    Аватар для Maeglin
    По умолчанию Странная штука с коробкой
    Буду краток. Поехал покататься на полигон в Николо-Малицу, а поскольку снега там навалило ппц, то через какое-то время я благополучно лёг пузом на сугроб. Буксование коробке на пользу не идет, я знаю, поэтому выкарабкивался туда-сюда с осторожностью.
    Уже побуксовав, заметил интересную особенность. Коробка у меня подубита, жестковато переключается с 1 на 2 и бьёт при переводе в реверс. Так вот, когда ползал туда-сюда, обратил внимание что после окончательного повисания переключения драйв-реверс начали происходить с прямо-таки эталонной мягкостью. На это могли повлиять только два момента - разогретость пробуксовкой или вывешенность авто.
    После того, как таз содрал меня с сугроба, все вернулось на круги своя. Вопрос, собственно, элементарный - что это была за фигня? У меня еще ни разу так коробка не работала.
    Борода 61
    Охладилась в сугробе?
    Аватар для Maeglin
    Технически нереально. Подрамник у меня сплошником закрыт мощной нештатной защитой, попадание снега вовнутрь исключено. Коробка со снегом наверняка не контактировала .
    Аватар для asmoscow
    пройдись по механике - посмотри состояние приводов и опор коробки/мотора...
    начинай с простого...
    Аватар для crazytosh
    Леш, а разве на каропке есть опора (подушка)?
    Аватар для Maeglin
    asmoscow, ок, спсб. будем смотреть механику, а то очень уж подозрительное явление случилось.
    crazytosh, тош, а по-твоему она на валах висит или к подрамнику приварена?
    Аватар для expluatator
    ага...скотчем примотано:p
    ...На это могли повлиять только два момента - разогретость пробуксовкой или вывешенность авто...
    Склоняюсь ко второму...
    П.С. Проверить это будет нетрудно.
    Последний раз редактировалось Vlad.G; 10-03-2009 в 14:42.
    У меня коробка передачи при езде переключает плавно практически незаметно. Но вот если щелкать D и R например при развороте в ограниченном пространстве, когда надо туда-сюда ездить, иногда получаеться что включишь D а машина на месте стоит, начинаешь давать газу немного - тоже стоит, а потом как поедет с ударом. Что бы это могло быть?
    Аватар для tuskan
    если собираешься на этой машине дальше ездить - лучше делать сейчас.
    потом будет дороже.
    Аватар для Bobs_
    Saab, АКПП не МКПП и быстро щелкать передачами не получится, так как для переключения передачи может потребоваться до 3 сек. времени, поэтому не давите на газ пока не почувствуете что передача включилась. В противном случае и будет удар.
    Так дело в том что машина без газа стоит на месте и ждать можно сколь угодно долго
    Аватар для Bobs_
    [QUOTE=Saab;605805]Так дело в том что машина без газа стоит на месте и ждать можно сколь угодно долго[/QUOTE
    Диагностика не выдает ошибок?
    Нет не выдает ничего. Там только по катализатору=)
    Может селектор передач почистить? Просто лишний раз никуда лезть не хочеться, т.к. разборка узла обычно ведет какие-то проблемы всегда.
    Аватар для Bobs_
    Saab, проверьте работу селектора по включению фонарей заднего хода. Возможно необходима его регулировка.
    Наконец считал ошибки, извиняюсь что ввел в заблуждение - клемма окислилась на диагностике=)
    Выдала следующие ошибки:
    124
    114
    и один раз 123 - но повторно она не считываеться уже.
    Аватар для Bobs_
    Saab, ошибки по коробке или двигателю?
    Аватар для Maeglin
    Две ошибки первые по селектору - почти наверняка надо чистить селектор.
    http://s850.narod.ru/sdelay/AKPPsel.htm
    Последняя - отсутствие 12 вольт в цепи соленоида STH. Я бы забил.
    Проверил по тестовому режиму самодиагностики работу селектора - оказалось работает исправно, четко показывает все передачи.
    Отсюда вопрос тогда - откуда ошибки?
    Вопрос номер 2 - как их сбросить? жму долго на кнопку, потом еще раз долго и никакого эффекта. Так же мне не удавалось сбросить их с климат-контроля, помогло только его самообучение, может для коробки тоже запустить самообучение?
    И вопрос номер 3 - в момент когда передача не включаеться лампа на приборной панели с неисправностью не мигает.
    Аватар для Maeglin
    Я сбрасываю так: прокрутив ошибки по кругу, нажимаю кнопку и держу её около 15 секунд, светодиод в это время горит. Отпускаю. Диод гаснет, но через 2 секунды загорается самостоятельно. Я нажимаю кнопку вторично и снова держу её около 15 секунд.
    так надо нажимать во время свечения светодиода? Я нажимал и держал, потом отпускал он загорался, потом тух, я снова нажимал и держал и ничего. Завтра тогда попробую при горящем светодиоде нажать=)
    Аватар для Maeglin
    После первого нажатия надо выждать паузу - диод должен загореться и гореть. После чего нажимать второй раз. Я где-то смотрел методику, она немного отличается от того, как я делаю, но у меня получается только вот так.
