    Аватар для iNickolas
    По умолчанию Течи двигателя или куда уходит масло
    Предлагаю обсудить проблемы ухода масла на данных машинах.
    В моем случае проблема стоит остро. Вентиляция картера - чистил, бочонок новый (пусть и помятый, когда ставил перестарался). При этом через маслозаливную все равно выбивает масло
    По факту имеем - проехал 1200 км, масло ушло ниже минимума где-то на 7-8 мм. До этого было где на минимуме, чуть ниже на 1 мм. Насколько я помню, многие говорили о неких заглушках, через которые уходит масло. Где они находятся?
    Пробег - 200280 км. Год 1996 (январь). Учитывая что машина - овощь (моновпрыск), то не думаю что дело в кольцах, а значит и маячащей капиталке. Компрессию не мерял - руки не дошли.
    Какие будут предложения, коллеги? Я думаю что на 4хх эта проблема стоит достаточно остро.
    Кстати залил последний раз минералку Shell, надеялся что повышенная везкость не даст маслу уходить. Может стоит лить кастрол?
    Последний раз редактировалось iNickolas; 18-02-2009 в 10:02.
    Аватар для Павел_460
    Есть такая заглушка, вот тока не помню точно, на блоке либо выше, но расположена со стороны моторного отсека.....
    Без выемки движка хрен к ней подберешься..... Вот и сочится оттуда....
    Пробег, действительно. детский..., но компрессию всё же померяй... на всякий пожарный...
    Ну и с минералки я бы слез........
    Что-то меня гложат сомнения по поводу пробега... ни разу он не реальный
    Хотя вроде год хороший.
    Съем двигателя... уж слишком это круто Точно никак туда не подобраться разве? Вроде щель есть, может стоит попробовать рискнуть?
    Летом начну лить кастрюль, какой посоветуете?
    И еще один вопрос - как лучше снимать сальники и звездочку коленчатого вала?
    Спасибо за советы.
    Аватар для Sniper
    Изначально двигатели РЕНО определяют как сопливые, может травить через болтики, стыки и пр. Сколько не герметезируй все равно может чуточку оходить. А так часто возникают течи в (маслосливная пробка-причина стачивается пробка, картер-без защиты удары-> микротрещенки надо насухо протирать и следить где намокнет, маслоуловитель,прокладка крышки.) Пока то что вспомнил.
    По выемке коленвала - это лучше к Эксплуататору...
    Дело не в Кастроле...., а в самом масле... Для пробегов за 200 лучшим вариантом считается полусинтетика 10W - 30 или 40, хотя я всегда лил синтетику 5W - 30 и при пробегах за 300... замечаний не было.
    Ну и зиму на минералке - это сурово !!!
    Замер компрессии косвенно даст представление о пробеге аппарата....
    Ну а по откручиванию заглушки - щель-то есть, снять её так - гимор, причем нереальный......
    На двигателях U - серии подобраться наверное все же реально, но не снизу, а сверху. Там достаточно много пространства.
    Кстати маслозаливная крышка - новая с новенькой прокладкой. Причем я сделал двойную прокладку, для лучшей герметизации, эффекта 0.
    А синтетику и полусинтетику лил... уходит и то, и другое. Причем заводиться тоже, что на синтетике, что на полусинтетике, что на минералке одинаково.
    Последний раз редактировалось iNickolas; 18-02-2009 в 10:49.
    viрer
    ты когда-то писал, что крутил сильно двиг...
    не думаешь, что от этого масло выдавливает???
    минералка плохо на холоде смазывает, образуются мелкие кристалики...
    и компрессию мерять обязательно!!!
    Цитата Сообщение от iNickolas Посмотреть сообщение
    На двигателях U - серии подобраться наверное все же реально, но не снизу, а сверху. Там достаточно много пространства..
    Ну, может ты и прав.... Я их в глаза никогда не видел, а сужу тока по своему В20F....
    sergspb
    И у меня из под этой пробки подкапывает. В идеале каждый раз надо ставить новую. Мне в сервисе новую не поставили, пока катаюсь с такой до следующей замены, масло подкапывает не сильно - за два-три часа в ремзоне примерно с пятирублевую монету пятно.
    Уровень масла конечно падает, но про скорость процесса ничего не скажу, т.к. спидометр только не давно починил. За две недели около 3-4 мм по шупу.
    От прошлого хозяина движок достался достаточно запачканный движок, особенно снизу весь поддон в масле с грязью. а , как потом выяснилось, масло текло из-под маслозаливной крышки. Обнаружилось достаточно просто - в углублении где установлена самая левая свеча, как раз под этой крышкой, стояло масло.
    Я эту шайбу всегда меняю на новую.. эффекта 0.
    Аватар для coolden
    Недавно также столкнулся с такойже проблемой-потеки масла в районе привода грм,заменил сальники коленвала,промежуточного вала,проездил неделю таже хрень,хочу снять все что мешает доступу к сальникам распр.вала,кол.вала,пром.вала,также сальник пром.вала находится в крышке,которая крепится к двигателю 4-мя болтами(может уходит масло из под этой крышки).Заглушка одна есть сзади дв-я над маслянным насосом,там все ок,кстати пробег практ-и как и у тов.iNickolas-210т с копейками и склоняюсь что он ориг.
    kompaneec
    Где и как к ней можно подобраться?
    Последний раз редактировалось kompaneec; 02-08-2009 в 16:40.
    Могу сделать фотку снятого движка (еси не забуду) там и будет видно
    morro
    Посмотри интеркуллер
    natigo
    Такая же беда 1 в 1. Менял на В18U все сальники под ремнем ГРМ. Эффекта 0. Течь где-то в районе сальника масляного насоса. Может по этой заглушке (но визуально я ее не увидел), а может под крышкой где сальник не было прокладки, только герметик, может прокладка нужна?
    тоже была течь,сильная,поставил прокладку под крышку м.насоса,поменял сальник,и все как рукой сняло
    Аватар для Aleks-s
    Это про какую заглушку речь? Про выход масла на турбину?
    Аватар для CHIEF
    Ага, там у тебя вроде датчик давлени стоит.
    Аватар для Aleks-s
    Это на моих запчастях. До этой заглушки на монике относительно легко добраться.
