    Maximus
    По умолчанию Магнитола при выключенном двигателе.
    Подскажите, а при выключенном двигателе в S60 магнитола не работает? Когда выключаю двигатель, то выключается и магнитола.
    tod
    Нужно ключ зажигания ставить в положение 1.
    Аватар для Tarantas
    В ксюхе музыка выключается, но можно принудительно потом кнопкой включить, поработав какое то время и выключается.
    Parnisha
    Неужели в 70-ках такой гемор сделали?В 90-ых если глушить движок в положение I, ничего не выключается, всё продолжает работать, думаю, что по смыслу и на всех остальных так должно быть.....
    Maximus
    Допустимо ли когда ключ длительное время находится в положении 1? Если к примеру на стоянке хочется посидеть музыку послушать.
    Parnisha
    Хоть заслушайтесь, всё будет в норме.Если умудритесь дослушать до разрядки аккумулятора(это ж сколько слушать надо?:p)-на табло надпись выскочит о низком заряде аккумулятора и тада авто всё вам принудительно вырубит
    Последний раз редактировалось Parnisha; 15-03-2009 в 09:39.
    Аватар для Tarantas
    Ключа нету! До кнопки дотронулся движек заглох, радио работает, нажал на "ключ" он выскочил, музыка заглохла, после этого можно включить принудительно нахав кнопку на самой музыке.
    Parnisha
    Теперь понял, я то про систему с обычным ключём.
    Аватар для New V70
    Да если ключ не извлекать, это и будет положение 1. Зажигание при этом выключино, приборы просто подсвечеваются. А если извлеч ключ, то всё потухает, машина 'замерла', и при этом можно включить музыку, которая сама отключится через 20 минут.
    Parnisha
    Ну дык так ещё круче, у меня без ключа уже ничего не включить ни на сколько минут:p
    tod
    Да, безпонтово, иногда бывает надо детей в авто оставить, с музыкой чтоб не скучали, не оставлят же им еще и ключ
    Parnisha
    Это уже обсуждали http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=31471
    tod
    Parnisha, thank you. Это вариант.
    Denis
    +1. Тоже так сделаю, для s40 тоже, наверное, можно... Спасибо, Сергей, надоумил. Детей хоть и нет, но иногда кто-нибудь остается в салоне...
