Страница 1 из 3 123 Последняя
    Аватар для Andry XC90
    По умолчанию Сломался звуковой сигнал
    Ток что сломалась бибика, которая работает на более высоких свуковых частотах. Машинка вся, как чертяка в грязи, капот страшно открывать. Не подскажите, где сигналы стоят в моторном отсеке, легко ли к ним подлезть и ваще, мож кто диагноз предварительный скажет, в каком направлении копать.
    Parnisha
    Привет, Andry XC90!
    Вот тебе инфа.
    Фару-то наверное знаешь как на XC90 снимать
    Parnisha
    Думаю када до сигнала долезешь то будет только 2варианта:увидишь что окислился контакт или сигналу капут:p, хотя первое при такой схеме вряд ли возможно
    На все свои предыдущие авто (включая иномарки) ставил Волговские улитки(первая машина XC90, на которой не стал заводской сигнал менять-он вполне зачётно сигналит).Волговский комплект считаю одним из самых адекватных сигналов и если твоему кирдык-советую их.
    Последний раз редактировалось Parnisha; 02-03-2009 в 16:27. Причина: добавил про сигналы
    А кстати, помощнее кто-нибудь ставил бибику ?
    Большое сэнкс! А они от одного придохранителя запитаны?
    Andry XC90 добавил 02.03.2009 в 16:29
    ВалеричXC90, вот ежели у меня сгорела, буду ченить искать пошипче.
    Последний раз редактировалось Andry XC90; 02-03-2009 в 16:29. Причина: Добавлено сообщение
    Parnisha
    Можно и воздушку вхреначить, но смысл?Через чур громкий сигнал, применяемый для предупреждения пешехода, может так его пужануть:p, что вместо адекватных действий пешеход может просто застыть в шоке.ИМХО
    Аватар для Gray1
    гы, все тазы с ними были
    Parnisha, а на волговских полярность таже?
    Parnisha
    Ну провод то к ним один идёт(т.е два "+" и "-"), вывод - от одного.
    Andry XC90, по результатам отпишись :p
    Я хочу поставить погромче чуток, если влезет в штатное место.
    Свой старый мог бы отдать тогда, только я в мск.
    Parnisha
    Волговские-на корпус подашь массу(т.е под гайку крепления), а "+" на контакт, у Волговских он один.Вообщем переделки минимальные:p
    У меня кром тазов, на Рено, Мазде, БМВ, Сузуки-у их всех заводские по звучанию были убожеством
    Последний раз редактировалось Parnisha; 02-03-2009 в 16:36.
    Parnisha, Воздушки не особо надежны, я знаю , торговал их. Да и не впечатляют меня особо паровозные гудки.
    Parnisha
    Мож у тебя с родными что не так-у меня вполне зачётно орут.Главное при установке других сигналов оставить заводскую пластину крепления(она специальная-пружинящая) или искать аналогичную (заводскую от другого авто).Иначе звук от сигнала очень стухнет...
    Parnisha, Так хочется еще зачетнее, но без перегиба :p Вот едешь ты по главной дороге, а какой-то г.... со второстепенной неспешно выезжает даже не смотря в твою сторону. Ну вот и бибикнуть не мешает в этом случае, что бы лучше видел. Одного особо запомнил на волге - такие глаза испуганные , а потом типа еще материться начал, видимо пдд какие-то другие для волговодов (никого не хочу обидеь) :p Тогда на Хонде еще ездил, не так давно было, так на ней и стояли повышенной мощности бибикалки.
    tod
    Как вариант, оставить родные и дополнительно поставить волговские на левую сторону, и тогда....
    Вчарась провел лабораторную работу в гараже: Легко добрался до сигналов(спасибо Парнише).т.к. копался один, а одному сложно определить, какой сигнал сломанный(обычно один давит на бибику, а второй руками определяет неработающий сигнал), то пришлось поочередно отцеплять сигналы, т.к не знал как отцепляются провода(какие там защелки), пришлось снимать бибики.Центральный контакт снимается легко: Там метолическая скоба, ее снял - разьем рассоединился. На самих сигналах: На пластмассовом корпусе разьема имеются две защелки под плоскую отвертку - отжал, потянул в верх - разьем снят. Определив сломанный сигнал - все собрал и поставил сигналы взад.
    На будущее: сигнал по высоким частотам(который у меня крякнул) стоит справа по ходу машинки, по низким- левый.
    На каждом сигнале(как и следовало ожидать) стоят по одному регулировочному болту, залитые пластиком.(болты видно как на ладони) Начал крутить,по чуть чуть, отверткой болт сломанного сигнала, при этом бодро бегая в салон нажимая на бибику. Добился хорошего звучания сигнала и закончил лабораторную работу...
    Репу чешу: у меня пистолет есть, который пластик плавит, думаю, стоит ли им болтик залить?(болт крутился очень туго, типа сам фиксируется).
    Parnisha
    Дык он у тебя всё-таки ожил:p
    Ну с беготнёй к рулю-рассмешил
    Рядом с предохранителями в моторном отсеке выходит плюсовая клемма аккумулятора(большая такая красная:p), что трудно было от неё проводок для эксперимента пробросить?
    С пластиком-это ты очень жестоко, а вдруг снова нуна будет.
    Силиконового герметика туды мазни и всё.ИМХО
    Рядом с предохранителями в моторном отсеке выходит плюсовая клемма аккумулятора(большая такая красная), что трудно было от неё проводок для эксперимента пробросить?
    Семен, Семеныч(с)..... правда, чет не подумал.
    михаил 505
    Кто подскажет,почему сначало выходит из сторя гудок,а не предохранитель,а затем может и реле? Обычно препды сделаны для того чтобы предотвращать поломку на первоначальном и не глобальном уровне.
    просто 2 дня тому назад тоже гудок сломался (. Я полез под капот,а там все в порядке и пред и реле. позвонил диллеру,а в ответ замена и цена вопроса около3500! Так что-то моногова-то для гудка мне так кажется!!!
    михаил 505 добавил 24.03.2009 в 13:28
    И ещё! Отличаются ли гудки на t6 от других xc90
    Последний раз редактировалось михаил 505; 24-03-2009 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение
    михаил 505, дык , а как определили, шо гудок сгорел? Мож тож у него болтик регулировочный покрутить?
    михаил 505
    Пока туда не лазил. Парковался и нажимал на него во так вот Гу-Гу-Гу :p. И вдруг он перестал издавать любые звуки. Умер парниша. Из текста выше я может не правильно понял про болты для регулировки. Они влияют на звук сигнала,а почему он так резко пропал?
    Parnisha
    Предохранитель защищает только при превышении тока в эл.цепи(например короткое замыкание, межвитковое замыкание в катушке сигнала).
    А если у Вас пропал контакт или обмотка катушки лопнула, то с чего реле или предохранитель из строя-то выходить будут???
    михаил 505
    Согласен . Сорри. Так кто что подскажет? Надо болты слазить по крутить или можно ехать покупать от волги сигналы?
    михаил 505, у меня также было - умер и усе.
    Andry XC90 добавил 24.03.2009 в 13:53
    Покрутите болтик - дешевле волговского сигнала, а если без пива - ваще за даром.
    Последний раз редактировалось Andry XC90; 24-03-2009 в 13:53. Причина: Добавлено сообщение
    михаил 505
    А цена вопроса гудок от волги?
    Цен не знаю, а что родной то - не гудастей? Вродь приятно бибикает.
  28. #27
    михаил 505
    а как процесс присоединения волговского к штатной проводке?
  29. #28
    михаил 505
    Заменили на францию и все работает! Самое странное,но как выяснилось из конструктива авто это нормально,когда загнали,сдернули фару и стукнули по клаксону кулаком все за работало,но сказали что не на долго и приняли решение менять. Чувствую себя человеком,а то раньше все стекло изнутри в слюнях и никто не слышит,а пока окно откроешь,то машина уже уедет ))). Короче чувствую себя
  30. #29
    snaider
    а по чем клаксоны то взяли?
  31. #30
    Astax
    С Наступившим Всех! А кто подскажет, где находятся предохранитель и реле звуковогосигнала? Машина ХС90 03 года. Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось Astax; 05-01-2010 в 14:04.
Пользователи, которые читали эту тему: 11
