    sergspb
    По умолчанию Кнопки управления стекоподъемниками
    Знаю есть у многих такая проблема - кнопки управления стеклоподъемниками проваливаются, т.к. крепление там очень слабое.
    Панельку, где кнопки крепятся, спрашивал на разборке - так и на ней одна кнопка провалена.
    Поделитесь, плз, кто как решил этот вопрос.
    viрer
    можно подклеить,подложив что-нибудь,чтобы кнопка не проваливалась.
    можно коротенькими винтиками прихватить,сделать не видимо,можно скобочку изготовить, и ей прижать кнопки...
    кому как нравиться
    Аватар для CHIEF
    Есть, вроде, одна. Там кнопки даже не ставились. Завтра гляну, могу отдать...
    sergspb
    кому как нравиться
    Мне кажется что такой вариант не очень долговечен, ведь при нажатии на кнопку получается не слабое давление.
    В смысле есть панель для кнопок ?
    Буду очень признателен
    sergspb добавил 15.02.2009 в 14:40
    А не пробовал кто-нибудь поставить другие кнопки, к примеру, от 850.
    Помнится кто-то мне рассказывал, можно взять подлокотник от Rovera, он как раз почти подходит, и врезать туда кнопки от восьмой.
    Последний раз редактировалось sergspb; 15-02-2009 в 14:40. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для CHIEF
    Ты по ней локтём что ли стучишь? Какое там давление?
    chiefangel добавил 15.02.2009 в 19:16
    Она самая. В машине не нашёл. Завтра на работе поищу. Точно была!
    Последний раз редактировалось CHIEF; 15-02-2009 в 19:17. Причина: Добавлено сообщение
    viрer
    т.е. скобки металлические не выдерживают, а маленькие пластиковые защёлки родные всё это тогда почему выдерживают???:p
    думаем, что пишем
    и выламываются они только по одной причине: когда за каким-то ... вынимают эти самые кнопки, естесственно ломают защёлки
    sergspb
    ну я то этого не знал
    предполагалось, что кнопки ломаются от неаккуратной эксплуатации и конструктивной ненадежности.
    А так согласен
    viрer
    вопросик можно по вашему аппарату???
    проблемы с запуском, прогревом, тягой бывали(есть)???
    номер мозгов не знаете случайно?или хотя бы цвет наклейки на них какой и на блоке зажигания???
    заранее, спасибо
    sergspb
    Запуск и тяга без проблем.
    С прогревом была - менял термостат, потом помпу докучи (потекла) и соответственно антифриз.
    Номер мозгов не знаю
    Аватар для CHIEF
    Нашёл. Правда только под две кнопки. Надо? Пиши в личку, забирай...
ID:	38662   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось CHIEF; 18-02-2009 в 21:47.
    viрer
    а что, ещё и под 4 видел???
    Аватар для CHIEF
    У меня такая стоит... И там ещё сверху (между джойстиками) заглушка, правда не знаю для чего
    Аватар для iNickolas
    так тут только лишь кнопки управления электрозеркалами... джойстики. ПРичем на доресталинг. Вместо кнопок управления стеклоподъемниками на фото заглушки... чтото я не понял...
    Аватар для CHIEF
    Прочитай тему второй раз, сначала...
    А я-то подумал что речь идет о самих кнопульках, а не о панельки... понял.
