньше 450А (я правда встречал 300А), стартер же потребляет примерно до 250А, но может и больше. Смотрите лучше по ёмкости, рекомендую брать АКБ от 70А/ч, у них обычно и стартерный ток от 600А. Тут надо понимать, что написаные на АКБ цифры верны для лабораторных условий: новый АКБ зарядили и в тепле нагрузили по полной и замерили. А что происходит в условиях реальной эксплуатации? Летом всё хорошо, тепло как в лаборатории, а вот зимой при пониженной температуре ёмкость АКБ под нагрузкой уменьшается. А нагрузка у нас есть постоянно - сигналка, магнитола в дежурном режиме, контроллеры в дежурном режиме. За ночь они довольно неплохо подсасывают АКБ. Ну и морозным утром (особенно после проведённых дома выходных) стартер приваливает со своим стартерным током, увеличиным за счёт загустения масла + контроллеры в рабочем режиме с датчиками... И вот тут всё будет решать уже остаточная ёмкость и способность АКБ отдать требуемый стартерный ток. Вот тут то и выиграет более ёмкая АКБ.
    Да, есть ещё такой баян, что максимальная ёмкость АКБ должна соответствовать мощности генератора, т.е. если генератор 55 Ампер, то АКБ должна быть 55 А/ч. Это бред, проистекающий из идеи, что оптимальный зарядный ток свинцово-кислотных АКБ должен быть 10% от их ёмкости. В автомобиле нет устройств, регулирующих ток заряда АКБ, сколько АКБ захотела, столько для своего заряда и попробует высосать, но не сможет высосать больше чем максимальный ток генератора на данных оборотах (на ХХ она например раза в 2 ниже) минус ток, потребляемый другими потребителями. Поэтому зарядный ток в автомобиле обычно далёк от оптимального и оставим эту идею с 10% для зарядных устройств (они правда используют более прогрессивные идеи).
    Из всего этого следует, что более ёмкий АКБ будет дольше заряжаться, но и разряжаться он сможет дольше. Поэтому рекомендую АКБ от 70А/ч.
    Аватар для Denisx1
    BorichL,
    Спасибо просвети!!!
    Kirill
    На днях купил себе Варту 55/480 за 1900 р. Стартер крутит как сумасшедший. Вчерашние -22 даже и не заметил.) Так что доволен,не вижу смысла переплачивать за более мощные акб.
    Последний раз редактировалось Kirill; 02-02-2009 в 01:24.
    Аватар для Denisx1
    BorichL,
    А хватит ли для 70ки стандартного генератора, или нужно ставить новый!?
    если да то какой?!
    Denisx1 добавил 02.02.2009 в 12:14
    Так он пока новый ему все нормально.
    Последний раз редактировалось Denisx1; 02-02-2009 в 12:14. Причина: Добавлено сообщение
    У нас на севере хорошо себя зарекомендовали Topla и Mutlu. Варта же, наоборот, в отстое. Может левые попадались?
    Аватар для Denisx1
    возможно, слышал и у нас, их ругали.
    Топлой тоже был доволен - честно отработал лет пять. Только он обслуживаемый - приходилось доливать водичку.
    А вот Ватра без всяких доливок те же пять лет и была продана вместе с машиной.
    PashaR добавил 02.02.2009 в 16:53
    Ищу реальных юзеров вот этого:
    http://www.optimabatteries.ru/
    Последний раз редактировалось PashaR; 02-02-2009 в 16:53. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Тёмный
    Используем на катерах. Отличный акум! Без проблем. Цена только кусачая, для авто может быть и смысла не имеет.
  28. #27
    Может и не имеет, но он стоит тысяч 7 против 4 обычного АКБ. Разница 3000 - не существенно (Столик на хусю сзади - 25000 руб).
  29. #28
    Аватар для Тёмный
    +75% всего то.
  30. #29
    +75% всего то.
    Или по другому:
    1/14 КАСКи :-)
    Ещё 10 разниц - и какая-нибудь копейка, способная проехать сама километров пару тысяч...
    Энштейн умный мужик был.
  31. #30
    Аватар для BorichL
    Denisx1, стандартного генератора хватит для любой АКБ. Стандартный к тому же вполне приличный, самый слабый - 80А.
