Страница 1 из 3 123 Последняя
    viрer
    По умолчанию Взял 440 под разбор
    Собственно, взял Volvo 440 turbo под разбор, для запчастей своей 480 turbo:p
    Кратко об аппарате: 1990 год, белый с гнильцой, салон на 4, движка не заводилась 1.5 года, после танцов с бубном и гадаинии на ВВ проводах и их подключении к распределителю, завелась нехотя, но тягу не развивала
    Позже после прогрева стала получше тарахтеть, но опять же не ехала, не было тяги...
    Так на галстуке и заведённом движке она проехала в сборе свои последние 5 км...
    Через три дня стояния в гараже завелась опять же прекрасно, тяги не было, но работала ровно и тихоmusic
    Дальше начался разбор...
    сейчас ждёт окончательной разборки и резки, пара фоток прилагается
ID:	39219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39220   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39221   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39222   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39224   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39225   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39226   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39228   Нажмите на изображение для увеличения.
    viрer
    Ещё фоты...
ID:	39230   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39231   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39232   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39233   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39235   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39236   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39237   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39238   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Тёмный
    Диски от 440 более правильны для 480-й.
    viрer
    Ещё чуть-чуть...
ID:	39240   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39241   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39242   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39246   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39248   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39249   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39250   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39251   Нажмите на изображение для увеличения.
    viрer
    вроде, последнее:p
ID:	39255   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39256   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39257   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39258   Нажмите на изображение для увеличения.
    viрer
    На первой такие стояли...
    сейчас на 2-х других производителей, а на 3-ю поставлю эти родные:p
    fanfly добавил 02.03.2009 в 17:00
    Вот ещё, видео последних секунд работы движка:p
    http://narod.ru/disk/6243210000/MVI_9428.avi.html
    Последний раз редактировалось viрer; 02-03-2009 в 17:00. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Тёмный
    Не въехал... Это хобби такое 480-ки восстанавливать? Или бизнес?
    viрer
    скорее, первое...
    нравятся эти машины:p
    Аватар для Тёмный
    скорее, первое...
    Респект. Машины действительно заметные.
    viрer
    Пасиб
    Аватар для iNickolas
    Как же это все знакомо
    Планируется ли стекла вырезать из кузова? Если да, то каким способом? Пару раз пытался, все безуспешно, вот и хочу узнать как эту проблему можно решить. Остался последний кузов 460й, уже пора распиливать, а вот стекла я не вырезал.
    Кстати комплект таких же дисков, как на 480 лежат у меня в гараже. Это ведь Alloy Wheels? Многоспицевые.
    Аватар для expluatator
    а че там сложного?...видел как сыр в магазине режут?...струна, а с двух сторон хорошие деревянные ручки, протыкаешь герметик под стелом, высовываешь струну, привязываешь ручку...и один внутри - второй снаружи....тянем-потянем
    К сожалению струны рвуться очень быстро.
    Aid
    На заднем фоне вижу красивую 480!!
    Мыколко...смотря какие
    viрer
    она у меня не одинока
    Aid
    Красава! Я бы столько машин не осилил восстанавливать....своя как ребенок теперь стала, хотя еще не доделал =)
    viрer
    ребёнок растёт потихоньку:p
    Aid
    Слушай, коллега, приборка с компом интересует меня.....:p
    Сложно ее на моновпрыск подключить? У меня механический привод спидометра.
    Последний раз редактировалось Aid; 04-03-2009 в 22:55.
    Алекс98
    Макс привет! нужен маховик на B18FT и катушка зажигания
    viрer
    маховика не будет недели 2, катушка есть
    а что случилось?
    fanfly добавил 05.03.2009 в 01:30
    да, коллега, есть некоторые трудности...например вряд ли будет работать расход, и средняя скорость (первые 3 полоски)
    для температуры ОЖ всё ок, температура и уровень масла - должен стоять 4-х контактный датчик под 3 цилиндром, уровень топлива - всё ок, температура наружного воздуха - тоже всё ок, нужен только датчик...
    ухх, вроде всё:p
    Последний раз редактировалось viрer; 05-03-2009 в 01:30. Причина: Добавлено сообщение
    ухх, вроде всё:p
    неа
    +датчик темп. масела
    +вколхозить датчик спидометра от таза...хотя вопрос: а разве там нет троса к спидометру? если есть - то среднесуточный пробех тож будет... а вот для расхода надо косицу от контроллера, там вроде тож отсчет идет от импульса одной форсунки на мультипрыске
    Aid
    Уровень масла меньше всего беспокоитmusic так что с этим понятно....
    В общем, я вижу не сложнее, чем сигнализацию с автозапуском поставить:p
    Приборку продаешь?
    Aid добавил 05.03.2009 в 10:01
    Расход в момент времени- понятно, идет от тахометра. А расход на путь, придется все-таки колхозить датчик Холла в коробку? У меня троссовый привод
    Последний раз редактировалось Aid; 05-03-2009 в 10:04. Причина: Добавлено сообщение
    тазодатчик стоит между тросом и каропкой снаружи на стандартных резьбах без переделки...в твоем случае надо его померить между приборкой и тросом, потому как у каропки соединение с тросом не резьбовое...но что-то мне подсказывает, что в этой приборке датчик уже должен быть встроен и ничего колхозить не придется
    viрer
    спидометр на этих приборках электронный, от него и рабоатет текущий расход, расход на 100 км, и средняя скорость
    от одного тахометра не рабоатет...
    Правильно понимаешь, вколхозить с частью рабочих датчиков не сложно:p
    Про датчик температуры масла я написал, 4 контакта, и про спид писал, электронный датчик (to expluatator)
    fanfly добавил 05.03.2009 в 10:53
    Цитата Сообщение от Девольватор Посмотреть сообщение
    А какой понт гнилую трёхкопеечную колымагу дербанить.... извините, если кого обидел... не хотел.
    Вот я например взял в разбор W 140 S 600 Long 92 г.в. Дима Кауфман помогает его разбирать и продавать, дай бог ему здоровья. Дак вот, если звонят и просят чего меньше 1 т.р., так я в гараж просто не пойду, мне времени жалко. Но на нём хоть понятно,капот стоит 18, а бампер 15 т.р.. стёлка боковые передние по 5 т.р. , мотор печки и трапеция дворников по 10 т.р.
    А чего с этой колымаги вытянешь, непонятно... Там каждый элемент не дороже 1,5 т.р., и за это душиться будут. Так его ещё откручивать надо..... что само по себе обломно при таком ценнике, и ещё учитывая, что стоит она на улице. Поди зимой пооткручивай чего-нибудь от машины... да ну нах!!!!
    Даже если взял её за 10 т.р., а распродашь за 30.... копеечный бизнес. ИМХО.
    Одно радует, на Вольво как правило быдло не ездит, и как следствие с купцами (владельцами Вольво) общаться гораздо приятнее, чем с хозяевами Мерседесов.
    Вот не надо мне говорить, что я тут бизнесом занимаюсь!!!
    Мне 440-460 не впились вообще никуда!!! Меня интересуют 480, нравится модель и всё, что с ней связано! И я ищу запчасти для них всеми возможными способами, даже покупая битые под разбор
    Я этим не зарабатываю, и тем более это не моя работа
    Мне нравиться в машинах ковыряться, а уж где я этим занимаюсь - на улице или в тёплом гараже, глубоко не ваше дело (к сведению, в гараже запчастей от 4 480, поэтому 440 на улице и почему-то я не пытаюсь их продать вот уже как 3 года!!!)
    когда нет желания, для этих целей есть новая иномарка, без проблем, с гарантией, и вообще радует глаз
    Так что все ваши ИМХО по мерседесам пожалста оставляйте при себе, или заводите новую тему типа "Взял под разбор быдлоМерс - всё за дорого"
    я продаю запчасти тем, кому надо, ценник обсуждаем до такой суммы, какая устроит покупателя, мне главное отбить цену на авто
    Последний раз редактировалось viрer; 05-03-2009 в 10:53. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для CHIEF
    Макс. Без комментариев. Плюсадин.
  28. #27
    Fanfly, позволь поинтересоваться, а с какой целью ты ее покупал? Ради мотора?
  29. #28
    viрer
    Самая первая строчка моей темы...
    iNickolas, опять не внимательно читаешь тему целиком
  30. #29
    салют
    а радиатор охлаждения рабочий? и почем ?
    Последний раз редактировалось pedro; 05-03-2009 в 17:24.
  31. #30
    Алекс98
    а что случилось?
    родная катушка умерла три года назад а маховик перегретый весь в трещинах из за этого сцепление буксует когда турбина подхватывает эффект конченной АКПП. Предстоит замена сцепления а заодно и маховика поэтому я подожду когда ты движку снимешь .
