Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для CHIEF
    По умолчанию Почему загорается лампа ((!)) на приборке
    Коллеги! Вот кто мне скажет по каким причинам, при запуске двигателя (практически каждый раз) на 10-15 секунд загорается лампочка ((!)) при условии, что:
    1. ручной тормоз опущен,
    2. уровень тормозухи нормальный.
    Да забыл сказать, стоит ABS
    Последний раз редактировалось CHIEF; 05-02-2009 в 23:14.
    Аватар для iNickolas
    Чессное слово ни разу не сталкивался с данной проблемой... Я так думаю что если все системы исправны надо смотреть проводку, на ручник и на датчик уровня тормозной жидкости... больше мыслей нету.
    viрer
    это свидетельствует о тормозной системе, а так как у тебя абс, возможно идёт проверка систем
    на авто без абс эта лампа говорит о неисправности-отсутствии тормозухи
    Аватар для CHIEF
    Про проводку думал, но почему тогда только при запуске и то на холодную. Думаю врядли.
    Макс, правильную мыслю подкинул, неужто ABS кончается.
    О неисправности АБС сигнализурует лампа ABS а не (!), так что исключено!!!!!!!
    Аватар для SuperVuh
    если бы кончалась абс, то горела бы лампа неисправности абс.
    Может трабл в датчике уровня тормозной жидкости?
    Борода 61
    Контроль ламп стоп - сигналов. И лампы уровня тормозухи.
    Для стоп сигналов служит сигнальная лампа с перечеркнутой лампочкой. Почти на любой вольве 4й серии есть такая.
    Аватар для CHIEF
    Ну нащёт ABS Х.З. но оно как то завязано на эту лампу по трём датчикам:
    L2 Манометрический выключатель насоса высокого давления
    L5 Датчик уровня тормозной жидкости
    L6 Датчик контрольной лампы аварийного состояния АБС
    Но гидронасос срабатывает, уровень тормозухи норм.
    Какие ещё варианты кроме ABS? Что учебники говорят?
    viрer
    и почти на любой горит постоянно
    абс на 4-система оч умная и оч замученная, сигналы о неисправности самой системы, проводки до датчиов, насоса, мозгов-лампа абс, всё же контрольное, вроде уровня, давления в системе-эта лампа (!)
    ИМХО
    У меня не горит постоянно... только после пуска двигателя, пока на тормоз не нажмеш - чек так происходит.
    Для АБС предназначена свою контрольная лампа. У меня самого автомобиль с АБС и сколько я не видел неисправностей АБС - все они отражались сигнальной лампой АБС. Хотя если вглядеться в схему то возможно и есть неполадки АБС, вызывающие срабатывание данной лампочки.
    Последний раз редактировалось iNickolas; 05-02-2009 в 23:53.
    Аватар для CHIEF
    ИМХО
    А у меня работает правильно .
    Да может быть, может быть... Правильно говоришь, не могу поспорить...
    chiefangel добавил 05.02.2009 в 23:52
    И всё же должно быть описание, на предмет того, в каких случаях загорается ента лямпучка...
    Последний раз редактировалось CHIEF; 05-02-2009 в 23:52. Причина: Добавлено сообщение
    viрer
    не, не правильно. эт глючит блок, отвечающий за эти прегоревшие лампы, или контакт на лампах плохой...
    у меня тоже иногда от педали гаснет, иногда горит постоянно.а всё работает.
    саня, раз работает, значит надда делать и мне
    Я специально уточнял - так он и должен работать, это типа умный немецкий блок. Вытаскиваю лампочку - не гаснет. А вот если поставить обратно, то лампа гаснет. И ничего тут не глючит. Хватит в заблуждение вводить. Вот если бы был ХОТЬ раз случай когда лампы на месте, а после нажатия на тормоз лампочка не гасла - тогда бы и согласился... у меня 96й год, на них ставили именно такие блоки.
    Последний раз редактировалось iNickolas; 06-02-2009 в 00:01.
    Аватар для CHIEF
    Макс, Колян правильно говорит. После пуска горит пока на тормоз не нажмёшь.
    Этот блок измеряет ток в цепи, и работает на два контура.
    Ближнего света фар и задних стопсигналов. Если хоть одна лампа в каком нибудь контуре не работает (или горит но имеет другое сопротивление в т.ч. окислы, плохие контакты), может выдавать ошибку!
    Действительно очень удобная примочка.
    viрer
    ну да, а почему на 2-х машинах горит при выкл зажигании, и при неисправных лампах?
    лан, спорить не буду, просто даже если по логике подумать, вряд ли оставляли такое для пользователя, всё же расчитывается на дурачка на заводе, сел и поехал, а не так, что нажмёшь педаль, лампа погаснет.
    всё имхо, останусь при своём
    Аватар для Demian
    Блоки контроля ламп выпускались двух видов, ещё к тому что рассмотрено, контроль дополнительного стоп-сигнала и поворотников. Гаснет контролька на приборах после нажатия на педаль тормоза. То же и на 7хх.
    Тема подобная была кстати. В разделе электрика есть.
    Последний раз редактировалось iNickolas; 06-02-2009 в 09:57.
    viрer
    я всё-таки против того, что она далжна гаснуть от тормоза
    возможно после запуска двигателя должна погаснуть, а от нажатия тормоза...вряд ли так задумано
    щас есть машины с подобным алгоритмом?думаю,нет
    fanfly добавил 06.02.2009 в 10:15
    и,
    fanfly добавил 06.02.2009 в 10:16
    и, опять же у меня на 480 стоит совсем другой блок электронный, функции другие, так что возможно, говорим о разных вещах...
    Последний раз редактировалось viрer; 06-02-2009 в 10:16. Причина: Добавлено сообщение
    Меня это тоже смущало, отчего горит... но везде где бы не видел, если и горела, от тормоза тухла.
    Это лампочка давления тормозной жидкости когда машинка долго постоит давление падает и при включении зажигания можно даже не заводить мотор можно услышать звук насоса АБС он накачивает до определенного уровня и лампочка тухнет потом и насос отключается. Еще если при выключенном зажигании нажимать на педаль тормоза давление тоже падает и педаль становится дубовой как без вакуумника, а если при включенном зажигании быстро нажимать тормоз то лампочка загорится.
    Аватар для CHIEF
    Цитата Сообщение от yuch Посмотреть сообщение
    Это лампочка давления тормозной жидкости.
    yuch, респект и уважуха тебе. Плюсадин, поскольку похоже на правду...
    Борода 61
    Сильно. Закон Паскаля для дохлых гидросистем.
    Аватар для CHIEF
    ???? недоперепонял...
    Борода 61
    Это с какого перепуга, да после стоянки, давление в тормозной системе должно понижаться? И вообще, откуда там давление, если не нажата тормозная педаль? Другой пример. Если вы двигались два часа по трассе не касаясь тормозной педали, значит ли это, что давление в системе упадет, при нажатии на тормозную педаль?
    Усложняю. Вас волокут на веревке, зажигание выключено, работоспособна ли тормозная система?
    Поддерживаю Бороду 61. У мну на машине с АБС такой фигни не замечено ВООБЩЕ. Как завел щелк бывает, после окончания прохождения АБС диагностических тестов. (!) не загоралась ни разу.
  28. #27
    Борода 61
    yuch,кстати вы о каком насосе АВС толковать изволите? В тормозной системе есть (по меньшей мере ходят такие слухи), один насос, т.е. нога водителя! Или появились какие то неведомые мне новшества?
  29. #28
    Речь наверное шла о насосе, что педаль выбивает при срабатывании АБС.
  30. #29
    Борода 61
  31. #30
    В 4хх вольвах система тормозов ATE (с АБС) если видели там нету вакуумника она полностью электронная насос при влюченном зажигании создает давление тормозной жидкости за счет чего при нажатии на педаль не требуется большое усилие так как в системе есть давление.
    У меня была немного другая проблема накрылся датчик давления тормозной жидкости так лампочка постоянно горела и педаль была дубовая.
    В 9 сообщении картинка на ней L3 насос о котором я говорил.
    Да кстати когда я еду на троссу со влюченным зажиганием тормозная система работоспособна.
    Последний раз редактировалось yuch; 09-02-2009 в 00:39.
