    Аватар для Rasha-2005
    По умолчанию ближний свет на амереканце и европейце.
    ВСЕМ Доброго время суток!!! Ребята подскажите, как выключит ближний свет на амереканце, горит всегда когда заодиш машину. Нужно сделоть по нормальному, как у европы. Только не говорите что надо к офицеалам ехать. Горшки не боги обжигают.
    Аватар для Кент
    Можно к неофицалам ..
    Надо менять програмно
    Аватар для Влад0380
    Зачем? Умные люди всегда ездят с ближним.
    Кста, я тоже всегда езжу с ближним, уже много лет и добровольно го страховал, когда еще осаго не было. НО фишку, что ближний свет включается сразу при повороте ключа считаю неудобной и немного неправильной. Так что тоже хочу от этого избавиться. Что бы - 0-выкл., 1-габариты, 2-ближний.
    Так что, комрад Rasha-2005 если найдешь решение - чиркани, если не сложно, плз. Мне просто не до этого сейчас, времени особо нет и башка другим забита.
    Я у официалов когда был и комп с магнитолой перешивал, мне почему то не было предложено со светом разобраться.....
    Parnisha
    Сто раз уже обсуждалось, чтоб в ХС90 убать постоянно горящий ближний, надо с помощью Dice и Vida залить прошивку с сервера производителя.Так же надо поступать и при изменении других функций(изменение алгоритма открывания дверей, автозакрывания дверей и т.д и т.п.)
    Некоторые примерные цены здесь:
    https://clubvolvo.ru/showpost.php?p=450727&postcount=1
    Изменение некоторых функций без вливания софта пошло с 2007г.в.
    Parnisha добавил 14.03.2009 в 08:41
    Если вы хотите сделать как то без официалов, т.е. по колхозному(установить дополнительную мех.кнопку для размыкания провода и т.д. и т.п.) это возможно.
    По другому не выйдет, модуль с переключателем света общается с другими системами авто по CAN шине, т.е. он при наличии кучи всякой лабуды на нём (переключатель света, выключатель прот. огней и против.фар ,у меня на нём ещё и кнопка открывания бака идёт) соединён с проводкой авто всего тремя проводами.
    Последний раз редактировалось Parnisha; 14-03-2009 в 08:41. Причина: Добавлено сообщение
    Спосибо всем. значить к офециалам...
    Аватар для Тёмный
    Да, современный автомобиль не горшок, ну и официалы не боги
    Аватар для gariot
    некоторые вещи можно поменять и без помощи связи с серовером, например язык информационного табло, перевести мили в км, фаренгейты в цельсия.... DICE просто DICE...
    Аватар для Серж
    Расскажите, как это выполнить без закупки языкового модуля у шведов.
    P.S. Приборчик (да и всё необходимое помимо него) имеется.
    А со светом то что???
    Аватар для Серж
    https://clubvolvo.ru/showpost.php?p=529153&postcount=12
    Цитата Сообщение от Vano-na-Volvo Посмотреть сообщение
    В Свиде: программирование бортового компьютера и а/магнитолы будет стоить 660 руб + софт для щитка приборов 820 руб + софт для а/магнитолы 1860 руб.
    Итого 3340 руб
    Также можно перенастроить ближний свет (если надо) софт = 1 000 руб.
