Страница 1 из 3 123 Последняя
    Аватар для ESTMANN
    По умолчанию В раз стала хуже тянуть...
    менял фильтр топливный.. (скан-тех)
    и свечи (вольво оригинал)
    Дык вот.. выехал и сервиса .. и вначале не ощутил что хуже едет..
    Но поездив сеня понял что тяга рельно хуже на процентов 40%
    Вторую раньше в миг выкручивала а ща сидишь и ждешь пока доползет..
    Вообщем стало всё очень кисло..
    Так на что грешу
    Могло ли быть такое от не оригинально фиьтра??
    ИЛИ
    Свечи .. неужто Оригинал хуже настолько чем NGK!!?!!
    КТО ЧТО СКАЖЕТ ?? я в ахует.. что в раз перестала ехать..
    ________________________________________________________________
    Вчера т.е. по прошествию.. 3ех недель машина довольно продолжительно тянула нормально не так как раньше с рывками тож но уже передачи выкручивались.. А то раньше 3 не мог до красной докрутить!
    Pioner440
    Диагностику надо сделать. Давление топлива в рампе и производительность насоса свечи просто исправные поставить хотя со свечами врядли проблема если только не троит и прочие подобные симптомы. Грязь могла попасть при замене фильтра.
    Аватар для ESTMANN
    А где мне могут давление в рампе померить.. ?? (и не по теме где могут грамотно поменять сцепление)
    Она реально как выехал из сервиса ваще ехать не хотела к 4000 тыщам еле еле и потом дергаться начинала..
    Мне сказали что старый фильтр был ПЗДЦ какой грязный.. (так что ты сказал что гряз попала ... которую со временем пробило чтоль)
    Вчера начала ехать потихоньку лучше.. поезжу посмотрю что с ней.. будет..
    А троит она не троит... бывет после первой заводки её дергает с закономерной периодичностью минут 5-10 потом прохордит..
    Аватар для iNickolas
    давление в рампе посмотреть можеш сам.. вкрути манометр в прямую магистраль и посмотри какое давление на выходе.
    Аватар для tuskan
    Есть возможность попробовать другие провода?
    Не знаю почему, но много раз такое слышал, и сам сталкивался - меняешь свечи - пробивает провода... объяснения толкового не нашел.
    Аватар для ESTMANN
    Провода ВВ тож новые..
    Аватар для ESTMANN
    Короче подтянули мне соединения топливного фильтра, заменил крышку распределителя...
    Поехала но как то тож с провалам но уже с другими то или едет нормально или едет но плохо..
    Хочу менять температурный датчик.. так как на холодную едет нормально...
    Ну и ещё на сцепу грешу...
    Алекс98
    Где территориально находишся ?
    Аватар для Demian
    нaсколько я помню нa о.Котлин, тaк?
    Аватар для ESTMANN
    Да ... можно попроще Кронштадт..
    А в чем вопрос моего место нахождения .. ??
    Алекс98
    нахожусь на Планерной и Камышовой если подъедешь можем вместе посмотреть - просто у меня сервис там находится .
    Аватар для CHIEF
    Алекс98
    Цитата Сообщение от chiefangel Посмотреть сообщение
    Я - движки + немного диагностика , а так всё кроме кузовных и молярки .
    Аватар для snow
    Короче подтянули мне соединения топливного фильтра, заменил крышку распределителя... Поехала но как то тож с провалам но уже с другими то или едет нормально или едет но плохо..
    попробуй поменять насос,
    у меня то же провалы какието были, чего только не менял, пока не заменил насос, провалы не прошли.
    Аватар для Павел_460
    Но ведь, на сколько я понял коллегу, до замены фильтра (забитого) на тягу жалоб не было ! Значит насос справлялся, а с новым фильтром вдруг нет......
    Такое подозрение, что фильтр не так воткнули.......
    Кстати, а подтеков бензина в районе фильтра нет ?? Может всё-таки система так и не стала герметичной ??
    viрer
    на самом деле, все разъёмы надо снять - посмотреть - почистить
    всегда и везде пишем, РАЗЪЁМЫ!!!
    конкретно, дёрганье на оборотах - ДПДЗ
    ещё, я СО регулирую в таких случаях
    ЛЯМБДА присутствует???
    Аватар для Demian
    Хочy добaвить: нaсос от моникa 18u, нa инжeктор нe подходит по хaрaктeристикaм!
    Что это значит? Я собираюсь от B20F насос к себе на моник ставить.
    viрer
    наоборот может и прокатит...надо только клапан нормальный поставить, чтобы бенз не давил их всех щелей...
    давление топливного насоса на моновпрыске около 1.5, точно не помню, на полноценном инжекторе около 3
    ничего, переживет много не мало. С клапанами заморачиваться лениво.
    viрer
    дык, вакуумник сними с 20 и всё...
    какой вакуумник? где находиться и как его снять?
    viрer
    на топливной рампе бочонок такой, подсоединяешь в цепь обратки и шланчик с внускного коллектора бросаешь, он будет регулировать сброс давления
    на монике есть свой регулятор давления топлива. Зачем ставить еще один?
    Последний раз редактировалось iNickolas; 18-03-2009 в 13:53.
    viрer
    он настроен на 1.5 атм, маловато будет...
    а если установить еще один разве это не нарушит корректность работы? И еще один момент - что за шланчик на впускной коллектор? Пожалуй возьму обычный бензонасос от моника, благо и он тоже есть.
    Последний раз редактировалось iNickolas; 18-03-2009 в 15:12.
  28. #27
    Аватар для Demian
    Мaкс, a свeрх-дaвлeниe топливa в систeмe нe привeдёт к нeобосновaнному пeрeрaсходу и пeрeобогaщeнию смeси?
  29. #28
    viрer
    а форсунка для чего???дозирует топливо
    да и крутиться мотор будет получше, это из раздела тюнинга...
    ещё бы ему расходомер, чтобы мотор знал, кроме бензина ему и воздуха боьше дают, вообще самолёт будет:p
    не зря ставят высокопроизводительные насосы и форсунки в первую очередь, когда машины тюнингуют
    это основа, так сказатьmusic
  30. #29
    Аватар для tuskan
    Излишка давления быть не должно - для этого клапан обратки стоит - он сбрасывает излишки топлива.
    Ежель этот клапан сдох - чудеса будут разные
  31. #30
    viрer
    вот поэтому я написал, что вместе с насосом клапан надо ставить с того же мотора...
