Страница 1 из 5 12345 Последняя
    Cptn_Sol
    По умолчанию Камера заднего вида
    Всем ку
    А есть варианты установить камеру заднего вида, более бюджетно, нежели чем купить всю нафигацию? Я слышал, что модуль с экраном продаётся отдельно...
    Parnisha
    По умолчанию Вопрос(хотел в новой теме задать, да чтоб форум темами не грузить спрошу здесь)
    Мне бездвоздмездно(с) отдали чёрно-белую камеру 12В может работать при минусе до -30
    Её вполне можно прикрепить к заднему стеклу иль ёщё куда назад авто приделать.Попробовал дома подключить к телику-всё в норме, когда смотришь с камерой в одном направлении, када хочешь ею посмотреть назад-путаешься в изображении обстановки, для правильного ощущения картинку надо повернуть зеркально(т.е слева-направо иль справа-налево).
    Вопрос знающим:Каким образом переворот этого изображения реализуется в авто с камерой заднего вида.Там камера со встроенным "переворотом" или есть какой-нить девайс для данной фишки между камерой и дисплеем?
    Cptn_Sol
    По-моему интересна только установка штатной камеры.. Чтоб она там габариты рисовала, и все дела Но без отстойного ГПСа :p
    Аватар для Gray1
    на компах (веб камерах) это реализуется програмным образом. А вот при подключении напрямую к телевизору - х.з. как его перевернуть.
    Cptn_Sol
    А вот на такие штуки кто смотрел?
    http://sidex.ru/view.php?id=1052
    http://www.diamondelectric.ru/gate.h...diamondctid=20
    Камеру надо запитать от 12V.. От лампы заднего хода наверное... Насколько это реально? Сделают ли на офф. сервисе?
    Последний раз редактировалось Cptn_Sol; 06-02-2009 в 16:04.
    Аватар для Gray1
    а в чем сложность? Прилепить девайс на присоску, да камеру установить, подключить (если беспроводная) так вообще никаких проблем. А как это дело работает в свзке на деле - я не видел.
    Parnisha
    Про офф.сервис не уверен.А если бабло на такие девайсы есть, то подключить его смогут практически любые установщики.Да и самому при правильном приросте рук установить легко.
    12В взять с заднего хода проще простого, эти же 12В надо ещё и к головному девайсу подать, чтоб он при включении заднего хода автоматом экран на камеру переключал.С подключением звука к штатной музыке-тоже на форуме уже разобрались.
    Cptn_Sol
    А нафига?
    В мануале написано, что девайс переключается на камеру, когда на неё подаётся питание. А подасцо оно, когда я втыкну заднюю, ибо загорится лампочка сзади. Камеру походу надо клеить на дверь, где ручка.
    Типа так:
    Вопрос только как вытащить 12V изнутри?
    Сверлить эту чёрную хрень? Пластиковая она видать?
    Последний раз редактировалось Cptn_Sol; 06-02-2009 в 16:38.
    Parnisha
    От фонаря по стойке и в дверь по уже идущим туда проводам
    Cptn_Sol
    tnx. Для начала убежусь, что весь этот огород мне нужен.. Может и без того будет нормуль
    Ведь я так понимаю, что большинство с камерами не заморачивается, прально?
    Cptn_Sol
    Официалы сказали, что не сделают Ибо какая-то хитрая система отрубает всю линию питания если там появляется инородный объект. Чушь какая-то Редиски.
    Parnisha
    Если это они про провода на задний ход-пусть не пиз..ят!:p
    Cptn_Sol
    хм... А когда чтонить накроется, и я приеду в гарантию, не начнут они гнать что нехрен было что-то лишнее лепить?
    Parnisha
    Они-то точно начнут, по крайней мере попытаются, да только по закону, если они не докажут, что неисправность вызвана именно твоими изменениями конструкции, то не имеют права в гарантийном случае отказать
    tod
    Послушать их (официалы) так тогда надо авто в гараж поставить и не трогать, а то не дай бог чего, скажут не правильная эксплуатация авто:p
    Cptn_Sol
    Замкнутый круг ><
    По умолчанию камера
    Установка камеры XC90
    park assist camera.rar
    GAI
    Камера - весчь! Парктроники отдыхают, есть только один минус - с установкой начинается постоянная "игра" в "стелс", т.е. настолько плотное приближение к чужому бамперу, что бы лист бумаги не пролазил.
    Экран только для камеры, ИМХО роскошь, тогда и ДВД надо.
    По установке:
    1. Чем выше камера - тем больше сектор обзора, крепить в район ручки задней двери не бест (лично у меня не видно углов бампера) и камера получается смещённой в сторону из-за ручки.
    2. Ставить внутри (за стекло) - совсем кака будет, ибо стекло пачкается и даёт много искажений.
    3. камеру лучше брать тупо цветную (без инфракрастной подсветки), ночью качество изображения выше на порядок.
    tod
    Цитата Сообщение от GAI Посмотреть сообщение
    о установке:
    Кроме выше перечисленных есть еще два варианта; в сам бампер и на спойлер в верхний стопарь, но ставить оптимально только возле ручки, главное камеру брать с широким углом обзора, тогда видно весь бампер.
    Аватар для x-c
    Купил камеру на Митино вместе с рамкой номера 4500.изображение уже перевернутое.ночью как днем.обзор отличный.
    GAI
    фотки и цены!
    Parnisha
    Бл*дь, только вчера на Митино был, что ж ты раньше не сказал..:bag
    Теперь буду там только через 3недели.На каком этаже брал и в каком павильоне Оффтоп.
    Ну и фоток тоже хАчу
    Аватар для x-c
    На первом этаже павильон не помню. начинают просить 5500 а отдали за 3700. есть черные и хром .на коробке написано корея. есть китай не бери.....
    GAI
    Фотку можно?
    Аватар для Alex668
    http://scorpion.ru/descr1990108987?fr=ym ,а в инете лень посмотреть
    GAI
    сенкс
  28. #27
    Lanzarov
    Achtung
    Один минус у такой камеры присутствует (для меня он является решающим фактором)... Если какие нибудь наркоши заметят рамку с камерой, то скорее всего сопрут, причём наверняка вместе с номерным знаком (так ведь быстрее)... А получение новых номеров, это трата времени и денег... Не в Америке живём, как говорится...
  29. #28
    Parnisha
    +1
    После размышлений, приобрёл камеру без рамки и врезал её вертикально с отклонением назад рядом с фонарём подсветки номерного знака.
    Пешеходам и из сзади стоящей машины камеру не видно
    пс.видимость от камеры назад получилась всего полтора метра, а мне больше и не надо(остальное я и в зеркалах вижу) зато бампер свой вижу сверху и можно миллиметражи подъезда к препятствию делать
    Последний раз редактировалось Parnisha; 29-08-2009 в 18:04.
  30. #29
    Аватар для errror7
    По умолчанию камеры заднего вида
    Была у меня такая игрушка. Справа налево показывала. Пару раз изза этого чуть в аварию не попал. Потом привык. Если обгоняют справа, значит на самом деле обгоняют слева. Но мой совет не в этом. Камеру лучше поставить за задним стеклом, где работает дворник. в противном случае придется в ручную протирать. Пункт 2. Камеру лучше ставить ближе к стеклу так как инфрокрасная ерунда отражает всю грязь от заднего стекла. Пункт 3 . Не нужна эта инфро красная ерунда, потому что она на дороге ни чего не видит. лишняя трата денег. если не верите тратьте денежки, пообщаемся позже.
  31. #30
    Parnisha
    Цитата Сообщение от errror7 Посмотреть сообщение
    Была у меня такая игрушка..
    У всех нормальных камер для авто изображение зеркально перевёрнуто.
    Через камеру у заднего дворника нихрена ты бампер не увидишь, а на машины едущие сзади смотреть я и в салонное зеркало могу смотреть
    Камера у меня с инфракрасной подсветкой и ночью видно не хуже чем днём, только с зеленоватым оттенком.
Пользователи, которые читали эту тему: 13
